贝尔金推出了一款四口移动电源,这是一款主打容量型的产品,内部电池容量为96.2Wh,可以直接携带登机。移动电源具备2C2A输出接口,其中USB-C接口支持20W快充,能够满足苹果手机快充,USB-A口支持12W输出,支持为老式设备供电。
这款移动电源采用简洁的黑色造型,两端收边设计,采用黑色亮面面板,具有浓厚的商务风格。包装内附送一条45cm长USB-C线,内置电池预先充电,购买到手即可直接使用。下面充电头网就带来贝尔金这款移动电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
贝尔金四口快充移动电源开箱
包装盒正面印有belkin品牌、产品名称、外观以及卖点等。
背面印有产品应用场景和相关描述。
包装内含移动电源、数据线和使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C线,常规黑色配色,线头外壳磨砂方便插拔。
测得数据线长度约为46cm。
移动电源采用PC防火材质黑色外壳,表面整体磨砂工艺处理,两端为经典收缩样式设计,整体风格十分简约。
机身正面一侧设计有belkin品牌。
背面一侧印有产品参数信息。
移动电源参数特写
型号:BPB016
输入:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
PPS:3.3-6V3A、3.3-11V1.8A
USB-A1/A2:5V2.4A
USB-C1+USB-C2:5V3A
USB-A1+USB-A2:5V2.4A
USB-C1/C2+USB-A1/A2:32W
容量:26000mAh 3.7V 96.2Wh
产品通过了CE、UKCA、EAC、CP认证。
机身两端面板高光亮面处理,顶面配置2C2A四个USB接口。
侧面配置电源键以及电量指示灯。
电量指示灯亮蓝光。
实测移动电源机身长度为168.25mm。
宽度为81.51mm。
厚度为29.36mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为573g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得其中USB-C1口支持SCP、AFC、QC2.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-6V3A、3.3-11V1.8A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示和USB-C1口的相同。
测得USB-A1口支持DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
贝尔金四口快充移动电源拆解
看完了贝尔金这款移动电源的外观展示和输出测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝撬开外壳,壳体通过卡扣和超声波焊接固定。
在壳体内部粘贴屏蔽铜箔贴纸。
壳体左侧为PCBA模块,右侧为电池组。
电池组粘贴双面胶固定外壳。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块和电池组。
壳体内部同样粘贴屏蔽铜箔贴纸。
壳体内部指示灯导光塑料特写。
电池两侧粘贴青稞纸保护。
电池底部粘贴泡棉缓冲。
电池组和PCBA模块通过导线焊接连接。
电池保护板通过青稞纸粘贴绝缘。
焊接断开电池组与PCBA模块的连接,在电池组侧面粘贴热敏电阻,用于检测电池温度。
两片电池极耳之间使用泡棉填充。
撕下绝缘青稞纸,电池通过点焊连接到保护板。
电池来自诺威新能源,型号1170129,电池长度为129mm,宽度为70mm,厚度为11mm,标称电压3.7V,充电限制电压4.2V,容量为13000mAh,能量为48.1Wh,支持0.5C充放电。移动电源中使用两节电芯。
电池保护板中间位置焊接电池保护芯片,左下角和中间上方位置焊接均衡电阻和MOS管,右下角焊接电池保护管和电流取样电阻。
保护板背面没有元件。
电池保护芯片丝印2n1FAE。
两颗电池保护管来自尼克森,丝印H2 VUE,为双NMOS。
PCBA模块由两片PCB组成,通过排针连接,中间填充导热垫加强散热。
拆分两片PCB,内部为导热垫。
上方小块PCB焊接USB-C母座,合金电感,升降压MOS管,滤波电容,VBUS开关管和同步升降压控制器。
另一面两侧焊接连接插座,USB0C母座采用沉板焊接降低厚度。
用于电池充电的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8812A,这是一款高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
南芯SC8812A资料信息。
充电头网了解到,南芯SC8812A此前已被ANKER 65W双向快充移动电源锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源、努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源全汉10000mAh USB PD移动电源羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源电友 20000mAh 45W双向快充移动电源等产品。
2.2μH合金升降压电感特写,采用10*10大尺寸降低电阻,提高转换效率,电感底部一圈打胶加固。
同步升降压开关管来自Potens博盛半导体,型号PDC3908Z,NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PPAK3*3封装。
另外两颗型号相同,四颗组成H桥。
100μF16V固态电容用于输出滤波。
VBUS开关管来自Eternal宜源科技,型号ET6303,PMOS,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
连接插座通过胶水加固。
下层PCBA模块设有协议芯片,同步降压转换器,合金电感和滤波电容,还焊接NTC热敏电阻检测电池温升。
另一面焊接USB-A母座,VBUS开关管,电量检测按钮,稳压芯片和连接插针。
USB-A口降压转换器采用南芯科技SC8102,该芯片提供32pin 5*5 qfn封装,内置开关管,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,并且内置自动协议识别,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯科技 SC8102 资料信息。
充电头网了解到,采用南芯科技SC8102降压转换器的产品还有miraku 100W PD移动电源、miraku 87W PD移动电源、得力2A1C 45W PD快充延长线插座、美富达100W USB PD桌面快充充电器、ZMI紫米65W USB PD快充六位延长线插线板、南孚Aircharge 65W PD快充充电器等产品。
10μH合金电感特写,两侧打胶加固。
USB PD协议芯片来自芯海科技,型号CS32G020K8U6,适用于PC电源适配器、手机快充充电器、大功率移动电源、车充、USB HUB等领域。芯片内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。
另一颗100μF16V滤波固态电容特写。
用于另一个USB-C接口的VBUS开关管采用宜源科技ET6303。
微盟ME6203A 3.3V稳压芯片用于为MCU供电。
一颗无标MCU用于电池电量显示。
四颗LED指示灯特写,配有泡棉格栅遮光。
侧面焊接的按钮开关特写。
用于USB-A接口的VBUS开关管特写。
USB-C母座采用沉板焊接固定。
USB-C母座过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
USB-A母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯。
连接到小块主板的插针特写。
检测电池温度的热敏电阻特写。
最后附上贝尔金四口移动电源核心器件清单,方便大家查阅。
贝尔金这款四口移动电源具备2C2A输出接口,USB-C接口支持20W快充,USB-A接口支持12W输出功率,总最大输出功率为32W,可以满足两台设备的同时充电使用。移动电源内置96.2Wh大容量电池,为用户提供长时间续航,并可以直接携带登机。
充电头网通过拆解了解到,贝尔金这款移动电源内置诺威新能源电池,电池容量为13Ah,两节串联。电池组连接保护板,保护板具备电池均衡功能。移动电源内部为两路独立电路,其中USB-C接口采用南芯科技SC8812A同步升降压控制器搭配芯海科技CS32G020K8U6协议芯片。
USB-A接口采用南芯科技SC8102同步降压转换器,固定5V输出。两片PCB通过排针连接,内部设有导热垫填充加强散热。电池边缘粘贴青稞纸和泡棉保护,并配有热敏电阻检测温度。各个接口均设有TVS进行过压保护,提升产品可靠性,内部做工可靠,用料扎实。
