户外电源是将大容量电池组与大功率双向逆变器组合起来的一种新型产品形态,其具备移动电源的全部功能,并且支持AC电源大功率输入和大功率输出,在没有交流电的场合,可以提供交流电输出,为大功率的设备供电。
充电头网汇总了拆解过的26个品牌共计40款户外电源,其内部采用锂电池或者磷酸铁锂电池储能,并分为圆柱形电池和片状电池两种形式。户外电源内部通常为分体式设计,其中内部快充面板和电池组以及逆变模块采用插接件连接,方便组装和维护。
大功率的户外电源内部通常采用双向逆变模块,通过交流输入直接为电池组充电。而小功率的户外电源,则采用单向逆变输出,使用专用充电器或者PD快充为户外电源充电,减小体积。充电头网汇总了拆解过的户外电源,下面就一起来看看内部的设计和用料吧。
ACASIS阿卡西斯
阿卡西斯300W便携式储能电源
阿卡西斯便携式储能电源AS300外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便。自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然;此外还配有照明灯以及USB-C、USB-A和新国标五孔插口等;C口支持PD快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五个固定电压档位,最大功率达60W。无论是在户外露营还是外出自驾游它都能派上用场。
充电头网通过拆解了解到,阿卡西斯这款储能电源电池组由36颗INR18650电池组成,采用镍片点焊4串9并连接,两端套有塑料槽固定保护。此外USB-C口同步升降压控制器采用南芯SC8701,慧能泰HUSB350进行协议识别控制输出;USB-A快充口采用天钰FR9888以及英集芯IP6505协议芯片;两个车载输出口采用南芯SC8002进行降压输出。
ALLPOWERS奥鹏
奥鹏600W便携户外电源
奥鹏这款户外电源内置299Wh磷酸铁锂电池,内置双向逆变,支持600W输出功率,并支持1200W峰值输出功率。户外电源支持UPS功能,可在15ms内切换到户外电源供电。户外电源支持AC输入充电和太阳能充电,并配有两个USB-A和两个USB-C接口,USB-C口支持100W快充输出,USB-A口支持18W快充输出。
充电头网通过拆解了解到,奥鹏户外电源内部采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和快充模块,MPPT模块和无线充电模均为独立设计,通过连接器连接。电池组采用32700磷酸铁锂电池8并2串连接,单节电池容量为6000mAh。电池组采用中颖电子保护芯片,支持电池充电均衡。
双向逆变模块来自Gospower高斯宝电气,型号G1499,是一款支持600W输出功率的双向逆变模块,支持为锂电池组充电和逆变输出。逆变器采用ST意法半导体MCU进行升压和输出调制控制,搭配纳芯微隔离驱动器用于开关管驱动。
快充面板和MPPT模块采用国民技术MCU进行控制,USB-C快充采用智融SW3516P快充芯片,USB-A快充采用英集芯IP6525T,无线充电采用英集芯IP6809主控芯片。电源内部MPPT模块和逆变模块均配有风扇散热,避免积热,并使用液晶屏幕进行状态显示,还内置无线模块用于APP连接,功能全面,使用方便。
ANKER安克
安克PowerHouse II 400户外电源
安克PowerHouse II 400户外电源整体为长方体机箱,顶部有提手携带方便。产品标配照明灯、车充插口、USB接口和AC插口等,自带显示屏不仅可以显示剩余电量,输入/输出功率以及对应的充满/用完时间一目了然。USB-C口支持60W双向快充,可和DC口同时充电,缩短充电时间。
充电头网通过拆解发现,储能电源内置24颗电池,采用四串六并连接方式点焊连接。由德州仪器BQ40Z50电池组管理器控制电池组进行充放电以及过流保护,电池保护电路板上焊接铜条降低电阻,减少温升。
逆变器采用东软载波HR8P506进行输入端保护检测和开关控制,采用意法SG2525A进行升压控制,采用意法STM32F030C8进行逆变器调制信号输出和保护检测等功能。另外内置三路独立的升降压,且降压控制器分别是南芯SC8815、SC8804和SC8101,分别用于DC输入以及USB接口输出。用料多来自业内知名厂家,整体可靠。
1、拆解报告:安克PowerHouse II 400户外电源
安克2300W氮化镓户外电源
安克这款户外电源采用拉杆箱设计,配有静音滚轮和提手,便于日常搬运。户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2300W逆变输出和2200W充电输入,同时支持太阳能电池板充电输入,并配有扩展电池接口,可额外扩展2048Wh容量,满足长时间使用需求。
充电头网通过拆解了解到,这款户外电源采用模块化设计,内部分为电池模块,双向逆变模块和直流快充模块。其中电池模块由惠州蓝微电子有限公司生产,电池为16串10并,磷酸铁锂电池,容量为40Ah,额定电压51.2V,能量为2048Wh。电池来自EVPS利维能。电池型号为ITR26/70-40E,为26700尺寸,标称容量4Ah,标称电压3.2V,支持1C充电和2C放电。
双向逆变模块采用德州仪器C2000系列MCU搭配隔离驱动器进行驱动控制,内置两颗镓未来G1N65R035TB-N耗尽型氮化镓开关管,耐压650V,峰值耐压达800V。其导阻仅为35mΩ,采用TO247封装,处于行业领先水平。同时还使用了华润微MOS管和英飞凌MOS管。模块通过麦拉片绝缘,并粘贴导电布屏蔽,固定在金属支架上。
直流快充模块采用德州仪器C2000系列MCU芯片进行MPPT控制,并采用南芯科技SC8103进行降压输出,使用英飞凌CYPD3135用于USB-C协议,USB-A接口采用赛微CW3002G进行自动识别。元件均打胶固定。电源内置7个风扇,分别用于电池组,双向逆变模块和直流快充模块的散热。内部大量使用国产功率器件和运放芯片,高压电解电容来自新中元,固态电容来自柏瑞凯,国产化程度相当高。
1、拆解报告:Anker PowerHouse 767 - 2048Wh | 2300W氮化镓户外电源
Baseus倍思
倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源
倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源内置288Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置的逆变器具备450W输出功率,峰值输出功率为900W。户外电源支持太阳能板充电,USB-C充电和DC输入充电,其中USB-C接口支持140W双向快充,充电时间为3.6小时。
其搭载的Baseus BDIP数字智能电源技术,搭配液晶屏幕和手机APP时刻掌控工作状态。搭载的Baseus BPS2.0智能充电技术,能够匹配不同设备功率使用,支持对笔记本电脑平板电脑,手机等设备充电。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用模块化设计,电池组,逆变器和直流快充面板均为独立模块设计,电池保护电路和逆变器设计在一张PCB上。内部电池组采用六串磷酸铁锂电池串联,设有电池保护芯片进行保护。
直流快充面板采用水芯电子M12239 PD3.1专用升降压SOC芯片,支持双向140W快充,使得USB-C1口既支持140W充电输入,也支持140W放电输出。得益于水芯电子M12239的使用,即便在户外,也能给苹果MacBook Pro快速回血满电,同时自充电也很快,大大提升用户使用体验。
这款产品采用轻量化设计,侧面设有提手,重量仅3.7千克。内置两个风扇用于为逆变器散热,及时带走热量,降低温升。内部PCB整体均涂有三防漆保护,LCD屏幕可显示用电情况,设计和用料可靠。
1、拆解报告:倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源 450W
BLUETTI铂陆帝
铂陆帝300W多功能便携式储能电源
铂陆帝多功能便携式储能电源整体方正边角圆润,塑料机身壳在保证耐用性的同时尽量降低整体的重量,顶部有提手携带方便。产品配备的照明灯具有全亮、半亮和SOS警告闪亮功能,此外还有USB接口和AC插口等,自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然。功能丰富且实用,无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场。
充电头网通过拆解发现,储能电源内置16颗32700磷酸铁锂的电池组,采用四并四串连接方式,中颖的SH367005X系列锂电池保护芯片为锂电池提供温度和过压过流保护以及电池充电均衡。电池上下有支架夹持,螺丝固定,结构非常牢固。逆变器采用屹晶微 EG8010控制,进行正弦波输出,保护电路大量采用工业级元件,并且配有温控风扇,确保高负载下稳定工作。USB-A口采用南芯SC8102进行降压输出,无线充采用新塘N76E003AT20主控芯片控制,由巴丁微驱动器及MOS管驱动线圈进行无线充电。
美中不足的地方是不支持C口输入充电,对储能电源补充电量只能使用圆口充电器,对时下流行的PD电源不够友好,同时USB接口不支持快充充电,降低了对于同类储能电源的竞争力。但通过拆解发现,逆变器部分等内部元件大量采用了工业级元件,配合完善的保护电路以及可靠的壳体结构,产品可靠性值得信赖。
BULL公牛
公牛600W户外移动电源
BULL公牛这款户外电源整体采用炫酷的黑色外观设计,机身主体结构采用合金壳体制作,边缘防磕碰材质底部加入了橡胶防滑垫避免滑动,顶部提手方便用户携带。内置165000mAh锂离子动力电池组,拥有丰富的交直流输出配置。
支持65W PD大功率快充,18W QC快充等,配有照明灯提供应急照明。公牛户外电源220V交流输出正式采用正弦波输出方案,可以驱动电源适配器、电机类产品、各种小家电,与家里使用完全一致。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款储能电源内置6串电池,共有60颗之多,采用中颖SH367305进行保护,配置东软载波HR8P506FHNK MCU;逆变器采用了屹晶微逆变升压方案,主控芯片为屹晶微EG1611,另外采用EG2132驱动泰德MOS管升压,台半HER1008G用于逆变升压输出整流,EG8025调制输出波形。
接口功能部分,采用南芯SC8815搭配万代MOS进行同步升降压为电池充电,南芯SC8103降压控制器为USB接口降压供电,C口协议芯片采用南芯SC2001,A口协议芯片采用天德钰FP6601AA。DC输出降压控制器采用南芯SC8802。
1、公牛入局户外电源市场,首款产品深度拆解,内置165000mAh电池,支持双向快充
carwanta卡旺达
卡旺达600W户外电源
卡旺达这款户外电源采用PC材质阻燃外壳,整体是黑红配色,显得格外吸睛。产品不仅拥有出众的600W/626.4Wh大功率大容量,而且接口多种类丰富,一个就能满足一家外出郊游用电需求。此外还支持照明、60W PD快充等,是一款很实用的户外电源。
充电头网通过拆解发现,这款户外电源内置两个散热风扇,可以给内部进行主动散热,保证大功率输出发热问题。此外拆解发现户外电源采用60颗18650汽车级动力电芯,从加固、绝缘、温控、均流等各方面对电池组进行保护。
此外拆解还发现,逆变升压控制器来自意法,升压MOS管则采用威兆半导体的VS40200AT。电池组充电、以及UBS口放电均采用南芯SC8815方案,此外配有电容进行输出滤波,保证输出纯净。
1、汽车启动电源巨头卡儿酷入局户外电源市场,卡旺达600W产品拆解
COSLIGHT光宇
光宇330W便携户外电源
光宇这款户外电源内置288.6Wh锂电池,逆变支持330W输出功率,并支持PD快充输出和无线充电功能,还支持DC接口输出和点烟器输出,多种供电方式满足户外用电需求。此外这款户外电源还采用外置充电器设计,减轻重量,对于短途出行携带来说非常方便。
充电头网通过拆解了解到,这款户外电源采用模块化设计,逆变模块,电池组和直流输出模块为独立的模块设计,并通过连接器连接。内部电池组采用18650电池,3串10并连接,保护板采用赛微微电CW1244电池保护芯片和CW1051次级保护芯片。并配有热敏电阻和保险丝。
逆变模块采用兆易创新MCU进行升压和输出调制控制,直流输出模块内置南芯科技SC8802进行电池组充电管理,采用英集芯IP6525T和IP6520进行USB-A和USB-C口降压输出。电池组采用独立支架和腔体进行固定,增加强度,提供加强的安全保护。
DJI大疆
大疆512Wh户外电源POWER 500
DJI POWER 500户外电源采用低调的灰黑色壳体,配合单侧提手,日常携带收纳方便。在户外电源侧面设有显示面板和连接接口,机身两面设有排风口配合风扇为逆变模块散热。户外电源内置512Wh磷酸铁锂电池,双向逆变模块支持1000W输出功率,USB-C接口支持100W充放电,SDC接口支持300W充电。
