近期,消费电子配件领域知名品牌的绿联推出了一款”绿联能量湃Pro 130W充电宝“它拥有1.54寸彩色TFT屏幕、单口最高的功率100W、自充最高达到65W,内部使用四颗21700车规级电芯组成20000mAh容量。轻松应付长途旅行。
同时在充电协议方面支持了 UFCS融合快充协议,大大提升了兼容性的同时为用户带来了畅快的充电体验,下面就跟随着充电头网一起来看看这款充电宝的性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒以黑色背景为基调,正面印有充电宝外观图,上方印有绿联品牌Logo、3C认证标志,下方印有单口最高输出 PD 100W 以及 产品特色功能信息。
包装盒背面印有充电宝端口参数信息:
USB-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max;
USB-C1 输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max;
USB-C2 输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V2.5A 30W Max;
USB-A输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A;
多口同时输出(USB-C1+USB-C2):130W;
总输出:5V6A、9V6A、12V5.5A、15V3A、20V5A;
电池类型:锂离子电池;
电芯容量:20000mAh(4x5000mAh);
额定容量:11000mAh (TYP 5V 6A);
额定能量:72Wh (14.4V 5000mAh);
电池充电限制电压:4.2V;
以及下方的安全警告说明字样。
侧面印有适用设备图示,可兼容主流100W充电笔记本、平板、手机、耳机亦或是游戏机等等设备。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠240W C to C 充电线、绒毛收纳袋以及说明书。
绿联能量湃Pro 130W充电宝正面外壳为深空灰配色,搭配细纹磨砂工艺,拥有轻雾柔砂高级质感,同时上方配有1.54寸彩色TFT屏幕,侧面弧形过渡,线条分明,侧面平整,皆可立于桌面。
顶部配置两个USB-C端口以及一个USB-A端口,端口上方均印有名称标识,且USB-C1端口下方印有“100W”功率字样;此外,“IN/OUT”标识字样表明此端口可实现输入输出,即设备供电和自充电,因此USB-C1端口皆可实现输入输出功能;另外,USB-C1以及USB-A端口母口胶芯均为紫色,辨识度明显。
一侧同样为深灰色并印有“130W”、“20000mAh Power Bank”字样。
侧面开关按钮采用机身同色配色,点按或长按可手动实现开关机操作以及界面切换;左侧印有“More than power”字样,与边缘外壳浑然一体。
背面印有充电宝的规格参数铭文。
名称:20000mAh 130W 大功率快充移动电源;
型号:PB721;P/N:33524;
锂离子电池额定能量:72Wh(14.4V 5000mAh);
额定容量:11000mAh(TYP 5V 6A);
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司;其余端口输入输出参数与包装盒印刷信息一致,并做过详细阐述,因此不做过多赘述。
背面上下两端配备了条形防滑垫,放置在桌面上不易滑动。
按下开机键后,首次开机可看到充电宝动画表情以及“hi,Let's Power Up Together”标语。
接入手机后可以看到屏幕上下方显示为USB-C1接口正在输出,同时带有充电快充标识,功率显示为 20.4W。
附赠灰色绒毛疏水收纳袋,旅游出行方便收纳,防止剐蹭充电宝表面外壳。
附赠充电线材为C to C类型,采用黑色橡胶圈捆绑固定;线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,平整不毛糙;子端外壳皆凹印绿联品牌Logo。
USB-C端口内部采用特殊设计PIN脚,并非24针,可支持 PD 240W功率传输。
充电线材长度约为53cm,可满足日常使用充电宝的长度需求。
绿联能量湃Pro 130W充电宝长度约为131.32mm。
绿联能量湃Pro 130W充电宝宽度约为54.30mm。
绿联能量湃Pro 130W充电宝高(厚)度同样约为50.25mm。
绿联能量湃Pro 130W充电宝重量约为474.2g。
绿联能量湃Pro 130W充电宝在成年人手中对比。
协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A以及PPS充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C1端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A以及20V5A五组固定电压档位和3.3-21V/5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C2端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A以及PPS充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C2端口支持5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位以及5-11V/3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP以及Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-A支持5.5V3A、11V3A两组固定电压档位。
产品测试
USB-C1
这款绿联移动电源USB-C1接口支持100W快充,使用移动电源USB-C1接口为iPhone 15 Pro Max充电,功率为8.78V 2.85A 24.98W,非常接近设备峰值功率,可以轻松满足iPhone 15 Pro Max的快充需求。
使用移动电源USB-C1接口为MacBook Pro 16 M1 Max充电,功率为19.65V 4.63A 91.07W,几乎跑满C1接口功率。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V、20V PD电压档位,实测支持 PD 100W 输出。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro,约为95.89W,基本跑满C1接口的功率,主流品牌手机的充电功率则稳定在13~30W区间内,对于部分对PPS快充协议支持较好的设备比如vivo X100 Pro的功率更高,能达到84.46W;另外,对支持PD协议的平板、游戏机以及笔记本设备都能跑到较高的功率,C1接口整体表现优秀。
