充电头网拿到了WORX威克士推出的MAKERX转换器,这款转换器型号为WA7161,通过组装威克士20V电池,可以将电池转接到MAKERX手创工具上使用。其中手创工具包括电磨,角磨机,喷笔,热风枪,电烙铁,喷枪,电剪刀,热熔胶枪,吹风机。
通过使用转接器的输出插头,连接到以上工具,可以将威克士电池转接使用。转接器还具备调速功能,匹配不同工具使用。在转接器上还设有USB-A接口,具备5V2A输出,可以连接手机充电。下面就带来威克士MAKERX转接器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
威克士MAKERX转接器外观
威克士MAKERX转接器采用PC防火材质塑料外壳,机身外壳表面哑光处理,边缘过渡圆润。
机身顶部设有按钮,并设计有WORX品牌以及印有MAKERX和开关标识。
开关标识提示用户位置,方便使用。
一旁设有按钮,支持调速不停机,保证用户工作无需停机。
机身一侧设有USB接口,并设有胶塞保护。
配置接口为USB-A接口。
另一侧侧设有固定金属片。
金属片采用螺丝与壳体固定。
机身底部为滑动式电池连接槽设计。
槽内设有三个连接金属片,对应设有正负极和温度标识等。
槽内壳体参数特写
输入:20V10A
输出:20V10A
USB输出:5V2A
产品通过了CE、UKCA认证。
输出线材编织线设计,同时内嵌橙色线点缀。
端子外壳网尾一体式设计,表面模式工艺处理方便插拔。
实测机身长度为98.33mm。
宽度为65.9mm。
厚度为34.34mm。
线材长度约为127cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为212g。
威克士MAKERX转接器拆解
看完威克士MAKERX转接器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开壳体的固定螺丝,拆开转换器壳体。
壳体内部电源按钮特写。
壳体内部电位器旋钮特写。
在壳体内部设置PCBA模块,通过螺丝固定在壳体内部。
输出线采用压板和螺丝固定。
拆解取出内部PCBA模块。
电池输入线通过焊接连接。
电池输入线焊接连接到PCBA模块,导线焊点打胶加固。
输出线同样为焊接连接,焊点打胶加固。
PCBA模块正面一览,在左上角设有USB-A插座,下方设有USB-A接口降压电路,在USB-A接口右侧设有MCU,下方设有MOS管和电流取样电阻,右侧设有电位器和电源开关。
背面对应USB-A接口降压电路大面积露铜加锡散热。
用于USB-A口输出的降压芯片来自南芯科技,型号SC8112,是一颗双路输出的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持4.6-36V输入电压,输出电流6A,输出电压可由分压电阻设置,支持高精度输出电流限制,总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出。
南芯科技 SC8112 详细资料。
搭配使用的6.8μH合金电感特写。
三颗MLCC电容用于输出滤波。
新洁能NCE4435 PMOS用于USB-A接口输出控制。
新洁能NCE3008M NMOS用于USB-A接口输出控制。
主控MCU来自中微半导体,型号CMS8M1010,内置8位8051内核,时钟频率为24MHz,内置8K存储器和256+512B RAM,具备I2C接口和UART接口,采用SSOP24封装。
用于输出控制的MOS管来自新洁能,型号NCEP40T15GU,NMOS,耐压40V,导阻1.09mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
4mΩ取样电阻用于检测输出电流。
30A贴片保险丝用于过流保护。
S8M二极管反向并联在输出端,用于吸收反向电压,规格为8A 1000V。
电源微动按钮特写。
用于调节输出的旋钮电位器特写。
USB-A接口采用过孔焊接固定。
威克士MAKERX转换器能够将威克士20V电池转换到MAKERX系列手创工具使用,转接器与电池固定,通过输出线缆连接到其他设备,线缆长度约为1.25米,能够满足日常使用需求。这款转换器还具备USB-A接口,支持5V2A输出,可以在制作手工的同时为手机充电,代替移动电源。
充电头网通过拆解了解到,威克士MAKERX转换器内置降压电路和调压电路,其中降压电路使用南芯科技SC8112同步降压转换器,用于USB-A接口5V2A输出,调压电路使用中微半导体CMS8M1010搭配新洁能NCEP40T15GU进行输出调制。PCBA模块通过螺丝固定,导线焊点打胶加固,内部做工用料扎实。
