随着无刷电机技术的成熟,电机和驱动器的价格均已下探到可以广泛应用的程度,也就拓展了无刷电机的使用场景。电吹风作为常用的家用电器,也已经实现了从有刷电机到无刷电机的转变。充电头网就采购了八款内置高速无刷电机的吹风机进行拆解。
八款吹风机均采用无刷电机,并内置负离子发生器,同时还具有多种风速和温度可选。由于吹风机内部采用MCU进行控制,温控更加精准迅速。下面就带来八款内置高速无刷电机的吹风机的拆解汇总,一起看看内部的相同点和不同点。
Bear小熊
小熊高速电吹风A2
小熊高速吹风机A2具备低档和高档两档风速,具备冷风,热风,恒温和冷热循环四档风温,具备八种吹风模式。每秒检测1000次出风口温度,进行智能控温。吹风机内置11万转高速无刷马达,出风强劲。吹风机附送磁吸双层风嘴,安装简单,手柄进气口配有防吸发滤网,使用安全。
电器新观察通过拆解了解到,小熊这款电吹风全部为国产芯片方案,使用领芯微电子LCM32F037K6T8主控MCU搭配必易微KP85302半桥驱动器,使用六颗深鸿盛SFD5N50TS MOS管用于电机驱动,并使用必易微KP3116非隔离降压芯片为MCU供电。
发热丝模组采用可控硅进行发热控制,蛇形发热丝采用云母片骨架支撑绝缘。发热丝设有NTC热敏电阻检测温度,并设有双金属片温控器进行过热断电,并设有温度保险丝进行过热熔断,实现断电保护,器件通过铆接固定到云母片骨架,接触牢靠,内置多重保护措施,确保使用安全。
CONFU康夫
康夫F8高速吹风机
康夫F8高速吹风机具备四档风温和两档风速调节,共计八种吹风模式,吹风机每秒检测50次出风口温度,并配有多重防过热措施。吹风机配有磁吸风嘴,用于头发造型使用。吹风机内置康夫自研高速无刷马达,转速高达11万转每分钟,吹出风速高达65m/s。并内置高浓度负离子发生器,更好呵护秀发。
电器新观察通过拆解了解到,康夫这款电吹风内部为国产芯片方案,采用峰岹FU6812L主控搭配华润微CS5755MT三相半桥芯片用于电机驱动,并使用士兰SDH8302S非隔离降压芯片搭配78L05稳压芯片,用于为MCU降压供电。
发热丝模组使用可控硅进行控制,并使用云母骨架支撑,使用云母片绝缘。发热丝设有双金属片温控器进行主动过热断电,并设有温度保险丝进行过热熔断断电保护,均通过铆接固定到云母片骨架,接触牢靠,应用多重保护措施,确保使用安全。
Laifen徕芬
徕芬1400W高速电吹风SE Lite
徕芬高速电吹风内置10万转高速无刷电机,吹出风速为19m/s,并具备两挡风速和四挡风温可选,还可选购风嘴配合使用,满足日常造型和使用需求。电吹风还内置高浓度负离子发生器,中和发丝静电,提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,徕芬高速电吹风内部为国产控制方案,采用晶丰明源BP85226非隔离芯片为MCU和半桥驱动器芯片供电,用于控制风机运行的MCU来自中微半导体,采用CMS32M5710,搭配使用三颗屹晶微半桥驱动器,采用EG27710。
用于驱动电机的MOS管采用永源微AP5N50BD,控制发热丝的可控硅采用捷捷微电BTA16-600CW。这款电吹风采用分立MOS管搭配驱动器的方式,没有采用一体化半桥芯片。发热丝云母片设有NTC热敏电阻检测温度,双金属片温控器和温度保险丝进行双重过热保护,确保使用安全。
1、拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite
Midea美的
美的1300W高速吹风机
美的这款高速吹风机内置11万转高速无刷电机,风速高达62m/s,并配备磁吸聚风风嘴,风力强劲,使用方便。吹风机具备两种风速选择,并具备四种风温选择,支持干发和定型使用,还具备一键冷风功能,十分实用。
充电头网通过拆解了解到,美的这款吹风机全部采用国产芯片,使用晶丰明源BP2523非隔离降压芯片为MCU供电,用于马达运行控制的MCU来自凌鸥创芯,搭配使用三颗晶艺半导体LAS1M0750半桥芯片。