充电头网通过拆解了解到,这款户外电源内部为模块化设计,采用快充面板,电池保护板,电池组和双向逆变模块组成。双向逆变模块使用铝板固定在电池组塑料框架上,并设有散热风扇为发热元件散热。快充面板设有同步升降压电路,支持USB-C接口和SDC接口充放电。
户外电源内置8串磷酸铁锂电池,并通过绝缘框架固定。电池保护板采用德州仪器保护芯片,搭配使用兆易创新主控芯片,并设有保险丝用于过流保护。双向逆变模块使用旋智主控芯片,显示面板使用南芯同步升降压控制器和协议芯片用于快充输出。内部PCBA模块涂有导热胶和三防漆,防止异物造成损坏。内部器件均为知名品牌,整体做工用料可靠。
大疆2200W户外电源Power 1000
大疆DJI POWER 1000户外电源采用低调的灰色壳体,两侧上方设有把手。户外电源正面设有显示面板和连接接口,两侧设有散热风扇为逆变模块散热。户外电源内置1024Wh磷酸铁锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和2200W逆变输出,USB-C接口支持140W快充,SDC接口支持大疆飞行器电池快速充电。
充电头网通过拆解了解到,这款户外电源采用多功能模块化设计,由显示面板,电池保护板和双向逆变模块组成。双向逆变模块使用金属支架固定在电池组框架上,并在两侧设有散热风扇,通过麦拉片粘贴密封。显示面板上设有快充输出降压电路,电池保护板上设有为SDC接口供电的降压电路。
户外电源内置16串磷酸铁锂电池,电池来自鹏辉,通过绝缘框架固定。电池保护板采用德州仪器保护芯片,搭配使用兆易创新主控芯片,并设有保险丝用于过流保护。双向逆变模块采用德州仪器主控芯片,显示面板使用杰华特同步降压控制器用于降压输出,南芯科技协议芯片用于快充功能。户外电源内部PCBA模块大面积涂胶覆盖,起到散热和保护功能。模块之间采用接线柱和插接件连接,便于产品组装。内部用料均为知名品牌,做工精细,品质可靠。
1、与无人机完美配合,大疆2200W 1024Wh户外电源Power 1000拆解
EcoFlow正浩
正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
正浩RIVER 2 MAX户外电源内置512Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置逆变器支持500W输出功率,支持升维驱动1000W。户外电源支持太阳能板充电,AC输入充电和USB-C充电。USB-C接口支持100W双向快充,DC接口支持12V10A输出,可使用车充,满足主流设备供电使用。
充电头网通过拆解了解到,正浩这款户外电源内部采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和直流快充模块均为独立模块设计,电池组与双向逆变模块通过螺丝固定连接,直流快充模块与双向逆变模块通过连接器连接。电池组采用塑料框架固定,内置8串40135磷酸铁锂电池,单节电池容量为20Ah,配有保护板和保险丝进行过压,欠压和过流保护。
双向逆变模块采用MCU方案控制,主控MCU来自兆易创新,内部功率器件来自华润微和东微,IGBT来自陆芯,MPPT电路也集成在双向逆变模块上。直流快充模块的USB-C快充方案来自南芯,采用SC8815搭配SC2021A协议芯片,USB-A口采用MP9447同步降压转换器,DC输出采用杰华特 JWH6344同步降压控制器。
户外电源内部PCBA模块整体涂有三防漆绝缘保护,在内部配有风扇用于散热,内部结构紧凑。配有液晶屏幕进行状态显示,并支持手机APP控制,使用方便。
1、拆解报告:正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
正浩2000W户外电源 德Max 1600
正浩 德 Max 1600 户外电源内置1612Wh锂电池,逆变支持2000W输出功率,户外用电更加从容,同时还支持EPS功能,能够在30ms内切换到户外电源供电。并且还具备两个100W输出的USB-C接口以及4个USB-A接口,满足移动设备和大功率设备同时供电的需求。
此外,这款户外电源具有加电包设计,可以通过导线连接,扩展户外电源容量,连接两个加电包,总容量可达5.6度电,充分满足长时间供电需求。
充电头网通过拆解了解到,正浩 德 Max 1600户外电源内部采用模块化设计,电池组,双向逆变器,MPPT模块以及快充和显示模块均为独立的设计,通过连接器连接。内部采用铝合金框架对PCB模块进行保护,电池组采用蜂窝结构的塑料板固定,增加强度。同时内部电路板整体涂三防漆,增加可靠性。
其中电池模组采用16并14串连接,内部电池来自鹏辉,使用TI德州仪器BQ7694003用于电池保护,并配有保险丝进行过流保护,热敏电阻检测电池温度。双向逆变模块采用MCU方案进行控制。其中内部功率器件均来自国产,为捷捷微和华润微国产品牌。双向逆变模块和MPPT模块的MCU均来自兆易创新。
正浩这款户外电源内部工艺精细,各个电路板较大的元件均涂有胶水加固,防止跌落时损坏。电感以及变压器等元件,底部采用电木板防止与PCB接触,造成漏电。其中各个输出支路均采用保险丝进行过流保护,增添安全保护,使用起来更加放心。
1、拆解报告:EcoFlow正浩2000W户外电源 德Max 1600(EFD311)
EHOM
EHOM 600W户外电源
EHOM EP600-2户外电源内置512Wh磷酸铁锂电池,内置的双向逆变模块支持600W输出功率,支持1200W峰值输出功率。户外电源侧面设有显示面板,USB快充接口和逆变输出接口,还设有LED照明灯。
充电头网通过拆解了解到,EHOM EP600-2户外电源内部采用模块化设计,内部由快充面板,双向逆变模块,电池保护板和电池组组成。户外电源内部使用贯流风扇取代传统轴流风扇,为双向逆变模块散热,噪声小风量大,能带来更加舒适的使用体验。
户外电源内部电池组使用8串40135磷酸铁锂电池组成,电池来自亿纬动力,电池保护芯片来自中颖,配有均衡电路,并使用复旦微MCU用于控制功能。双向逆变模块来自Gospower高斯宝电气,型号G1720,用于锂电池组充电和逆变输出,逆变器采用ST意法MCU用于整机控制,搭配杰华特和纳芯微驱动器用于开关管驱动,使用TI德州仪器霍尔电流传感器用于电流检测。
快充面板使用雅特力MCU用于功率显示和整机控制,USB-C快充采用智融SW3516P快充芯片,USB-A接口采用英集芯IP6525S降压芯片,无线充电采用睿赫CCX1033主控芯片。MPPT模块采用南芯科技SC8802同步升降压控制器。内部PCB涂有三防漆,有效避免潮湿和灰尘对户外电源的影响,确保稳定可靠应用。