USB-C2
看完C1接口的表现,再来看看C2接口的表现如何。
将 MacBook Pro 16 M1 Max 接入USB-C2接口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取笔记本端输入功率为 11.92V 2.42V 28.79W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手9V、12V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的同样是 华为 MateBook X Pro,功率约为 29.7W,大多数设备在15-26W区间,C2口测试中 联想拯救者 Legion Go 出现不兼容的情况,功率为 0.23W,对PD兼容性较好的设备功率均能达到25W以上。
USB-A
最后再来看看USB-A的接口兼容性如何。
将魅族20 Pro接入USB-A接口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 8.15V 2.09A 17.02W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V以及5V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 iQOO Z9 Turbo,功率约为 23.42W,A口兼容性测试中 联想拯救者 Legion Go 同样出现不兼容的情况,功率为0.01W,其余设备则在13-17W区间。
多口同时输出测试
当充电宝USB-C1、C2端口同时输出时,笔记本功率为91.03W、手机功率为24.6W。
当充电宝三个接口同时输出时,功率从上到下依次为:90.97W、14.84W、5.87W。
针对这款绿联能量湃Pro 130W充电宝的充电全程测试,将使用绿联100W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,功率稳定在63W并持续充电至32分钟;随后功率下降至29W;在56分钟时功率重新回到63W;并在1小时7分钟时回落至29W,1小时21分钟再次上升到63W,在1小时24分钟后功率持续下降直至充电结束,充电全程耗时约1小时47分钟。
绘制出折线图,可以看出使用绿联100W充电器为绿联能量湃Pro 130W充电宝充电,充至50%耗时42分钟,充至80%耗时1小时20分钟,充至100%耗时1小时47分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时11分钟结束;实际放出的电池能量约为63.82Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为63.82/72=88.64%。
接着让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时25分钟结束;实际放出的电池电量约为64.94Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为64.94/72=90.19%。
接着让充电宝以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时50分钟结束;实际放出的电池电量约为66.89Wh,所以充电宝在以12V3A 26W的功率输出时的效率约为66.89/72=92.9%。
接着让充电宝以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时28分钟结束;实际放出的电池电量约为67.42Wh,所以充电宝在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为67.42/72=93.64%。
最后,让绿联能量湃Pro 130W充电宝以20V5A 100W的功率持续输出,由于绿联能量湃Pro 130W充电宝内置温度过热控制保护,在20-60分钟区间内出现多段过热断电保护,最后于1小时5分钟中断放电;实际放出的电池电量约为54.99Wh,此时绿联能量湃Pro 130W充电宝电量显示还剩余8%左右。
放电温度测试
以 20V 5A 100W 恒功率持续输出30分钟,充电宝最高温度约在 50.1℃左右。
再来看看背面温度,最高温度约在43.8℃左右。此时用手触摸充电宝,手感发热,温度最高的地方集中在电芯位置,属于正常现象。
这款绿联能量湃Pro 130W充电宝,采用一贯风格的太空灰配色,搭配细纹磨砂工艺,拥有轻雾柔砂高级质感;同时配备TFT彩屏实时显示电量以及输出状态,并配置1A2C三个USB端口,三款设备同时充电不排队;搭载21700车规级电芯,拥有72Wh的电池能量,支持PD 100W快充输出。
兼容性方面,绿联能量湃Pro 130W充电宝USB-C1端口支持输入输出,USB-C1端口实测支持100W快充输出和65W自充输入,USB-C2端口支持30W输出,此外;USB-A端口还支持 UFCS融合快充协议,充电体验再升级,在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备实现快充,覆盖全面。
在使用绿联100W对这款绿联能量湃Pro 130W充电宝进行充电,充满耗时1小时47分钟,输出测试阶段,除20V电压档位外,5V、9V、12V、15V电压档位下的充电效率皆超过85%,最高可达93.64%左右,能量转化效率更高。另外,温度方面表现优异,即使是最高功率满载半小时情况下,外壳温度最高为 50.1℃ ,日常使用时的温度定会比满载测试的温度要低,更耐用更安全。
绿联能量湃Pro 130W充电宝,在拥有72Wh高密度电池的基础上,协议覆盖全面,主流设备都可实现快充,USB-A端口配备 UFCS 融合快充进一步对市面的手机提升兼容性,搭配机身圆润的手感以及多功能TFT彩屏,为用户带来极致的快充体验,开启能量新纪元。
1、电量数显能量湃,145W功率助续航,绿联 25000mAh 笔记本充电宝评测
2、一贴唤醒,自定无线充模式,绿联10000mAh磁吸移动电源评测
3、​轻装出门就带它,绿联10000mAh PD移动电源评测(PB137)
