随着炎炎夏日的到来,将充电器和充电宝随身携带在裤兜里可以说是越来越难,选择一款充电器和充电宝二合一的产品,无需额外携带两个产品。联想thinkplus推出了一款内置5000mAh电池的氮化镓随身充Pro充电宝,解决了夏日出行难题。
这款二合一充电宝采用长条机身设计,配有折叠插脚,携带收纳方便。充电器模式下支持30W快充输出,内部采用氮化镓技术,不仅转换效率更高,体积也更加小巧。USB-C接口具备20V输出档位,可以为笔记本电脑充电。
在充电宝模式下支持20W快充输出,满足主流品牌手机快充需求,并且还支持边充边放功能,当检测到USB-C口输出功率大于5W时,优先为外接设备充电,输出功率小于5W时,为外接设备和充电宝同时充电。下面充电头网就带来这款二合一随身充Pro的拆解,一起看看内部的设计和用料。
thinkplus GaN二合一随身充Pro开箱
包装盒正面印有Lenovo和thinkplus品牌、产品名称、外观。
包装底部印有产品卖点、参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含thinkplus GaN二合一随身充Pro、数据线、挂绳和使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C线,线头外壳磨砂处理方便插拔,同时设计有thinkplus品牌。
实测数据线长度约为99.5cm。
thinkplus GaN二合一随身充Pro为长条方柱造型设计,机身外壳亮面、磨砂撞色设计,整体小巧精致。
机身一端边缘设计有挂绳孔。
凭借小巧精致的外观,产品还能当挂件使用。
机身正面亮面区域印有thinkplus品牌。
磨砂区域设有电源键以及电量指示灯。
按下电源键,指示灯亮白光。
机身背面设计有可折叠插脚。
机身端部配置单USB-C接口,接口旁印有30W MAX。
端部对应插脚区域内凹设计,方便用户将插脚取出。
产品配备可折叠国标插脚,方便携带和使用。
另一端外壳印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:SSC30
输入:200-240V~50/60Hz 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A 30W Max
输入:100-125V~50/60Hz 1.5A
输出:5V3A、9V2.22A 20W Max
充电宝输出:5V3A、9V2.22A 20W Max
电池能量(额定/典型):17.64Wh/18Wh 3.6V
4900mAh/5000mAh
额定容量:2600mAh
制造商:联想(北京)有限公司
充电器通过了CCC认证。
实测产品机身长度为121.09mm。
宽度为30.14mm。
厚度为30.15mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为155g。
移动电源模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持AFC、QC2.0、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A两组电压档位。
充电器模式下,测得USB-C口支持SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
thinkplus GaN二合一随身充Pro拆解
看完了这款二合一随身充Pro的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝拆开外壳,外壳通过超声波焊接固定。
壳体内部按键结构和指示灯开孔特写。
内部PCBA模块设有指示灯和按钮开关。
另一面设有插脚弹片。
插脚弹片通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下另一半壳体。
电池与PCBA模块通过黑色塑料支架固定。
电池焊接导线连接到PCBA模块。
两片PCB之间使用塑料支架隔离绝缘,插脚弹片焊接连接到PCBA模块。
电池正负极通过导线焊接连接。
焊接拆下插脚弹片和电池接线,分离PCBA模块和电池,PCBA模块焊接热敏电阻检测电池温度。
在塑料支架内部粘贴缓冲泡棉。
从框架取出电池。
电池正极点焊镍片连接,正确粘贴青稞纸绝缘。
电池来自LS力神,型号LR2170SD,容量为4900mAh,能量为17.64Wh。
PCBA模块采用两片PCB焊接组成,内部设有黑色塑料支架。
两片PCB之间通过小板连接,变压器通过胶水加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为53.1mm。
PCBA模块宽度约为26.2mm。
PCBA模块厚度约为17.3mm。
焊接分开PCB小板之间的连接。
高压PCBA模块设有黑色绝缘塑料罩。
拆下塑料绝缘罩,内部设有两颗高压滤波电容。
PCBA模块正面一览,左侧焊接保险丝,共模电感,上方焊接整流桥,下方焊接差模电感。中间位置焊接两颗高压滤波电容,外套绝缘胶套,右侧为开关变压器,严密缠绕胶带绝缘。
PCBA模块背面焊接氮化镓合封芯片,PCBA模块镂空放置高压滤波电容,降低厚度。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为2A250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥型号HRB210,规格为2A 1000V。
高压滤波电容外套绝缘套管。
高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V22μF。
另一颗滤波电容规格为400V15μF。
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