EHOM 1650W便携式户外电源
EHOM EP1650-3户外电源采用塑料壳体组装而成,在机身顶部两侧设有把手。户外电源正面设有显示面板,USB快充接口和AC逆变输出接口,并设有LED补光灯。户外电源内置1024Wh磷酸铁锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和1650W逆变输出,USB-C接口支持100W快充,且均为独立设计。
充电头网通过拆解了解到,EHOM EP1650-3户外电源采用模块化设计,内部方案由平创数能提供,主要由快充面板,双向逆变模块和电池保护板以及电池组组成,其中功率器件来自平创半导体。电池组使用16串40135磷酸铁锂电池,电池保护芯片来自中颖,配有均衡电路,采用兆易创新MCU用于通信功能。
双向逆变模块采用两颗兆易创新MCU进行整机控制,并搭配使用纳芯微隔离驱动器用于开关管驱动,数字隔离器用于两颗MCU之间通信。在快充面板上设有MPPT电路,使用瑞萨同步升降压控制器进行电压转换。USB接口使用智融降压协议芯片输出,分别使用SW3516P和SW3526。快充面板上还设有乐鑫ESP32无线模块,用于连接手机。
EHOM EP1650-3户外电源中各个模块均使用插接件和接线柱连接,便于产品组装,连接导线套磁环抑制高频干扰。双向逆变模块设有塑料壳体,并搭配风扇散热。户外电源内部功率器件与主控芯片均为国内品牌,实现了全面国产化。
ETAKER移族
移族2000W户外电源 墨M2000
移族M2000户外电源采用一体成型铝合金外壳,壳体两侧设有把手。在户外电源正面设有显示面板,并设有USB快充输出和逆变AC输出。在户外电源背面设有AC输入接口和并机接口,还设有大面积补光灯。户外电源内置2000Wh准固态锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和2000W逆变输出,USB-C接口支持100W快充。
充电头网通过拆解了解到,移族M2000户外电源采用模块化设计,内部由显示面板,电池保护板,MPPT模块和双向逆变模块组成。电池组采用框架结构,使用塑料绝缘框架搭配铝合金侧板组成。电池组由9串锂电池组成,电池保护芯片来自中颖,具备均衡功能,并使用上海航芯MCU进行单节电池温度检测。
MPPT模块采用兆易创新MCU进行同步升降压和同步降压控制。显示面板采用辉芒微主控芯片,USB-C和USB-A接口采用降压输出,采用智融SW3516H,USB-A接口使用南芯科技SC8102同步降压转换器。双向逆变模块使用恩智浦和德州仪器控制器,并采用镓未来氮化镓器件。
移族M2000户外电源中各个模块均使用插接件连接,电池组两侧MPPT模块和保护板与电池组铝合金侧板之间粘贴导热垫散热,双向逆变模块使用铝合金壳体,并通过壳体进行散热,电池组内置加热功能,在低温时也能保持正常的充放电性能,大幅提升使用体验。
1、拆解报告:移族2000W 2009Wh户外电源 墨M2000
GONONKI高能侠
高能侠1200W便携式户外电源
高能侠这款AFT1000户外电源采用铝合金外壳设计,颜值高并且坚固耐用。两侧设有提手便于搬运,并在顶部设有无线充电区域,方便手机充电。在机身侧面设置AC输出插座和输入插座,并设有USB-C和USB-A接口,还设有通气格栅用于内部散热。
户外电源具备220V交流和PD快充输出能力,内置电池组容量为1013Wh,支持1200W额定输出功率和2400W峰值输出功率。两个USB-C接口均支持100W快充,可以满足大功率设备供电。屏幕具备输入输出功率、使用时间、电池剩余容量显示,方便了解用电状态。
充电头网通过拆解了解到,高能侠这款户外电源采用模块化组装设计,直流快充面板固定在外壳顶部,外壳内部双向逆变模块和电池组固定在一起。电池组采用6串14并连接,共使用84节电池,采用BAK比克 N18650CP电池,单节电池容量为3350mAh,能量为12.06Wh,使用中颖电子SH367309U保护芯片,并配有均衡电路。
双向逆变模块采用TI德州仪器TMS320F28034进行整机控制,搭配多颗驱动器和变压器进行充放电控制,逆变模块采用华润微开关管和尚阳通开关管。快充模块采用兆易创新GD32F303RCT6进行功能控制,屏幕显示控制,参数采集和保护控制。并采用智融SW3516P进行USB接口输出降压。户外电源内部主要芯片均采用知名品牌大厂的芯片,稳定性、可靠性更高。隔离芯片和隔离电源均采用车规级产品,可靠性和抗干扰能力更强。
户外电源内置四个风扇,用于为双向逆变模块散热,加速空气流通,降低温升。电池组采用绝缘框架固定,并配合导热垫通过底板物理散热。电池保护板和逆变器均配有保险丝进行过流保护,确保使用安全。
Jackery电小二
电小二便携式户外电源80
首先来说,电小二户外电源80体积上非常小巧了,可以很轻松的放进背包,ABS+PC材质做出了金属般的质感,工艺上可圈可点。
在这么小的体积上支持220VAC交流输出,侧面的国标2+3五脚插孔,除了可以给手机、平板等小型电子设备供电之外,220V交流输出还可直接给无人机、云台、笔记本、户外照明灯、小型投影仪等设备供电,相当于随身携带了一个小型的能量站,非常适合于户外工作、娱乐使用。
在另一端输出接口配置它带有一个QC3.0快充USB-A输出口、一个5V2.4A USB-A输出口、一个支持输入也支持输出的USB-C双向接口。
通过拆解发现,内部各处的注胶稳固,焊点饱满圆润,绝缘隔离到位,可以体验出不错的做工。用料方面,使用了STM单片机进行整机控制,保护和电量显示、南芯SC8804同步整流充放电控制器,用于降压输出快充,输入升压为电池组充电、天钰FP6601Q和成绎TCS1405识别、比克动力电芯等大品牌物料,品质有保证,电池组采用均衡保护板,并内置温度保护,可有效提升电池组充电效率,且提升使用寿命。精致的设计,使得产品内在更加充实。
电小二户外电源400
电小二户外电源400拥有414Wh的容量储备,AC 220V输出、5V USB、车载点烟器输出孔、12VDC等多种输出方式,带出去户外游玩接上电风扇、电冰箱、为笔记本手机充电、提供照明等等简直是神器,作为家里应急储能也可以轻松应对临时停电等窘态,为用户提供一种有备无患的生活方式。
通过充电头网的拆解,发现电小二户外电源400采用阻燃塑胶制作壳体,使用48颗比克2400mAh 18650动力锂电芯通过6串8并组成电池组,使用了TI、MPS、ST等进口芯片方案效率高,各项保护都做的不错内部做工可圈可点,值得推荐。
