TWS为True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声。自苹果AirPods热卖以来,TWS耳机已经在市场上占据了一席之地,诸多知名耳机厂商纷纷跟进这一领域。
市场嗅觉灵敏的互联网手机品牌如三星、SONY、华为、荣耀、小米、红米、魅族、努比亚、OPPO,乃至国际巨头企业微软、PHILIPS飞利浦、京东、Lenovo联想、LV、Anker,专业音频品牌如Sennheiser森海塞尔、B&O、Beats、漫步者、JBL、万魔、Pioneer先锋,甚至吸引到奢侈品大佬LV跨界入局TWS耳机市场。
TWS无线蓝牙耳机市场持续火爆,用于收纳以及充电的耳机充电仓必不可少。苹果在Airpods二代的耳机充电仓中新增无线充电功能,实现无线蓝牙+无线充电的“真无线”功能,使用体验更好,被认为是TWS耳机的终极形态。
TWS蓝牙耳机无线充电三部曲的第一篇《商机:这个无线充市场体量仅次于手机,位居第二!》,超过10000名从业人员阅读,被转发上百次,被多家投资机构关注,在行业内产生了深远影响。 接下来要为大家带来的是三部曲的第二篇:TWS耳机无线充接收端方案推荐,看看目前上游原厂第一梯队的玩家都有哪些。
13家热门品牌推出支持无线充电的TWS蓝牙耳机
今年年初的时候我们报过市面支持无线充电的TWS耳机热门品牌,不到3个月的时间,这一数量几乎翻倍,13家热门品牌推出了搭载无线充电的TWS耳机:包括苹果、三星、万魔、B&O、用维、大康、海威特、荣耀、华为、小鸟音响、魅族、魔浪、Rowkin等。当然这还只是热门品牌,市面支持无线充的TWS耳机真实数量远超这一数字。
13家无线充电原厂快人一步,抢占无线充电TWS耳机市场先机!
据充电头网不完全统计,市面支持无线充电的TWS耳机,其所采用的无线充电接收芯片的品牌原厂主要包括:联智、酷珀微电子、易冲、劲芯微、凌通、IDT、美芯晟、新捷、伏达、瀚为矽科、意法半导体、德州仪器、紫光同芯等。
以下文章顺序,按照品牌英文名由A到Z的规则排列。
1、Celfras 联智
典型芯片:联智 CWR500
联智TWS无线充电接收模组
搭载联智CWR500的TWS蓝牙耳机专用无线充电接收模组,可实现有线无线切换,具备电池充电功能。作为无线充电接收IC,联智CWR500可提供高达5W无线充电功率。
据悉,多家品牌搭载联智CWR500无线充电接收芯片的TWS耳机产品即将面世,很快就会和大家见面。
2、COPO酷珀微电子
典型芯片:酷珀微电子 CP2021、CP2031
产品案例:海威特 / 魔浪 / 用维TWS蓝牙耳机
为了应对TWS耳机市场不断变化的应用需求,南京酷珀微电子重拳出击,适时推出两款高集成度的Qi无线充电接收端SoC芯片CP2021和CP2031,该系列芯片均采用4.0mmx4.0mm 24-Pin QFN封装,是迄今为止面积最小,引脚最少的国产无线充电接收端SoC芯片:
CP2021是一款2.5W高集成度无线充电接收芯片,CP2031则是一款5W无线功充电接收芯片。尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
酷珀微电子无线充电接收方案已被应用在市面多款TWS耳机上:海威特 / 魔浪 / 用维TWS蓝牙耳机等。其中HAVIT海威特TWS蓝牙耳机内置酷珀微电子无线充接收芯片方案,已通过WPC Qi认证,安全稳定性有保证,能很好的兼容Qi发射端。
3、CP 易冲半导体
典型芯片:易冲 EC3016、EC3028A
产品案例:魅族POP真无线蓝牙运动耳机
魅族POP是一款支持无线充电的完全版TWS真无线蓝牙耳机,它在音质、充电方式、蓝牙连接上就下足了功夫。