氮化镓合封芯片来自南芯科技,型号SC3055A,是南芯科技高性能高频QR控制器与GaN功率器件的完美结合,更加利于发挥GaN器件低阻抗、低开关损耗的优良性能;QR工作模式,可支持135kHz开关频率;提高系统的功率密度,满足日趋小型化的需求;特有的降频策略,使得全功率范围获得理想的转换效率。
SC3055A内置650V耐压 600mΩ的氮化镓开关管,可支持20W~25W应用的应用场景,集成分段式供电,具备完善的保护功能。采用eSOP-7封装,体积小巧,方便工程师制作样机。这颗芯片可应用于USB PD、QC快充充电器,也可以用于AC-DC适配器。提升转换效率,降低发热。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
在侧面的连接小板上焊接两颗贴片Y电容和反馈光耦,其中两颗串联的贴片Y电容来自禾伸堂。反馈光耦来自兆龙,型号CT1019。
小板背面没有焊接元件。
PCBA模块左上角焊接两颗电池保护芯片,右侧焊接协议芯片和VBUS开关管,右侧长条部分焊接同步整流芯片,供电切换MOS管,升压MOS管。
另一面焊接USB-C母座,电池充电芯片,合金电感,滤波电容。
同步整流芯片来自南芯科技,型号SC3511A,这是一颗智能快速关断同步整流器,内部集成100V耐压同步整流管,可取代肖特基二极管获得更高的系统转换效率。
SC3511A无需辅助线圈供电,内置私有的开启检查电路,具有极低的静态电流,从而减小整体待机功耗。支持DCM、CCM和QR运行模式,支持高端和低端同步整流应用,采用SOP8封装,适用于AC-DC适配器,USB PD快充,反激开关电源等。
滤波电容外套胶套绝缘。
滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为470μF25V。
三颗并联的MLCC滤波电容特写。
移动电源充放电控制器采用南芯科技SC8813。是一颗同步整流降压充电器,同时支持反向升压输出,I²C接口数控调节输出电压。芯片开关频率可设置,内置10位ADC,具备充电指示,可支持非常宽的输入电压,使用于1-4节的锂电池应用,开关管外置。
搭配使用的MOS管来自砹德曼,型号AD30K45D3,是一颗半桥连接的双NMOS,耐压30V,导阻3.2mΩ,适用于同步升降压,同步DC转换器和电机驱动应用,采用DFN3030封装。
2.2μH合金电感特写。
输出滤波电容来自绿宝石,规格为100μF25V。
用于供电控制的VBUS开关管来自Fetek东沅,型号FKBB3115,PMOS,耐压-30V,导阻8.7mΩ,采用PRPAK3*3封装。
两颗电池保护芯片来自南芯科技,型号SC5510A,是一颗高度集成的单节锂电池保护芯片,芯片内部集成9mΩ导阻的电池保护管,支持电池过充,过放保护,支持充放电过电流保护和负载短路保护,芯片具有极低的静态电流,支持过热关闭,采用DFN2*2封装。
USB-C接口控制器采用智融科技 SW2505H,是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,通过了USB PD3.1 EPR认证与UFCS双认证,支持DRP模式,内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
SW2505H内部集成了高效的40MHz Cortex-M0处理器、大容量Flash和SRAM存储、多种通信接口(I2C、UART)以及GPIO和GPADC支持,具备低功耗设计,支持3.3~32V调压控制以及0.3~12A输出限流控制,具有多种反馈控制方式以及母线电压检测,内部集成CV、CC环路和VIN、VBUS快速放电以及NMOS驱动电路,为系统提供高度稳定和可靠的电源管理。
SW2505H具备全面的保护机制,包括输入/输出电压保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等,有效保障设备的安全与稳定。
SW2505H采用QFN-28(4x4mm)的方式进行封装,整体结构十分紧凑小巧,可广泛应用在笔记本电脑、平板电脑、移动电源、快充适配器等领域。
智融科技 SW2505H 资料信息。
四颗LED指示灯用于电池电量指示,粘贴泡棉遮光。
用于检测电池电量的贴片按键特写。
输出VBUS开关管来自禾纳,型号AET3125BP,是一颗双NMOS,耐压30V,导阻11mΩ,采用PDFN3030封装。
5mΩ取样电阻用于输出电流检测。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
最后附上thinkplus GaN二合一随身充Pro的物料清单,方便大家查阅。
thinkplus这款氮化镓随身充Pro充电宝采用长条机身设计,并配有折叠插脚,便于手持和收纳。在充电器模式下,支持30W输出功率,并具备20V输出档位,支持为笔记本电脑充电,在充电宝模式下,支持20W输出功率,满足手机快充使用。
充电头网通过拆解了解到,这款随身充Pro充电宝由电池组和快充模块组成,内部采用LS力神LR2170SD电池,容量为4900mAh。开关电源和移动电源方案均来自南芯科技,采用SC3055A氮化镓合封芯片搭配SC3511A同步整流芯片组成开关电源。
移动电源功能使用SC8813用于电池充放电管理,SC5510A用于内置锂电池保护功能。协议芯片采用智融科技SW2505H。SW2505H支持DPDM双向快充协议,允许充电器与设备之间进行双向通信、共享信息,支持BC1.2、PD3.1 DFP/UFP、DRP等规范以及集成Type-C接口逻辑,支持多种快充协议以及私有协议定制功能,支持死电池激活以及低功耗检测模式,可智能协调最佳充电参数,满足不同设备的需求,提供高效充电和数据传输。充电宝内部采用两块PCB通过小板连接组成,配合镂空设计降低厚度,功能实用,更加便携。