电小二1000W户外电源1000 Pro
电小二1000 Pro内置1002Wh电池,内置双向逆变支持1000W输出功率,并支持2000W峰值输出功率。并且具备交流直接输入充电和太阳能充电,可在1.8小时内为户外电源充满电。电小二1000Pro户外电源还具备USB-C和USB-A快充,USB-C支持100W快充输出,USB-A支持18W快充输出,DC车充接口支持12V10A输出,满足多种设备的户外用电需求。
充电头网通过拆解了解到,电小二1000 Pro户外电源采用模块化设计,内部由电池模块,MPPT模块,双向逆变模块和直流快充模块组成。其中电池组采用12串8并连接,采用TI德州仪器BQ7694003保护芯片,搭配兆易创新MCU进行通信控制。
双向逆变模块采用基于氮化镓的图腾柱PFC和全桥LLC设计,图腾柱PFC控制器来自NXP恩智浦MC56F82736V,LLC控制器来自TI德州仪器C2000系列TMS320F280049。其中全桥LLC电路采用四颗镓未来G1N65R150TA-N TO220封装氮化镓开关管,导阻为150mΩ。图腾柱PFC快速半桥采用两颗镓未来G1N65R050TB-N TO247封装氮化镓开关管,导阻为50mΩ,均处于行业领先水平。
MPPT模块采用兆易创新MCU控制,搭配两颗亚德诺LT8708双向同步升降压控制器进行DC输入和太阳能输入,为户外电源充电。内置宝砾微PL59011同步降压控制器,用于12V输出降压。直流快充模块采用智融科技SW2303协议芯片搭配MPS MP9928同步降压控制器,USB-A采用英集芯IP6525T,低压开关管全部来自英飞凌。
户外电源内部采用多个风扇加速空气流通,带走充放电时产生的热量。内部采用金属框架固定,稳定牢靠,电池组采用框架固定,结构可靠。氮化镓双向逆变模块显著减小了开关损耗,降低散热需求,提高转换效率,提升产品的整体竞争力。整个设计用料比较足,EMI达到Class B要求,保证了品质,提升了用户体验。
电小二1500W户外电源1000 Pro 2
电小二新一代户外电源1000 Pro 2在充电速度、输出功率、安全和耐用等多方面做了重大升级。市电、太阳能以及车载车充三种充电方式让用户走到哪都能安心补电,而更高的AC逆变输出功率,让车载冰箱、电烧水壶、煎锅等设备使用不是问题。此外配置丰富DC输出口,满足笔记本电脑、手机等充电需求。全新升级为用户户外休闲,户外作业及应急备电等用电场景带来更好体验。
充电头网通过拆解了解到,核心之一的电池组采用全球Top 3品牌高品质车规级磷酸铁锂电芯,更高标准带来更好的质量和更强的性能。同时电池组采用专利镍带设计以及全包裹式电池保护仓保护,辅以行业高等级防火防震标准设计外壳,保证长时间安全使用。
双向逆变模块采用时下热门氮化镓技术方案设计,相比常规方案,不仅可靠性更高,同时还带来更高的效率以及更低温升表现。产品还带有智能轻音散热系统设计,22dB轻音风冷散热,让产品在为大功率设备供电情况下也能高效安静运行。
产品内部用料均为知名品牌,拥有12重电池管理系统智能保护,整机通过533项严苛测试,整体做工精细,品质可靠。内部PCB均涂有三防漆进行保护,增强防护能力,提升整机可靠性。
1、新一代电小二户外电源1000 Pro 2拆解:全新安全快充技术,做工精细品质可靠
MARSTEK储比特
储比特1200W便携式户外电源
储比特A1000户外电源内置1021Wh刀片动力电池,内置的逆变器支持1200W输出功率,峰值输出功率为2400W。户外电源支持太阳能板充电,USB-C充电和适配器充电。USB-C接口支持100W双向充电,USB-A口支持18W快充,满足手机和笔记本电脑充电使用。
充电头网通过拆解了解到,储比特A1000户外电源采用铝合金外壳,内部均为模块化设计,电池组采用金属外壳,加强保护能力。电池组采用六串刀片动力电池组组成,电池保护电路和逆变电路都集成在一块PCB上,集成度更高。电池保护芯片来自中颖电子,并配有均衡电路和NTC热敏电阻。
其中电池保护管和逆变升压MOS管以及输出调制的IGBT功率器件均来自士兰微,逆变输出调制方案来自集芯源电子,搭配两颗安趋驱动器进行输出调制,逆变模块配有四个风扇用于散热。直流快充采用两路降压电路用于USB-A口输出,一路双向同步升降压用于USB-C快充输入输出,太阳能充电输入。
其中USB-C快充采用芯海科技协议芯片搭配南芯科技同步升降压控制器,USB-A接口采用英集芯高集成降压方案。户外电源整机控制采用国民技术MCU,进行电量百分比显示,并搭配蓝牙模块用于APP连接,便于时刻掌握用电情况。
MI小米
小米1800W户外电源1000 Pro
小米米家户外电源采用环保阻燃材料机身外壳,端面为黑色配色,更具质感。在户外电源两侧分布交流和直流输出,其中交流逆变输出功率达1800W,并支持100W PD快充,户外用电更加从容。小米这款户外电源还内置了双向逆变技术,无需单独的充电器,充电时间仅1.5小时,大大增强使用体验。
充电头网通过拆解了解到,小米这款户外电源内部采用多个独立的功能模块组合。整体通过铝合金框架支撑保护,内部模块也是通过框架固定成为一个整体,安全可靠。
其中MPPT模块负责直流输入和太阳能输入对电池组充电,并提供降压输出为直流输出面板供电,双向逆变模块负责提供交流输出和电池充电。直流输出模块用于USB-C接口以及USB-A口快充。所有模块采用的磁环电感底部均采用电木板绝缘并打胶固定,确保安全。
MPPT模块采用瑞萨ISL81601双向同步升降压控制器,满足48V输入耐压。两路降压控制器采用茂睿芯MK9218同步降压控制器,支持高压应用。双向逆变模块采用微芯科技MCU进行整机控制,搭配使用纳芯微隔离驱动器。直流输出模块的降压以及升降压方案均来自南芯。
电芯方面采用独立的壳体密封,保护性能更好。双向逆变模块也采用了独立的外壳防护。支持米家APP控制,也为这台户外电源提供了独特的卖点。
1、拆解报告:MI小米1800W户外电源1000 Pro(P06ZM)
NITECORE奈特科尔
奈特科尔500W便携户外电源
奈特科尔户外电源NES500极具工业设计美感,外壳采用ABS防火材质,提手更是采用碳钢打造并包裹高级质感橡胶,结实搬运手感好。产品支持120W车充输出,60W PD快充以及持续500W纯正弦波AC输出,峰值功率更是可以达到1000W,可以驱动电源适配器、电机类产品、各种小家电。此外还配有LCD液晶显示屏,能够对户外电源的实时状态一目了然。