同时,魅族POP真无线蓝牙耳机也是第一款带有USB Type-C接口和无线充电功能的TWS真无线耳机,化繁为简,为用户带来了更舒适方便的体验。值得一提的是,它还是全球首款通过无线充电Qi认证的TWS真无线蓝牙耳机。
经充电头网拆解发现,魅族POP真无线蓝牙耳机无线充电盒采用的是CPS易冲无线无线充电接收芯片,型号EC3016。这是一颗高集成接收芯片,支持WPC V1.2标准,并可实现高达15W无线电能传输。
今年,易冲继续发力TWS耳机无线充市场,带来EC3028A无线充电接收方案,是一款5W多模无线充电接收器。易冲EC3028A无线充方案优势明显,IC配置灵活且性价比更优,产品设计简化且效率更高,易过Qi认证。
4、CVS 劲芯微
典型芯片:劲芯微 CV8013、CV8010
产品案例:Dacom大康K6H真无线蓝牙耳机
Dacom大康K6H产品主要特色是舒适佩戴体验,高品质高性价比。耳机续航时间长,电池仓自带充电线,充电方便。充电盒采用了锂聚合物电池,耳机支持蓝牙 V4.2。
它不仅是一款 TWS 真无线蓝牙耳机,还支持无线充电,兼容Qi协议。它有着超长续航、超小迷你、智能充电、轻松入耳的特性。
关于无线充电部分,经拆解发现,它采用的是Chipvision劲芯微 CV8013N 5W高效率无线电源接收解决方案。
CV8013是一款业界领先的可同时支持WPC1.1标准的无线充电接收器SoC芯片。CV8013内置了效率高达95%的全同步整流电路,以及效率高达96%的后级稳压转换电路,可单片实现非接触式无线充电接收端方案。芯片最高输入电压可达20V,最大输出电流可达1A以上,输出电压可在4.5V至9V之间可编程调整,满足了不同应用的需要。
CV8010 是一款业界领先的集成无线充电接收端及锂电池充电管理功能的 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2通讯控制标准。CV8010 内置了效率高达 93%的全同步整流电路,以及后级恒压恒流充电管理电路,可实现非接触式无线充电接收及电池充电管理单芯片解决方案。内部动态整流电压控制降低后级充电电路的压降,显著改善了系统效率。CV8010 可实现锂电池(Li-ion/Li-polymer)充电的恒流/恒压模式控制;及直接 5V 恒压输出模式。
5、Generalplus 凌通
典型芯片:凌通 GPMQ8102A
产品案例:Rowkin Ascent Charge+真无线蓝牙耳机
Rowkin品牌Ascent Charge真无线蓝牙5.0耳机,采用人体工程学设计,该产品的充电收纳盒兼容Qi无线充电器,支持双向USB-C,甚至可用作移动电源为您的其他设备充电。无线充电部分,它采用的是凌通GPMQ8102A无线充电接收方案。
凌通TWS无线充电接收模组
GPMQ8102A为凌通科技推出的TWS 无线充电接收方案,最大输出功率为4W,特点为体积小、效率高、元件少。同时支持有线及无线可切换的功能,可轻易的将产品设计到TWS的空间里,达到无线充电的功能。
6、IDT 艾迪悌
典型芯片:IDT P9221
产品案例:华为FreeBuds 2 Pro、荣耀FlyPods真无线蓝牙耳机
近期,华为发布了全新的支持HWA标准的TWS真无线蓝牙耳机HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro,是一款支持无线充电的真无线蓝牙耳机。配合华为Mate 20 Pro的反向无线充电技术,可实现手机为耳机进行充电的“黑科技”功能。
荣耀品牌也推出有一款FlyPods真无线蓝牙耳机,与华为这款仅有外形颜色和Logo的区别,内部结构一致。
