V口电池一般是为给电影机或广电摄像机供电而设计的,但随着微单等拍摄设备性能的提升,对于供电要求更苛刻和LED影视灯的普及,V口电池的适用范围越来越广,可以满足微单、摄像机、摄影机、监视器、跟焦器、图传、补光灯、手机、平板、笔记本电脑等设备供电。
充电头网此前相继拆解了绿巨能和斯莫格两大品牌的V口电池,下面带来两大品牌三款V口电池拆解汇总,帮助选购类似产品。
llano绿巨能
绿巨能相机V口电池L-VB99
绿巨能相机V口电池内置99Wh电池组,支持100W充放电功率。V口电池支持通过BP接口和D-TAP接口充放电,支持8A充电电流和14A放电电流。这款电池还设有USB-C和USB-A接口,可以作为移动电源使用。此外USB-C接口还支持100W充放电,使用通用的手机充电器,即可为V口电池充电,无需再使用专用充电器。
![功能丰富而强大,三款V口电池拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024070207343055.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,绿巨能相机V口电池内置4串2并电池组,采用LG INR18650MJ1电池,单节电池容量为3500mAh。采用中颖SH366006保护芯片实现电池的保护功能,并配有热敏电阻进行温度监控。电池组内置英集芯IP5389同步升降压SOC用于USB-C接口充放电控制,USB-A口降压输出采用IP6525S降压芯片,为单芯片解决方案。
![功能丰富而强大,三款V口电池拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024070207343252.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
电池组对应8V和12V输出分别采用南芯科技SC8101同步降压转换器,对应输入和输出均设有MOS管进行控制。电池组内部采用现代单片机A31G112用于整机功能控制,内部PCBA模块通过排针和排线连接,电池采用青稞纸粘贴绝缘,并通过框架固定,内部设计紧凑可靠。
SmallRig斯莫格
斯莫格迷你V口电池VB99 Pro
斯莫格这款V口电池组能量为99Wh,支持100W放电功率。这款V口电池支持通过BP和D-Tap接口充放电,支持8A充电电流和14A放电电流。这款电池还具有两个USB-C接口,支持100W输出,还支持USB-C充电。此外还具备8V和12V输出接口,以及一个支持快充的USB-A接口。电池设有TFT彩色液晶屏幕,用于显示电池电量。
![功能丰富而强大,三款V口电池拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024070207343460.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,这款电池组内置4串2并电池组,采用LG INR18650MJ1电池,单节电池容量为3500mAh。采用中颖SH366006保护芯片实现电池的保护功能,并配有热敏电阻进行温度监控。电池组内置两路同步升降压电路用于USB-C接口输出,使用广芯微UM3506-BPQH协议芯片,搭配南芯科技SC8815同步升降压控制器。
![功能丰富而强大,三款V口电池拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024070207343888.png?x-oss-process=style/cdt800w)
此外还使用三路同步降压芯片,两路采用芯源半导体MP2499用于DC接口输出,USB-A接口采用南芯科技SC8101同步降压转换器搭配天德钰FP6601Q协议芯片。电池内部采用三块PCB组合,通过铜柱连接供电,提供各个接口输出,并充分利用空间,减小体积。电池采用青稞纸粘贴绝缘,并采用胶水固定,内部结构紧凑,设计可靠。
1、拆解报告:SmallRig斯莫格迷你V口电池VB99 Pro
斯莫格迷你V口电池VB212
斯莫格VB212迷你V口电池内置12节21700电池,容量达到212Wh,为常规V口电池容量的2倍,带来加倍的续航体验。并且这款V口电池还支持PD3.1快充,支持140W快充为V口电池充电,充满电仅需2小时,大大提升使用体验。还可以使用V口电池为笔记本电脑和手机快充,作为移动电源使用。
![功能丰富而强大,三款V口电池拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024070207344240.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,斯莫格VB212迷你V口电池采用铝合金外壳,并粘贴防滑硅胶片。内部设有4串3并的21700电池组,采用LG INR21700M50LT组成。电池采用中颖SH366006保护芯片实现电池的保护功能,并配有热敏电阻进行温度监控。USB-C快充方面使用芯海科技CS32G020协议芯片搭配两颗南芯科技SC8815A同步升降压控制器。
![功能丰富而强大,三款V口电池拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024070207344324.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
USB-A快充采用天德钰FP6601Q协议芯片搭配南芯科技SC8101同步降压转换器,内部采用兆易创新GD32F303CCT6 MCU用于整机控制。PCBA模块通过排线连接,电池组通过框架固定,在PCBA模块上还设有导热垫,粘贴石墨导热铜箔加强散热,降低大功率使用的温升,确保长时间可靠稳定运行。
拆解的三款V口电池,机身均设计的小巧便携,其中斯莫格品牌的两款更是设计为迷你款作为卖点。三款产品的电池组均来自知名品牌LG,分别为18650锂电池和21700电池,容量为99Wh和212Wh,配置有高性能USB-C接口,支持100W和140W PD快充,设计上可以满足微单、摄像机、摄影机、监视器、跟焦器、图传、补光灯、手机、平板、笔记本电脑等设备供电。
拆解了解到V口电池内部的保护板具有很多功能,如过充/放、过流、短路等保护,还具有温度监控,电流监控,使用时间,剩余时间预测,放电容量,峰值电流等等功能,相当于带有一套小型的BMS系统,还具有显示屏来显示电池组的状态等,功能丰富强大。