这款户外电源除了拥有实用的性能之外,设计上符合国际UN38.3运输安全标准,电芯通过UL权威认证,支持过充、过流、过放、短路、温度、过压多重保护,质量也很可靠。
充电头网通过拆解了解到,奈特科尔这款储能电源内置60颗比克H18650CQ高能量密度电芯,电池组由独立的塑料壳完全封装保护,外壳镂孔,每颗电芯之间也设有一定的间隙,避免积热。此外采用赛微CW1224搭配新功率NCEP40T17AD MOS管进行电池组输入输出保护,配有热敏电阻进行温度监控,并具有电池均衡功能。
逆变器采用了屹晶微全套逆变升压方案,包括EG3525逆变升压控制器、EG8011纯正弦波逆变器控制芯片以及EG2126驱动芯片,整套方案十分简洁。此外采用南芯SC8701同步升降压控制器搭配富鼎AP4024GEMT进行升降压,慧能泰HUSB350控制USB-C口输出电压,USB-A口输出则由MPS MP8772和南芯SC7002控制。
omnicharge
omnicharge多合一全能户外电源Omni 20+
omnicharge移动电源Omni 20+拥有AC、DC、USB以及无线充等功能,具备可视化OLED屏,可以说是一款全能充电宝。而产品在兼具20000mAh容量以及逆变AC输出的情况下,还能将整体体积做得如此小巧,着实不易。
AC/DC支持最大100W功率,USB-C口支持60W快充,USB-A口支持18W快充,无线充兼容QI协议,最大功率可达10W,支持华为、三星、苹果等手机无线充电。产品拥有如此丰富的功能以及强悍性能,自然价格不菲,某东上售价一千多元足以劝退很多人,可以说是一款专为经常出行人员设计的全能充电宝。
充电头网通过拆解了解到,充电宝内置大面积散热片以及导热垫来帮助散热。 电池组采用6颗比克18650锂电池串联,汽车级动力电池,寿命长,并采用艾普凌科S8209A进行保护。移动电源主控芯片采用兆易创新GD32F350C8T6,USB-A接口采用MPS MP4423降压,天德钰FP6601Q协议芯片控制输出电压;USB-C口采用南芯SC8815升降压,乐得瑞LDR6035控制输出电压;无线充主控芯片采用英集芯IP6808。产品无论是用料还是设计上,都相当可靠。
1、拆解报告:omnicharge多合一100W快充全能户外电源Omni 20+
ORICO奥睿科
奥睿科120W便携式储能电源
奥睿科便携式储能电源采用塑料加金属外壳,顶部设有提绳,携带方便。设有两个USB-A标充口,一个USB-A快充口以及一个USB-C PD快充口,另外配备的AC插口支持120W输出,整体基本满足用电需求,而每个功能模块都配有独立的开关,使用更加安全。配备照明灯夜间照明也能排上用场。
充电头网通过拆解发现,这款储能电源内置16颗18650电芯,使用胶带包裹,上下覆盖塑料板加固,此外配有赛微CW1046和热敏电阻进行保护。此外采用诚芯微CX8855/CX8822和南芯SC8701为USB-A和USB-C口转换电压,C口协议芯片采用伟诠WT6615F。此外每路电路都配有电容进行滤波,输出纯净。
奥睿科300W户外电源
奥睿科300W户外电源采用塑料外壳,减小重量,同时顶部有提手携带方便。产品标配照明灯、车充插口、USB接口和AC插口等,USB接口支持QC 18W、PD 60W等热门功率快充,满足手机、笔电快充需求。此外自带显示屏,使用过程中,观察用电情况也很方便。
充电头网通过拆解发现,储能电源内置48颗18650电池,诚芯微CX8838进行升降压为电池充电,采用赛微CW1073进行保护,此外无论是电芯还是板子上都有热敏电阻监控温升。逆变器采用中颖SH88F2051A 8位MCU进行整机保护控制,以及中颖SH79F1611用于输出PWM调制波形,采用真茂佳ZMS035N08HP进行逆变升压,信安TSF20N60MR进行交流输出波形调制。
另外采用诚芯微CX8825降压为照明灯供电,南芯SC8701升降压控制器进行电压转换为C口供电,伟诠WT6615F控制其输出电压;诚芯微CX8852,用于USB-A快充口降压输出,协议芯片采用天德钰FP6601Q 。
1、内置124800mAh电池、7个充电接口,奥睿科大容量户外电源拆解
pecron百克龙
百克龙2000W大功率户外电源
百克龙E1500PRO户外电源采用阻燃外壳搭配合金护角设计,醒目又不失保护性。户外电源内置1450Wh大容量锂电池用于储能,具备2000W逆变输出和100W PD快充,电池支持1000次电芯循环寿命,并支持大功率太阳能充电,充电功率可达800W。自带双向逆变功能,无需携带充电器,充电功率更大,体验更好。
充电头网通过拆解了解到,这款户外电源采用独立的腔体设计,电池以及双向逆变模块采用独立的腔体设计,MPPT和双向逆变模块,以及控制板和快充小板在一个腔体内部,电池在另外的腔体内,散热风扇为电路板散热,及时带走发热,降低温升。
电池组采用14串7并的21700电池组成,高压输出降低大功率输出的电流,提高效率。电池保护板采用两片赛微CW1274保护芯片级联,带有均衡功能,确保电池处于最佳的状态。电池组采用塑料外壳保护,并配有纤维板和泡棉绝缘。内部控制板采用灵动微MM32F3277 MCU,快充降压小板采用诚芯微CX8838B进行升降压控制,使用英集芯IP6538进行快充输出。户外电源内部电路及电池采用模块化设计,便于组装与维护。
1、拆解报告:百克龙2000W大功率户外电源E1500 PRO
百克龙2200W户外电源
百克龙E1500 LFP户外电源采用阻燃外壳搭配橙色TPU防撞护角,醒目的提示边缘,并起到保护作用。户外电源侧面设有显示屏,AC充电输入和逆变输出,太阳能充电输入,USB-C和USB-A输出接口。户外电源内置1536Wh磷酸铁锂电池,具备2200W输出功率,USB-C接口支持100W PD快充,输出性能强劲。
充电头网通过拆解了解到,百克龙E1500 LFP户外电源采用独立的腔体设计,内部电池组与双向逆变模块采用独立的腔体设计。MPPT模块,双向逆变模块,显示面板和快充小板,无线充电模块均设置在一个腔体内部,通过风扇散热。电池在底部的腔体中,通过支架固定。
户外电源内置16串2并的32140磷酸铁锂电池,内部绝大多数功率器件和控制芯片均为国产。其中各个功能模块均采用插接件和螺丝接线柱进行连接,便于产品生产组装和售后维护,内部元件打胶填充加固,提升散热性能和可靠性,总体用料可靠,做工扎实。
sthssp
sthssp PES-A8便携式储能电源
这款sthssp 500Wh 550W储能电源不仅拥有最大550W的输出功率,还内置500Wh的容量,应对一般的长途户外出行使用,基本是妥妥够用了。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
