Confu康夫是电吹风行业的国民品牌,主营产品有电吹风,直卷发器和理发器等个人护理电器系列,还拥有干衣机,毛球修剪器和空气净化器等生活电器系列。本期拆解的是康夫的一款高速无刷吹风机F8,这款吹风机内置康夫自研高速无刷马达,转速高达11万转每分钟。
吹风机具备四档风温和两档风速调节,共计八种吹风模式,吹风机内置高浓度负离子发生器,能够有效减少静电,抚平毛躁,提升秀发光泽顺滑。吹风机每秒检测50次出风口风温,并配有多重防过热措施,进行过热保护。下面就带来康夫F8吹风机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
康夫F8高速吹风机外观
包装盒正面印有吹风机外观图。
包装盒背面印有产品参数信息。
产品参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
康夫F8高速吹风机为经典T字造型设计,采用灰色PC阻燃材质外壳,配合磨砂工艺处理,使用手感好。
吹风机电源线与机身连接处设有橡胶护套保护。
电源线采用两脚插头。
插头标注输入规格为10A250V,通过了CCC认证,还标注了CONFU商标。
握把下方外壳上设计有蜂巢状开孔,内部设有细密金属网,防止灰尘异物进入。
握把上设有电源键和档位滑动键。
电吹风外壳产品参数特写
型号:F8
电压:220-240V~
频率:50Hz
功率:1200-1500W
产品通过了CCC认证。
电吹风尾部盖子设有镜子。
风筒前端边缘设有磁环,方便组装风嘴使用。
电吹风附送的磁吸风嘴特写。
风嘴组装场景一览。
实测电源线长度约为195cm。
测得吹风机总重量约为489g。
康夫F8高速吹风机拆解
看完了康夫F8高速电吹风的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝撬开电吹风后盖,后盖通过卡扣固定。
在后盖内部设有PCBA模块,并通过螺丝固定。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拆下电源开关和按钮开关。
拆下吹风机手柄尾部的进气滤网,滤网通过磁铁吸附固定。
进气滤网通过螺丝固定。
不锈钢滤网通过螺丝固定。
骨架使用螺丝固定。
进气口设有过滤海绵。
拆下手柄外壳,手柄结构采用螺丝固定。
开关盖板采用螺丝固定。
手柄粘贴美纹纸胶带密封。
拧开手柄壳体的固定螺丝,拆开手柄外壳。
进气口设有黑色海绵。
电源线采用黑色扎带固定。
进风口设有黑色毛毡。
无刷风机外套黑色橡胶套。
风机尾部电机采用连接器连接线圈。
在手柄内部设有不锈钢蜂窝网用于降噪。
不锈钢蜂窝网特写。
电源开关和按钮开关通过导线焊接连接。
风机外套悬浮式橡胶套用于密封降噪。
取下风机外套的橡胶套。
无刷风机粘贴标签一览,电机型号BL-1713,绝缘等级为F级,输入功率110W,输出功率50W,供电电压为直流310V,转速为110000r/min,2023年7月生产。
电源开关和功能按钮小板特写。
电源开关来自TOPLY拓林,型号为TS-13,规格为7.5A 250V。
小板正面焊接一颗贴片按键开关。
连接导线穿过密封垫,连接到机身内部。
取出吹风机尾部的PCBA模块,导线焊接连接。
PCBA模块采用两块PCB通过排针焊接组成。
连接器打胶加固。
供电导线焊接连接。
在PCBA模块另一侧为密封盖板。
焊接断开连接导线,取出PCBA模块。
电机连接线焊接在上层PCB上。
继续取出吹风机内部的发热芯。
PCBA模块一侧设有高压滤波电容和可控硅。
另一侧焊接电机驱动小板,小板上焊接IPM集成驱动芯片。
焊接将两块PCB拆分。
底部圆形PCB焊接贴片保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,压敏电阻,共模电感和整流桥。在底部焊接高压滤波电容和可控硅,左侧焊接降压电感和滤波电容。
