对于大容量户外电源,车充和太阳能充电输入功率受到了电压和电流的共同制约,一方面受限于内部的电路设计,输入电压范围较窄,另一方面受限于输入电流,最大输入功率条件比较难以满足,充电功率受限,对太阳能板的利用率也比较低。
充电头网拿到了元芯半导体推出的800W太阳能升降压MPPT模块,这款MPPT模块采用元芯YX2265同步升降压控制器,搭配使用宜普EPC2088氮化镓开关管,支持10-60V宽范围电压输入,支持20-55V电压输出,输入电流限制为20A,输出电流限制为16A,适配主流大功率户外电源使用。
MPPT模块的额定输出功率为800W,峰值转换效率达到了98%,可在提供大功率电压转换的同时,有效降低散热需求,从而减小对户外电源内部空间的占用。下面就带来元芯半导体这款800W太阳能升降压MPPT模块的方案解析,详细介绍这款模块。
元芯800W太阳能升降压MPPT模块外观
元芯MPPT模块为长方形PCB设计,在左右两侧设有接线柱用于连接电源输入和输出,在上方焊接一颗扁铜线电感,电感下方开关管和主控芯片覆盖有导热垫和散热片。在模块右下角设有接线端子,用于模块功能控制。
MPPT模块背面对应输入和输出接线柱也焊接两颗滤波电容。
测得PCBA模块长度约为76.2mm。
PCBA模块宽度约为61.5mm。
PCB加散热片的厚度约为13.7mm。
模块整体重量约为86.8g。
元芯800W太阳能升降压MPPT模块解析
在同步升降压控制器和氮化镓开关管上覆盖导热垫和散热片。
取下覆盖的散热片和导热垫,在下方设有同步升降压控制器和氮化镓开关管。
同步升降压控制器来自元芯半导体,型号YX2265,支持65V输入和输出电压,支持超宽输入输出电压范围,可满足PD3.1快充48V5A应用。YX2265的电源转换效率最高可达98%,超宽开关频率支持从50KHz到3MHz,可通过RT引脚设定开关频率,满足高性价比设计和高功率密度设计。
YX2265具备可编程的输入和输出电流限制功能,ISMON引脚支持进行负载电流监测,具备恒压恒流输出能力,可用于电池充电。芯片采用5V驱动电压,适配硅MOS管和氮化镓器件,驱动器具备供电欠压闭锁保护,具备死区时间调节,内部具备高精度电压基准,并提供Power Good输出。
元芯半导体YX2265采用QFN32封装,适用于升降压转换,USB-PD快充,不间断电源和工业与汽车电源应用。
搭配使用的氮化镓器件来自EPC宜普,型号EPC2088,为增强型氮化镓功率器件,耐压100V,导阻2.4mΩ,采用LGA3.5*1.95mm封装。
另外两颗氮化镓器件型号相同,四颗组成H桥用于同步升降压电压转换。
10μH功率电感采用扁铜线绕制。
2mΩ取样电阻采用1225封装,用于检测输入和输出电流。
对应输入和输出端子,均焊接两颗47μF100V贴片电解电容滤波。
PCBA模块背面焊接一颗同规格的电解电容。
对应输入和输出正负极均焊接测试点,用于电压测量。
用于连接外部电路进行功能设定的排针特写。
对于直流电源系统来说,互联的难题在于不同系统间不同电压的转换,受限于电压和电流的限制,传输功率也受到限制。元芯半导体同步升降压转换器的推出,支持宽范围的输入和输出电压,为大容量电池系统带来了高效,简便的解决方案。
元芯半导体推出的YX2265同步升降压控制器,支持65V输入输出电压范围,实际可用于60V输入电压和55V输出电压,元芯半导体基于YX2265推出的同步升降压参考设计,额定输出功率为800W,满足户外电源中多串大容量锂电池组的快充需求。得益于宽范围的输入电压范围和20A的输入电流能力,能够充分利用不同的太阳能电池板或电源输入,提供理想的充电体验。
元芯半导体还推出了包括YX2865在内的一系列双向同步升降压控制器,可以使用太阳能电池板为电池组充电,还能将电池组放电输出。宽输出电压范围满足绝大多数快充应用,可以为户外电源等电池储能产品,提供双向充放电支持。