通过内部拆解可以看到,这款储能电源内部用料十分扎实,电池组外侧采用了多层保护措施,非常到位,并采用了45颗LG的动力18650电芯,逆变器部分,功率管采用铜条增加载流量,并且帮助散热。主控部分,采用的是来自南芯的SC8803主控芯片,支持降压充电和反向OTG升压放电。同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
sthssp PES-A9便携式多功能储能电源
不论是音乐播放还是台灯照明,对于一款户外储能电源来说,每增加一项功能,给大家带来的都是一项乐趣。300W的输出功率应对日常户外出行基本也已经足够,即使是在个别抢险救灾的情况下,也是戳戳有余的。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
通过拆解可以看到,sthssp PES-A9内部采用来自东莞沃泰通新能源的电池组,容量为307Wh,在一些重要的元器件部分,还采用了大量的散热片和白胶进行散热,再配合用来主动散热的风扇来保证机身内部气流的流通,给产品本身提供了很好的散热系统,有助于长时间稳定运行。
1、拆解报告:sthssp PES-A9便携式多功能储能电源
TYLT
TYLT 20800mAh 100W户外电源
TYLT这款户外电源采用方块机身造型设计,边角过渡圆润,顶部设有胶垫防尘。和常见的户外电源相比,虽然性能没那么强悍,但胜在保证一般供电前提下,可以让用户轻装出行,机身外套两条布带也是为了方便用户携带而设计。
充电头网拆解了解到,这款户外电源的主控芯片采用松翰科技SN8F5708,南芯SC8804双向升降压方案实现电池组充放电。电池组设有锂电保护电路以及温度监控,8颗18650电芯采用四串二并结构,两端贴有绝缘纸,此外缠绕胶带固定。逆变升压则采用一套定制方案,使用知名品牌丰宾电容进行滤波,保证输出纯净以及使用寿命。
1、拆解报告:TYLT 20800mAh 100W快充户外电源
UGREEN绿联
绿联便携户外电源GS600
绿联推出的这款户外电源内置680Wh磷酸铁锂电池,逆变采用纯正弦波输出,具备600W输出功率,超能模式加持下输出功率为1500W,并且支持UPS功能,10ms内完成切换到户外电源供电。同时具备USB-C和USB-A快充接口,USB-C接口支持100W快充输出。
充电头网通过拆解了解到,绿联星辰户外电源采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和快充模块均为独立模块设计,通过连接器固定。电池组采用塑料框架固定,增加强度。内部电池组采用26650磷酸铁锂电池,单节电池容量为3.8Ah,7串8并连接。电池组采用瑞萨RAJ240090电池保护芯片进行保护,并配有保险丝进行过流保护。
双向逆变模块采用MCU方案控制,主控MCU来自兆易创新,内部功率器件来自维安和东微。快充模块快充方案来自英集芯,USB-C口采用IP6559同步升降压芯片,USB-A口采用IP6525S,并使用IP6550进行降压进行12V输出。户外电源内部电路板整体涂三防漆,模块之间通过连接器连接,并配有风扇进行散热避免积热,内部设计紧凑,空间使用率高,并配有液晶屏幕进行电量显示,多个功能按键,方便接口控制。
绿联星辰户外电源GS1200
绿联星辰户外电源内置1024Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置逆变采用纯正弦波输出,具备1200W输出功率,并支持边充边放和自动切换,U-Turbo超能模式支持2500W设备。两个USB-C接口均支持100W功率输出,USB-A口支持快充输出,DC接口支持12V10A输出。此外还支持配合太阳能板充电,满足主流日常设备供电使用。
充电头网通过拆解了解到,绿联星辰户外电源采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和快充模块均为独立模块设计,通过连接器连接。电池组采用塑料框架固定,增加强度。内部电池组为8串2并连接,共16节电池。电池固定在塑料支架中,单节电池容量为20Ah,两节并联组成40Ah容量。电池组采用瑞萨RAJ240090电池保护芯片进行保护,并配有保险丝进行过流保护。
双向逆变模块采用MCU方案控制,主控MCU来自兆易创新,内部功率器件来自华润微和东微。MPPT功能也集成在双向逆变模块上面。快充模块快充方案来自英集芯,USB-C口采用IP2723T协议芯片搭配IP6550同步降压控制器,USB-A口采用IP6527同步降压转换器,DC口使用IP6550进行降压进行12V输出。
户外电源内部电路板整体涂三防漆,内部配有风扇进行散热避免积热,内部设计紧凑,空间使用率高,配有液晶屏幕进行电量显示,多个功能按键进行独立的接口控制,功能强大,保护全面。
绿联星辰移动储能电源GS2200
绿联星辰GS2200户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2200W输出功率,并支持U-Turbo超能模式,支持3500W输出功率。户外电源两侧设有提手,在侧面设有交流输出插座和输入插座,内部设有风扇用于散热,机身正面设有液晶屏幕用于状态显示,并配有USB-C和USB-A接口。
充电头网通过拆解了解到,绿联星辰GS2200户外电源采用模块化设计,内部采用金属框架结构,电池组,双向逆变模块,快充面板和MPPT模块均为独立模块设计,通过连接器连接。电池组使用塑料框架固定成为一个整体,电池组共计由32节电池组成,16串,2并连接,额定容量40Ah,标称电压为51.2V,充电限制电压58.4V,额定能量为2048Wh。
电池保护方案来自TI德州仪器,采用BQ76952保护芯片搭配INA228 ADC进行电池保护和参数采集,采用兆易创新MCU进行通信。双向逆变模块采用MCU方案控制,主控MCU来自兆易创新,内部功率器件来自华润微和东微,采用润石,思瑞浦运放进行信号处理,采用纳芯微和荣湃隔离芯片进行通信。
快充面板采用英集芯IP2736+IP6550的组合进行PD3.1快充,还使用智融SW3526进行降压输出。还使用两颗德州仪器LM5143双路降压控制器用于12V输出和快充降压供电。户外电源内部电路板整体涂有三防漆进行保护,内部逆变模块配有四个风扇进行散热,内部结构紧凑。液晶屏幕进行功率和电量等参数显示,并配有功能按键进行接口控制,电池组,逆变模块均配有保险丝进行过流保护,总体用料可靠,做工扎实。