PCBA模块背面焊接非隔离降压电路和稳压芯片,以及反馈光耦。
贴片保险丝规格为15A。
NTC热敏电阻丝印8D-11,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自QNR勤宏,规格为1μF。
压敏电阻来自HEL鸿志,规格为7D471K,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用漆包线绕制,打胶加固。
整流桥来自辰达行,型号DB207S,规格为2A1000V,采用DBS封装。
高压滤波电容使用三颗并联。
高压滤波电容来自创慧电子,规格为33μF400V。
为控制电路供电的非隔离降压芯片来自SL士兰,型号SDH8302S,芯片内部集成高压启动电路和650V高压开关管,支持非隔离降压应用和隔离反激应用。
100μH降压电感采用工字磁芯绕制。
输出滤波电容规格为47μF35V。
78L05稳压芯片用于为MCU供电。
两颗亿光EL3H4光耦用于过零检测和电机档位反馈。
东芝TLP265J光耦用于驱动可控硅。
可控硅来自RICHY浩瑞佳电子,型号RS1235H6A,规格为12A 600V,采用TO-220A封装。
驱动板通过排针连接到底部PCB,焊接主控MCU和电流检测电阻。
另一面焊接IPM集成功率级芯片,NTC和LED的连接器。
电机驱动芯片来自峰岹,型号FU6812L,内置电机专用引擎ME和8051内核,通过ME硬件自动完成电机FOC或BLDC运算控制,内置8051内核用于参数配置和日常事务处理,具备PWM驱动信号输出,采用LQFP48封装。
用于电机驱动的集成功率级芯片来自华润微,型号CS5755MT,芯片内部集成三路高压栅极驱动器和三对半桥MOS管,用于无刷电机驱动。芯片内置欠压保护,内置温度检测,支持3.3/5/15V信号电压,内置500V1.2Ω MOS管,并集成自举二极管,采用SOP23H封装。
这款集成功率级芯片取代了无刷电吹风内部传统三个驱动器加MOS管的组合,或者三个独立半桥芯片的组合,减少元器件数量,并节省占板面积。
连接按键小板的连接器打胶加固。
连接LED指示灯的连接器也打胶加固。
侧面焊接的连接排针特写。
吹风机前端磁吸模块特写。
吹风机发热丝模块外套云母片绝缘隔热,并缠绕高温胶带固定。
内部蛇形发热丝特写,在中间位置是负离子发生器,右侧还设有双金属片温控器。
拆下外套的云母片,发热丝缠绕在云母片支架上。
发热丝通过云母片上面的开口固定。
负离子发生器的输出线外套绝缘管,通过卡子固定。
拆解取下前端风嘴结构。
风嘴结构内部采用螺丝固定。
云母片通过黑色塑料支架固定。
在发热丝内部设有双金属片温控器,通过铆接连接,用于过热断开电路。
温度保险丝来自超英,规格为10A 250V,动作温度为240℃,用于过热断电保护。
在指示灯小板上设有四颗RGB LED。
负离子发生器来自广东青衫精密电子有限公司,型号GFA-223T,输入功率为1W。
电器新观察拆解总结
最后附上康夫F8高速吹风机的核心器件清单,方便大家查阅。
康夫F8高速吹风机具备四档风温和两档风速调节,共计八种吹风模式,吹风机每秒检测50次出风口温度,并配有多重防过热措施。吹风机配有磁吸风嘴,用于头发造型使用。吹风机内置康夫自研高速无刷马达,转速高达11万转每分钟,吹出风速高达65m/s。并内置高浓度负离子发生器,更好呵护秀发。
电器新观察通过拆解了解到,康夫这款电吹风内部为国产芯片方案,采用峰岹FU6812L主控搭配华润微CS5755MT三相半桥芯片用于电机驱动,并使用士兰SDH8302S非隔离降压芯片搭配78L05稳压芯片,用于为MCU降压供电。
发热丝模组使用可控硅进行控制,并使用云母骨架支撑,使用云母片绝缘。发热丝设有双金属片温控器进行主动过热断电,并设有温度保险丝进行过热熔断断电保护,均通过铆接固定到云母片骨架,接触牢靠,应用多重保护措施,确保使用安全。