发热丝缠绕在云母片支架上,采用BT138可控硅控制。在云母片支架上设有热敏电阻检测温度,双金属片和温度保险丝进行双重过热保护。支架内置负离子发生器,电机外套硅胶套进行缓冲。吹风机手柄和壳体均为两层设计,提升防护性能,整体设计可靠,用料扎实。
Panasonic松下电器
松下电器1200W电吹风
松下EH-NW90电吹风内置10万转高速无刷电机,并具备三档风速和四档风温可选。电吹风内置纳诺怡技术,为秀发提供水润光泽,更好保护发丝和头皮,带来不一样的使用体验。电吹风内部还设有智能温控,每秒检测147次温度,实现精确的温度控制。
充电头网通过拆解了解到,松下这款电吹风内部采用两块PCB组成,其中一块PCB为供电电路,另一块PCB用于电机驱动。电吹风内置三相无刷高速电机,采用峰岹FU6812L主控搭配芯能半导体XNS06H54D6半桥驱动芯片。
与传统电吹风内置的负离子发生器不同,松下纳诺怡技术采用帕尔帖制冷吸附空气中的水汽,产生纳米级的带电水离子,具备除菌,除臭,水润特点,应用在电吹风上,能够更好的滋养头发和头皮,带来不同的使用体验。
RUAFEE岚斐
岚斐1400W高速吹风机
RUAFEE岚斐CF03吹风机内置高速无刷电机,转速高达11万转/分钟,风力强劲。风机具备两档风速和四档风温调节,还支持一键冷风功能,满足日常干发造型使用需求。负离子发生器的加入,可以修复毛鳞片改善发质。
充电头网通过拆解了解到,RUAFEE岚斐这款吹风机全部采用国产芯片方案,供电和电机驱动芯片均来自晶丰明源,使用BP85226D非隔离降压芯片用于为MCU供电,三颗BPP1D5007QA半桥模组用于电机驱动,用于马达运行控制的MCU来自凌鸥创芯。
电吹风内部发热丝固定在云母支架上,配有热敏电阻检测温度。热敏电阻,温度保险丝和双金属片温控器均采用铆钉固定,整体设计用料都很可靠。
ShowSee小适
小适1600W高速电吹风
小适这款电吹风具备四种风温和两挡风速选择,共八种干发模式,吹风机还配有磁吸风嘴,为双层扁平设计,用于头发造型。吹风机内置11万转高速无刷风机,吹出风速高达60m/s,并且还内置负离子发生器,用于减少发丝静电,秀发更加柔顺。
充电头网通过拆解了解到,小适这款高速电吹风内部为国产芯片方案,采用中微半导体CMS32M5710 MCU搭配华润微CRMT5004E1三相半桥芯片用于电机驱动,并使用士兰SDH8302S用于为MCU降压供电。
电吹风内部发热丝为两组独立式设计,设有两颗BTB26 800B可控硅控制。发热丝采用云母片绝缘,并使用云母骨架支撑,使用云母片绝缘。发热丝设有双金属片温控器进行主动过热断电,并设有温度保险丝进行过热熔断保护,确保使用安全。
白牌1600W智能负离子高速吹风机
这款白牌高速吹风机采用高速无刷电机,标称功率为1600W。这款白牌吹风机,相比拆解过的品牌吹风机,仅具有电源开关和档位开关。但是保留了双金属片温度开关,NTC热敏电阻和负离子发生器,在安全性和使用体验上仍然有保证。
充电头网采购的这款白牌高速吹风机内置11万转高速电机,具备电源开关和档位选择,并通过灯光颜色指示档位状态。吹风机内部均使用国产方案,采用中微MCU进行电机运行控制,并使用华润微半桥芯片驱动。使用非隔离降压芯片为MCU和半桥芯片供电。
电吹风内部发热丝固定在云母支架上,配有热敏电阻检测温度。热敏电阻,温度保险丝和双金属片温控器均采用铆钉固定。无刷电机外套硅胶套进行缓冲。吹风机手柄和壳体均为两层设计,提升防护性能,整体设计用料都很可靠。
以上是充电头网对八款高速无刷吹风机的拆解汇总,八款产品均为相似的外观布局。通过拆解发现,在手柄内部设有无刷电机。八款吹风机全部采用国产厂商芯片,无刷电机均来自深圳,实现了全面的国产化。
八款吹风机内部均配有NTC热敏电阻,温度保险丝和双金属片温控器,并使用铆钉铆接连接,使用云母片格栅固定发热丝,整体设计可靠。同时均配有负离子发生器。通过八款无刷吹风机的拆解汇总发现,国内已经形成了完整的无刷高速电吹风产业链,所有物料一应俱全。