Yoobao羽博
羽博200W便携式储能电源
羽博EN2储能电源采用铝合金外壳,整体更加上档次,两个端面分别为交流逆变输出和PD快充面板,并在使用率更高的PD快充面板侧,增加皮质提手,方便使用。交流逆变支持200W输出功率,能够满足小家电的供电需求。PD支持65W双向快充,USB-A口支持18W快充,满足手机笔记本供电需求。
充电头网通过拆解了解到,羽博EN2储能电源内置3串7并18650电池组。电池组保护板采用比亚迪BM3551配合赛微CW1051进行电池过充,过放,过流以及过热保护。PD快充模块使用英集芯IP5389多合一SOC芯片进行升降压控制和协议识别功能,并且支持多个USB接口输出。
逆变器采用单独的模块设计,并配有散热风扇,初级滤波电容和高压电解电容均来自凯泽鑫,输出调制管和升压变压器都有热敏电阻检测温升,确保安全使用。储能电源内部采用模块化设计,工厂组装和维护都非常方便。
羽博300W便携式储能电源
羽博300W便携式储能电源采用全塑料外壳,边角过渡圆润,顶部有提手设计携带方便。设有照明灯、USB-C、USB-A和AC插口等,C口支持65W PD双向快充,USB-A口支持18W快充。外出活动时,能拿来给笔记本、手机等供电,夜间照明也能排上用场。
充电头网通过拆解发现,这款户外电源采用四串磷酸铁锂电池,设有赛微CW1244和热敏电阻对电池进行过充、过流、过温保护;充电器模块,开关电源部分采用了昂宝OB5269主控芯片、锐骏同步整流管RUH1H80M。
采用南芯SC8815同步升降压控制器搭配泰德MOS管组成双向同步升降压,由芯海科技CS32G020K8U6控制USB-C接口充放电。双USB-A口输出采用英集芯IP6538控制,实现单口快充双口5V输出。逆变器采用的是纯正弦波,能满足大部分用电设备的需求。
羽博72000mAh便携式储能电源
羽博300W便携式储能电源EN300WLPD采用全塑料外壳,边角过渡圆润,顶部设计提手方便携带。侧面面板设有强光照明灯、USB-C、USB-A和AC插口等,C口支持65W PD双向快充,可以使用PD快充为户外电源充电。USB-A口支持18W快充,外出活动时,能拿来给笔记本、手机等供电,夜间照明也能派上用场。
充电头网通过拆解发现,这款户外电源内置4S3P 32700磷酸铁锂电池组,共计72000mAh容量。电池组设有保护板,使用赛微CW1244和热敏电阻对电池进行过充、过流、过温保护。电池与逆变器采用螺丝端子连接固定,电池输出端与逆变器输入端均焊接保险丝进行过流保护。
羽博户外电源中USB-C快充模块使用英集芯IP5389多合一SOC芯片进行升降压控制以及协议识别功能,大大简化传统应用中升降压控制器与协议芯片独立的情况。USB-A接口使用英集芯IP6538降压芯片,支持快充输出。户外电源内部采用芯海CS32F035K6U6 MCU进行整机控制。羽博户外电源电池采用单独的框架固定,内部采用模块化设计,便于组装和维护。
ZEEKR极氪
极氪1200W移动电源1200
极氪这款移动电源内置双向逆变模块,具备交流快充和交流输出能力,实质上是一款户外电源产品。极氪移动电源采用一体式外壳设计,采用长条方柱造型,在壳体两侧集成提手,便于移动。移动电源内置1058Wh锂电池,支持1200W逆变输出,峰值输出功率为2400W。
移动电源具备4个USB-C接口和4个USB-A接口。USB-C接口具备100W 双向快充,可为笔记本电脑充电,在侧面还设有LCD显示屏,可显示电源输入/输出功率,剩余电量和使用时间,方便用电管理。
充电头网通过拆解了解到,极氪移动电源采用模块化设计,USB面板和降压面板分别固定在两侧的面板中,电池组和双向逆变模块采用整体式设计,并配有风扇散热。电池组内置60颗比克21700电池,单颗容量为5000mAh,6串10并连接。使用创芯微CM1361和创芯微CM1270进行电池保护。
双向逆变模块采用TI德州仪器TMS320F28034进行整机控制,搭配多颗驱动器进行充放电控制。USB面板采用ST意法半导体STM32F103VCT6进行功能控制,屏幕显示控制,参数采集和保护控制。其中两路百瓦USB-C接口采用英集芯IP2368进行控制,其余接口也采用英集芯快充芯片。
移动电源内置六个风扇,分别用于双向逆变模块和电池组散热,加快空气流通,及时带走产生的热量。移动电源内部电路板整体涂有三防漆保护,电池保护板和逆变器均配有保险丝进行过流保护,电池组采用三颗热敏电阻进行过热保护,确保使用安全。
ZESE哲思
哲思500W便携式储能电源
哲思500W便携式储能电源ZES101外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便,金属机身壳使得产品非常结实耐用。自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然,此外还配有照明灯以及USB-C、USB-A和新国标五孔插口等,C口支持PD双向快充,具备5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A四组固定电压档位,最大功率达60W。无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场。
充电头网通过拆解发现,内部采用大单体电池,三节串联,比亚迪的保护芯片为锂电池提供温度和过压过流保护。USB-A口采用英集芯一体化降压芯片输出,USB-C口采用同步升降压,赛普拉斯协议方案加南芯升降压电路,可以双向充电,方便使用现有的PD充电器为储能电源补电。逆变器采用的是纯正弦波,能满足大部分用电设备的需求。
此外还使用日系黑金刚电解电容和日本技术生产的尼康电容,大大提升产品的性能,内部置有大面积的金属散热片,配合侧面的散热风扇和通风口,无论是单独给笔记本进行AC输出充电还是给多台设备持续大功率输出,温控表现非常良好。而且电池周围配有绝缘纸和绝缘板,绝缘措施做得很到位。
通过对多达40款户外电源的拆解汇总可以看出,支持大功率充放电的户外电源,均采用多串电池组配合双向逆变模块设计,并配有散热风扇,为电池组和逆变模块散热,将热量及时散发。为提高转换效率,降低散热需求,逆变模块也开始引入氮化镓器件来取代传统的硅器件,以提升能效。
户外电源增添PD快充,进一步提升了用户体验,在户外也能正常为笔记本电脑供电。并且小容量的户外电源,也可以通过PD快充进行充电,无需使用专用的充电器,对于消费者更加友好。多数户外电源还支持外接太阳能电池板充电,在完全没有市电的环境下也能正常储能,作为主力供电设备使用。