华为FreeBuds 2 Pro耳机无线充电盒,以及荣耀FlyPods,均采用IDT P9221无线充Rx接收芯片方案,是高度集成WPC-1.2.2兼容的15W无线电源接收器,可带来更便捷的充电体验。
7、Maxic 美芯晟
典型芯片:美芯晟 MT5715
美芯晟MT5715是一款最高可达20W的单芯片方案,兼容WPC1.2.X标准,支持Power Sharing,可同时支持Tx和Rx功能。支持20V1A输出,可编程控制的输出电压和电流,支持WPC最新的BPP和EPP要求,具备自适应同步整流器控制,以及独特的过压保护。
美芯晟TWS无线充电接收模组
根据美芯晟MT5715开发的一款TWS耳机专用无线充电接收模组,这个模块的特点是:5V足1A,最大支持10W,支持有线无线切换,温升不超过10度,价格具备竞争力。
除此之外,目前正在设计开发新的10*10模块,这个模块的特点是:尺寸10*10.8mm,5V足1A输出,最大支持15W;使用简单的外围器件实现有线无线切换;温升不超过15度,价格具备竞争力;可以通过IIC设置3-15V输出电压,精度0.1V/档;可以自定义升降压协议;可以自定义manufacture ID;可以通过IIC读设备的ID、型号、输出电压、输出电流、最大限流、工作频率;多种状态的中断信号输出;可通过IIC控制输出的打开与关闭;可提供5V/10mA电压源输出。据悉,对应的无线充电TWS耳机成品随后也会面市。
8、NewEdge新捷
典型芯片:NE6053
NE6053是一款5W高度集成的符合WPC标准的无线充电接收IC,适用于便携式应用。NE6053集成了高效同步全桥整流器,输出在发送前由LDO调节。它还实现了用于调制负载的控制电路,以便在功率传输状态期间向发射端发送符合WPC的消息,以进行连接建立和功率控制。
NE6053芯片可做限流可调功能,给2.5W或5W小功率设备无线充。
9、NuVolta 伏达
典型芯片:伏达 NU1610
伏达TWS无线充电接收模组
伏达无线充电接收方案在市面上应用广泛,一度打入知名手机供应链。前不久,魅族zero真无孔手机发布,它所搭载的18W Super Wireless Charge超级无线快充技术一时刷爆全网,据了解,这款明星机型采用的正是来自上海伏达半导体的无线充电接收方案。除了手机领域,伏达还瞄准了无线充电TWS耳机市场。
针对耳机充电仓体积小,所使用的小线圈耦合较差的状况,通过对线圈参数和系统参数的仿真优化,伏达半导体推出了一款最大输出功率3.5W业内最高效率TWS蓝牙耳机专用无线充电接收端方案NU1610。该方案采用LDO输出架构,以及电池电压智能跟踪技术(BVST, Battery Voltage Smart Tracking),输出电压可以有效地跟踪电池电压,Vrect电压可以有效地跟踪输出电压,使得电池输入端可以采用Linear Charger, 从Vrect电压到电池端电压的效率实现最优,从而比采用Buck架构的无线充电接受端方案高了近10% 的效率,这意味着充电速度更快,充电时温升更低从而安全性更高;在偏置耦合较弱的情况下效率仍能高于70%,考虑到TWS耳机充电仓体积较小,大多数情况下都不是正对充电,该方案的优势更加明显。
该方案采用伏达半导体无线充电接收端芯片NU1610,集成了高效率同步整流器和LDO实现最小的功率损耗;该方案采用的NU1610早在2018年初就已通过WPC Qi认证,兼容市面上WPC发射端。内置伏达NU1610的TWS耳机产品即将面世,稍后就会和大家见面。
10、Semic瀚为矽科
典型芯片:CS4978
CS4978是一款最高功率5W,符合Qi标准的无线充电接收芯片。
