冰迪科技推出了一款数显快充充电宝套料,这款充电宝与传统只能显示电池百分比的充电宝不同,这款数显充电宝在可以显示电量百分比的基础上,还增添了输出电压显示和功率显示。相比传统充电宝只能用指示灯指示快充状态,这款充电宝可以直观的了解到当前快充的输出电压和输出功率。
冰迪科技这款充电宝套料为白色机身,内置10000mAh锂电池,并且为自带线设计,设有Lightning输出线和USB-C输出线,支持22.5W输出。充电宝机身上还设有两个USB-A口和一个USB-C接口,便于接线使用。下面充电头网就带来冰迪科技这款充电宝的拆解,一起看看内部的设计和用料。
冰迪数显快充充电宝外观
移动电源采用PC防火材质白色外壳,机身设计扁平,外壳表面磨砂工艺处理。
机身正面左上角设计有三个数显屏,下方印有BINGDI品牌。
三个显示屏分别可显示移动电源剩余电量、输出电压和功率。
机身背面设计有理线槽,外壳上印有产品参数。
自带线材为USB-C线和Lightning线。
产品参数特写
型号:K51-3
电池类型:锂离子聚合物电池
电池容量:10000mAh(3.7V)
额定容量:6000mAh
Type-C口/线 输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
Lightning线 输出: 5V2.4A
Type-C口/线 输出:5V3A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.67A
USB-1/2 输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A
制造商:冰迪科技(深圳)有限公司
联系邮箱:1355133695@qq.com
作为专业的移动电源套料设计和制造商,冰迪科技为客户提供一站式解决方案。终端客户只需采用套料搭配自选电池,即可快速组装并推出成品。为了满足客户对产品个性化的需求,冰迪科技还提供定制化外观设计服务,确保每位客户的产品在市场上具有独特的外观标识,保护其产品的独特性和创新性。
机身一侧配置电源键。
顶部配置2A1C三个USB接口,可见产品可同时给五个设备供电。
实测充电宝机身长度为149.58mm。
宽度为67.37mm。
厚度为17.32mm。
另外测得两条线材长度均为15cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为237g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C线支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C线还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
测得Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C口同样具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
测得两个USB-A口兼容协议相同,均支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
冰迪数显快充充电宝拆解
看完了冰迪数显快充充电宝的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电宝外壳。
充电宝内部一览,左侧为PCBA模块,右侧为电池组,电池组粘贴青稞纸,包裹热缩封皮绝缘。
PCBA模块左侧设有数码管,右侧设有合金电感,电感打胶加固。热敏电阻的焊点也打胶加固。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
电池导线焊点通过胶水固定。
热敏电阻使用高温胶带粘贴在电池上。
从壳体中取出电池组和PCBA模块,电池组通过双面胶粘贴固定。
自带充电线通过胶带粘贴固定。
自带线焊点也打胶加固。
焊接断开电池组与PCBA模块的连接。
电池采用热缩封皮包裹绝缘,导线焊接处粘贴青稞纸绝缘。
电池另一侧也粘贴青稞纸绝缘。
充电宝内置锂电池尺寸为1260110,容量为10000mAh,额定电压3.74V,能量为37Wh。
PCBA模块正面一览,左侧设有LED数码管,中间位置为两颗电池保护芯片,右侧设有升压电感。
背面焊接主控芯片,VBUS开关管,右侧为驱动屏幕显示的MCU,上方设有两个USB-A接口和一个USB-C接口。
充电宝主控芯片来自智融科技,型号SW6236,是一款A+A+C+C四口多协议SOC芯片,内部集成5A高效率开关充电,内置22.5W高效同步升压输出,效率高达95.73%,此外待机功耗非常低,小于40μA@3.7V。支持四口任意口快充,两个C口支持双向输入输出。同时支持PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2等多种主流快充协议,适配市面大多数设备快充需求。
智融科技SW6236支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池和4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流。还支持智能插入识别,支持小电流模式和无线充模式,并且无线充模式下还支持快充边充边放。
SW6236内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示,支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。此外具备OVP/OCP/UVP/OTP/CTP以及NTC温度保护等多重保护功能,可靠性有保证。
2.2μH合金电感特写,使用10*10大体积提高效率,降低发热,在电感两侧打胶加固。
输出滤波电容和电流取样电阻特写。
两颗8205A MOS管用于USB-C和USB-A接口VBUS切换。
另外两颗MOS管用于USB-C接线和USB-A接口VBUS切换。
用于驱动LED数码管的无标MCU特写。
LED数码管特写,顶部为电量百分比显示,左侧为电压显示,右侧为功率显示。
电池保护芯片来自赛芯,型号XB4908AJL,芯片内部集成保护管,用于电池的过充,过放和过流保护。
贴片按键用于检测电池电量。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色舌片,USB-A母座采用沉板焊接固定,内部同样为橙色舌片。
冰迪科技这款数显快充充电宝内置10000mAh电池,具备22.5W快充,为主流的自带线形式,带有USB-C线和Lightning线,满足为主流手机充电。充电宝具备USB-C和USB-A接口,还可为传统老式设备充电。充电宝数显屏幕支持电量百分比,输出电压和输出功率显示,便于时刻了解快充状态。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部采用智融科技SW6236高集成移动电源SOC,支持多口应用,简化电路设计,单芯片实现PD快充移动电源全部功能,具备单电芯充电、智能设备接入、无线充电、低待机功耗等特性,可通过I²C接口实现灵活配置。
智融科技SW6236还支持主流快充协议、支持数码管和LED灯电量显示方式,具有全面的保护机制和卓越的可靠性。SW6236采用紧凑的QFN52封装,功能全面,适用于多种移动电源形态,是多口快充移动电源绝佳选择。
