为了提升手机和电脑的游戏体验,机械师推出了一款G6Pro游戏手柄,这款手柄支持星闪,蓝牙和有线连接三种连接方式,支持PC/NS/TV和手机使用。手柄采用热插拔霍尔摇杆,具备500万次超长使用寿命,并且支持更换不同摇杆,改变阻尼力度,获得更适合的使用手感。
手柄采用双切扳机,具备线性霍尔和微动切换,适合赛车游戏和设计游戏使用。扳机内部设有震动电机,可提供三种震动模式。在手柄内部还设有陀螺仪,用于体感操作。手柄采用星闪新一代近距离无线连接技术,搭配接收器,实现2000Hz回报率,并具备20米超远连接距离。下面充电头网就带来机械师这款游戏手柄的拆解,一起看看内部的设计和用料。
机械师G6Pro星闪游戏手柄外观
包装盒正面印有MACHENIKE品牌,G6Pro型号和手柄外观图。
包装盒印有产品介绍,介绍产品主要卖点。
包装盒侧面贴纸标注产品信息,厂商信息和产品规格等信息。
打开盒子,内部介绍了更换摇杆的操作指南。
手柄包装盒内部附带了不同高度的摇杆帽,霍尔摇杆,接收器和摇杆拔杆器,以及说明书和USB-C充电线。
无线接收器正面印有NearLink星闪字样。
另一侧印有机械师品牌。
摇杆拔杆器特写。
使用摇杆拔杆器夹持住霍尔摇杆。
霍尔摇杆采用透明外壳,为320gf轻阻尼。
霍尔摇杆背面设有镀金连接触点。
手柄附带的两个高摇杆帽特写。
摇杆帽设有金属圈紧固。
手柄正面一览,整体采用绿色,白色和灰色三色设计,正面设有摇杆,十字键和功能按键,中间位置设有机械师logo。
背面设有切换扳机模式的拨杆,绿色背键和选择连接模式的开关。
手柄顶部设有USB-C接口,肩键和扳机键。
左侧肩键和扳机键特写。
手柄背面绿色背键特写。
用于切换连接方式的开关。
手柄型号为机械师三模手柄G6Pro星闪,输入为5V500mA,制造企业为青岛机械师科技有限公司。
将扳机锁设于线性模式。
线性扳机键行程一览。
将扳机锁设为微动模式。
线性扳机键行程较短。
从手柄上拆下摇杆帽。
左侧为低摇杆帽,右侧为高摇杆帽。
手柄正面的NearLink标识特写。
用于指示连接通道的指示灯特写。
使用Charger LAB POWER-Z KM003C测得手柄充电电流为0.428A,充电功率约为2.16W。
机械师G6Pro星闪游戏手柄拆解
看完了机械师G6Pro星闪游戏手柄的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下手柄正面的面盖。
面盖为卡扣固定。
在面盖下方设有固定螺丝。
取出摇杆帽,下方为霍尔摇杆。
手柄预装了橙色700gf标准阻尼摇杆,透明摇杆为320gf轻阻尼。
使用摇杆拔插器拔出摇杆。
在手柄内部对应摇杆设有五个弹簧触点。
拆下手柄背面的握把,露出固定螺丝。
拧开固定螺丝,拆下手柄后盖。
在手柄内部设有背键机构和扳机机构。
背键对应微动设有黄色胶垫。
扳机机构采用磁铁和微动组成,微动用于提供微动手感。
肩键微动来自凯华。
扳机机构固定的磁铁特写。
对应扳机位置的缓冲胶垫特写。
手柄内部一览,电池,震动电机均通过插接件连接,PCBA模块采用螺丝固定,在握柄内部设有震动电机。
电池连接器特写,分别为正负极和温度检测脚。
扳机内部震动电机连接器特写。
握把内部震动电机连接器特写。
霍尔摇杆背面采用金属板加固,两颗霍尔元件用于检测扳机机构和扳机位置。
霍尔元件来自麦歌恩,型号MT9105,是一颗线性霍尔传感器,具备模拟输出,采用SOT23封装。
在扳机按键内部设有磁铁。
霍尔元件检测磁铁位置。
电池通过双面胶粘贴固定,电池尺寸为802540,额定电压3.7V,容量为860mAh,能力为3.18Wh。
电池设有保护板,用于电池过充,过放以及过热检测。
握柄内部两颗震动马达外包泡棉缓冲。
拆下固定USB-C母座的盖板。
取出手柄内部PCBA模块,在手柄壳体内部还设有一块PCBA模块,通过排线连接。
取出壳体内部的小块PCB。
小块PCB对应功能按键和十字按键。
小板焊接功能按键,logo灯,十字方向键和通道指示灯。
背面焊接USB-C母座和连接排线。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
USB-C接口设有TVS二极管用于过压保护,来自辰达半导体 ,型号SMF5.0CA,采用SOD-123FL封装。
过压保护芯片来自Prisemi芯导,型号P14C13,是一颗高集成的过压保护芯片,过压保护点为6V,耐压为32V,内置MOS管导通电阻为250mΩ,采用SOT23封装。
四颗LED用于指示连接通道。
功能按键采用贴片焊接。
十字按键采用ALPS轻触开关,500万次寿命。
PCBA模块正面设有摇杆固定底座,硅胶按键压板,并焊接左右肩键。在中间位置设有手柄主控芯片和星闪连接芯片。
背面还设有背键,复位按钮,模式开关等元件。
ABXY按键的塑料固定框架特写。
硅胶胶垫起到缓冲和密封作用。
胶垫下方凯华全机械动作按键特写,500万次寿命。
微动按键肩键特写。
拆开扳机按键,在按键内部设有空心杯震动马达。
震动马达采用橡胶套缓冲固定。
震动马达输出轴偏心轮特写。
手柄主控芯片采用定制ZXD1839芯片。
印刷蓝牙天线特写。
星闪2821芯片用于星闪连接。
贴片焊接的陶瓷天线特写。
陀螺仪来自QST矽睿,型号QMI8658,是一颗低噪声,高带宽的六轴陀螺仪,内置三轴陀螺仪和三轴加速度计,采用LGA-14封装。
电池充电芯片来自微盟,丝印ZJWK,型号为ME4057AN8BG-N,是一颗耐压9V,充电电流1A的线性充电芯片,具备防电池反接保护功能,内置热反馈保护功能,采用DFN2*2-8封装。
74HC165D移位寄存器来自安世半导体,为八位串行或并行输入,串行输出移位寄存器,采用SO16封装。
背键微动开关特写。
用于切换连接模式的开关特写。
最后来拆解星闪连接器。
在PCBA模块正面设有星闪连接芯片,晶振,陶瓷天线和LED指示灯。
PCBA模块背面焊接一颗稳压芯片。
星闪2821芯片特写。
贴片陶瓷天线特写。
机械师G6Pro星闪版游戏手柄支持星闪,蓝牙和有线连接三种使用方式,支持PC/NS/TV和手机使用。手柄采用霍尔摇杆和霍尔扳机,使用寿命更长,使用体验也更好。手柄支持更换不同阻尼摇杆和高低的摇杆帽,并采用机械按键,提升使用手感。
充电头网通过拆解了解到,这款手柄采用沉金PCB,在USB-C接口设有TVS和过压保护芯片。手柄主控芯片采用定制ZXD1839芯片,搭配使用QST矽睿QMI8658陀螺仪和微盟充电芯片。手柄内部霍尔芯片采用麦歌恩MT9105,并采用星闪2821芯片用于星闪连接。手柄适配多种设备连接,人性化操作方式有效提升游戏体验。