CS4978评估板是一款高性能的评估板,使用无线充电联盟(WPC)E1型接收线圈,兼容Qi的发射器。评估板使用双层板,板上有LED指示灯和一个Qi标准接收端线圈。特点包括:符合WPC 1.2通信协议标准,高效率,低电磁辐射,外围应用简单,支持过压保护、带功率测量FOD端,片内集成高性能8位微控制器,同步整流动态调整,支持充电指示,带外部电源充电控制,封装形式为QFN24。
对于其他型号的线圈或特殊距离和负载要求,可根据客户需求,灵活定制客户需要的系统。
11、ST意法半导体
典型芯片型号:STWLC33JR
STWLC33感应式无线电源接收器采用Qi 1.2和AirFuel感应式无线标准通信协议。该款电源接收器可切换为发射器模式以为另一台接收器供电。STWLC33感应式无线电源接收器设有集成的高效率同步整流器、低压差线性稳压器以及输入电压调节环路。典型应用包括手机、移动电源、导航系统以及可穿戴设备。
上图是基于Qi的2.5 W无线功率接收器评估板,基于STWLC33,输出功率高达2.5W,适用于可穿戴应用。
12、TI德州仪器
典型芯片:BQ51013B、BQ51020
德州仪器两款5W无线充电接收芯片:BQ51013B、BQ51020。德州仪器 (TI) 宣布推出尺寸比其上一代接收器芯片小 80% 的新一代无线电源技术,该高集成微型器件可帮助设计人员在现有及便携式消费类设备设计中应用无线充电技术,充分满足智能手机、游戏系统、数码相机以及医疗与工业设备等需求。
BQ51013B 接收器集成电路 (IC) 通过小型 1.9 毫米 x 3 毫米 WCSP 封装将电压调节与全面无线电源控制技术进行了完美整合。该电路既支持高达 5 W 的输出电源,可实现效率达 93% 的 AC/DC 电源转换,又是接收器线圈与系统之间所需的 IC。
高度集成的高效率无线电源接收器 IC 在单一器件中整合了全桥同步整流、电压调节以及无线电源控制技术。
BQ51020是一款5W (WPC) 单芯片无线电源接收器。bq5102x 器件是一款全封闭无线电源接收器,此接收器能够在 WPC v1.1 协议下运行,这使得无线电源系统在与 Qi 感应发射器一同使用时能够向系统传送高达 5W 的功率。 bq5102x 器件提供针对这 WPC 技术规格的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 借助市场领先的效率和可调输出电压,bq5102x 器件可实现独一无二的效率和系统优化。
13、TMC紫光同芯
典型芯片:紫光同芯 THP9110
紫光同芯 THP9110是一款高转换效率、高度集成的无线充电接收器IC,与WPC1.2.4(Qi)兼容。该芯片内部集成了高效同步整流电路和LDO电路,能够提供稳定5W输出功率,最大输出电流1A,转换效率高达92%。该芯片具备完备的过压、过温、过流保护机制、FOD异物检测,以及I2C通讯接口。THP9110提供5毫米x 5毫米的QFN40包装,配合极少的外围器件可以提供极具竞争力的无线充电接收端解决方案。
THP9110 5W无线充电接收方案,在性能,转换效率,可靠性,认证,产能等各方面具备显著优势。THP9110 集成度高,BOM成本低,十分适合目前热门的TWS耳机以及其他小功率电子产品。
该产品目前已经推向市场,已有许多客户开始开发测试。
在苹果的带动下,无线充电和TWS结合,给二者各自的市场带来新的发展机遇。
TWS耳机让小功率无线充电接收芯片市场焕发第二春,直接带动无线充电接收芯片市场的出货量。而反过来,无线充电功能的加入又能给TWS耳机产品带来不少溢价。
市面无线充电接收方案成熟稳定,不存在太高的技术准入门槛,相信接下来市面会涌现更多搭载无线充的TWS耳机产品。
