对于户外移动办公人士来说,最主要的就是资料随身行,而存储设备要兼顾高速、小巧易携带特性;今天,充电头网带来的是海备思 M.2磁吸硬盘盒,它除了拥有10Gbps高速率传输规格和轻灵小巧的金属机身外,更可支持 MagSafe 磁吸功能,也可吸附在金属外壳的机箱、主机上,可满足更多场景下的用户传输、更换及备份等使用需求。
产品介绍
包装盒采用白底黑字的简约设计风格,左上角为“HAGiBiS” 海备思品牌LOGO,中间区域为硬盘三维外观图示,左下角为硬盘盒特色要点“Magnetic”和名称“M.2 2230 NVMe SSD Enclosure”。
包装盒背面采用双语印有硬盘盒相关参数信息铭文。
名称:M.2 磁吸硬盘盒;
型号:MC100;
颜色:灰色;
材质:铝合金;
品牌商:上海新协实业有限公司;
制造商:海备思(上海)科技有限公司。
包装盒侧面印有硬盘盒四大主要卖点:M.2 NVMe、10Gbps、PD 100W、双面磁吸。
取出包装内物品,除海备思 M.2磁吸硬盘盒外,另拥有两条特制L型 C to C数据线、引磁环、2把螺丝刀和螺丝等物件。
海备思 M.2磁吸硬盘盒采用灰色的铝合金外壳搭配阳极氧化工艺,确保了优异的散热效果和耐用性;同时,精致小巧的机身设计,用户收纳、携带更便捷。
海备思 M.2磁吸硬盘盒另一面为亲肤硅胶材质,柔软防滑不伤机,同时也可直接磁吸在iPhone多数机型上使用。
海备思 M.2磁吸硬盘盒拥有一个HOST上行接口,物理接口类型为USB-C,它可适配主流手机、平板以及笔记本电脑的物理端口,支持正反盲插,物理兼容性表现优异。硬盘盒侧面中框处拥有矩形凹槽设计,方便拆卸和安装硬盘。
不同于市面上其他常见的硬盘盒,海备思 M.2磁吸硬盘盒还配备了一个支持 PD 100W快充的USB-C接口,传输的同时给设备充电。
拧下硬盘盒的的四颗螺丝,拆下后盖便可以看到内部的PCB板及相关元器件布局。
海备思 M.2磁吸硬盘盒可安装 NVMe M.2 接口(M&B Key 类型)固态硬盘,但仅适用于 2230 尺寸的固态硬盘。
其中比较瞩目的是内部加入了来自EDLCON绿宝石的超级电容,提供额外高达10秒供电,保护数据和硬盘安全。
将提前准备的WD PC SN740 512GB固态硬盘对准卡槽插入 2230 尺寸的 M.2 NVMe 硬盘,拧上固定螺丝和装上后盖即可。
海备思 M.2磁吸硬盘盒标配了两条不同长度的L型 C-C数据线,可分别适配6.1英寸的iPhone 15 Pro和6.7英寸的iPhone 15 Pro Max;
使用 POWER-Z KM003C 测试仪分别读取两条线材的 E-marker 信息,实测均支持50V 5A 240W EPR电力传输和USB4 Gen3 (40Gb)数据传输。
两条线材长度不一,其中一条长度约为6cm。
其中一条长度约为7cm,或在硬盘盒磁吸手机背板时,连接长度恰到好处。
海备思 M.2磁吸硬盘盒直径约为59.91mm。
海备思 M.2磁吸硬盘盒高(厚)度约为12.03mm。
海备思 M.2磁吸硬盘盒重量约为82.5g。
海备思 M.2磁吸硬盘盒与 1元硬币相比,其体型小巧且方正设计,可随手放进口袋,携带更便捷。
海备思 M.2磁吸硬盘盒放在成年男性手掌中,体型依旧小巧,与日常便签本类似。
传输速度测试
既然是作为硬盘盒,自然是要测试一下传输速度如何。
海备思 M.2磁吸硬盘盒官称其接口类型为 USB 3.2 Gen2(10Gbps)规格,下面,将 2230 尺寸的 SN740 固态硬盘正确装载后进行实测验证。
将海备思 M.2磁吸硬盘盒通过配套线材与 MacBook 笔电的雷电端口进行连接,并使用 Disk Speed Test 测试硬盘盒的传输速度。在 macOS 系统中实测写入速度约为1555.1MB/s,读取速度约为893.4MB/s。
并与上面同样的测试条件,将笔记本电脑更换为机械革命无界Pro 14,它同样配备了雷电4接口。使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为1057.99MB/s,写入速度约为843.65MB/s,速率表现符合官称,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 平台的读写速度与 Windows 平台会有一定差距。
将海备思 M.2磁吸硬盘盒连接笔记本电脑后,进行数据读写、编辑等操作模拟用户日常使用场景,同时传输容量约为50GB的混合文件从电脑本地写入到硬盘里面,同时,在写入过程中使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的温度。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的最高温度约为23.7℃。
使用热成像仪拍摄硬盘盒底面的最高温度约为24.3℃。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过配套的数据线连接海备思 M.2磁吸硬盘盒和 iPhone 15 Plus手机进行连接,并且硬盘盒磁吸在手机背部,可以看到【文件】中完美识别硬盘,用户在进行数据交互时更快速便捷,同时连接线材长度十分合适。
此外,iPhone 15 系列手机可直连海备思 M.2磁吸硬盘盒,根据用户需求,搭配对应容量的硬盘,实现 4K60 FPS ProRes 视频边录边存。
在使用 MacBook 笔记本进行编辑工作时,连接后屏幕上显示外置硬盘图标,用户可直接读取、导入、编辑海备思 M.2磁吸硬盘盒内的数据内容,可让用户能便捷快速地处理视频、图像、文件数据。
海备思 M.2磁吸硬盘盒吸附在 iPhone 手机上时,可以看到其小巧的体型设计,不会出现任何阻挡摄像头模组的情况。
海备思 M.2磁吸硬盘盒的磁吸功能目前可适用于支持 MagSafe 功能的 iPhone 12-15系列机型,或是可使用磁吸手机壳,也能达到吸附效果,可以看到吸附力强劲,不易脱落。
小结
从上述使用场景下,可以了解到海备思 M.2磁吸硬盘盒的表现相当优异,它可适用于 MacBook、USB Type-C 端口台式机、平板电脑及手机等多种设备,便携小巧的同时也无任何兼容性问题。
海备思 M.2磁吸硬盘盒采用一体式铝合金外壳设计,同时可支持 MagSafe 磁吸功能,可随意吸附 iPhone(12-15系列)手机、金属机箱、主机、冰箱或是金属置物架上,能适配用户大部分外出办公、数据存储交换及收纳等场景;此外,它可支持 2230 规格的 SSD, 兼容主流 Type-C 端口连接,支持 10Gbps 传输规格,数据存储更快速。
从性能方面来看,海备思 M.2磁吸硬盘盒搭载 SN740 固态硬盘(2230)后,与在 macOS、Windows两大平台的笔记本进行实测,其读取写入速度可达在1000MB/s左右,符合官方宣称 10Gbps 传输规格,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 更慢一些。
整体来看,海备思 M.2磁吸硬盘盒在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,并且表现优异;此外这款硬盘盒可随意更换 2230 规格 SSD,再多存储空间都不在话下,同时在进行 iPhone 拍摄时,也不再担心手机容量问题。
