剃须刀是每个男士必不可少的日用产品,不管是手动还是电动,或者说两种都有。作为耳熟能详的品牌,米家推出了一款电动剃须刀,这款电动剃须刀采用一体式浮动双刀设计,具备IPX7级防水,支持全身水洗。
剃须刀内置高能量密度锂电池,充电仅需1小时,可连续使用一小时,按照每天剃须2分钟计算,一次充电可使用一个月。在剃须刀电量不足时,充电3分钟即可支持剃须5分钟。下面电器新观察就带来米家电动剃须刀的拆解,一起看看内部的设计。
米家电动剃须刀开箱
剃须刀包装盒正面印有米家电动剃须刀外观图。
在包装盒背面介绍了产品特点和信息。
剃须刀采用Type-C充电口,支持30天超长续航,具备IPX7级防水,支持全身水洗。采用超薄极简机身,独立浮动双刀系统,锌合金磁吸刀架,进口超薄精剃刀网,采用减振减噪刀头设计。
包装盒背面产品参数一览。
打开盒子,剃须刀采用吹塑包装。
包装盒内部设有毛刷,USB-A转USB-C数据线,剃须刀包裹塑料膜防刮。
在剃须刀正面设有开关按键,指示灯采用隐藏式设计。
剃须刀背面印有米家标识。
使用游标卡尺测得米家电动剃须刀长度约为95mm。
米家电动剃须刀宽度约为56.5mm。
米家电动剃须刀厚度约为16.5mm。
在剃须刀底部设有USB-C接口。
拆下剃须刀保护盖,内部双刀头设计,在使用时两个刀头同时反向运动,减轻共振。
剃须刀内部精剃刀网和长须刀网特写。
拆下刀网,内部传动结构特写。
测得米家电动剃须刀重量约为110.7g。
测得米家电动剃须刀充电电流约为0.246A,充电功率约为1.26W。
米家电动剃须刀拆解
看完了米家电动剃须刀的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
首先拆下剃须刀底部的盖板,在内部设有固定螺丝。
拧下固定螺丝推出机芯。
剃须刀机芯一览,上方为锂电池,在中间位置是电机,在电机上粘贴排线,焊接电源指示灯,锁定指示和电源按钮。电机左侧为USB-C母座,下方为PCBA模块。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
排线通过连接器连接到PCBA模块。
打开连接器,断开排线与PCBA模块的连接,USB-C接口也通过连接器与PCBA模块连接。
电机通过螺丝和压板固定在壳体内部。
在电机压板上粘贴指示灯和按键排线。
电机和电池通过导线焊接连接到PCBA模块。
电机印有AF4018-1772-45V字样。
剃须刀内置电池来自恒泰科,型号为PL821348,标称电压为3.7V,充电限制电压为4.2V,额定容量为450mAh,能量为1.67Wh。电池极耳处设有保护板,用于过充过放保护。
PCBA模块一面焊接排线连接器,主控MCU和USB-C连接器。
无标MCU用于开关和锁定控制。
电池充电芯片来自微盟,丝印B2WJ,采用SOT23-6封装。
电器新观察拆解总结
米家电动剃须刀采用超薄设计,内置双动往复刀头,采用一体式浮动双刀设计,有效抵消振动,提升使用手感。剃须刀内置精剃刀网和长须刀网,即使是胡子较长,也能轻松剃净。剃须刀内置可充电锂电池,采用USB-C接口充电,使用常见手机充电器,即可为剃须刀充电。
电器新观察通过拆解了解到,米家电动剃须刀由锂电池为剃须刀电机供电,内置锂电池来自恒泰科,容量为450mAh。锂电池无记忆效应,随用随充,充电电路和充电器都十分简单,有效降低产品在电池供电方面的开发成本和物料成本,并提升消费者的使用体验。
通过使用锂电池取代镍氢电池,一方面可以提升充电速度,另一方面可以使用通用的手机充电器为锂电池充电,无需专用的充电器。锂电池的充电以及应用均已十分成熟,具备非常多的配套方案,可以将成本集中到产品中,提升产品的性价比。
