DeWALT得伟是史丹利百得公司旗下旗舰品牌之一,也是世界上最优秀的高端专业级电动工具品牌之一。最近充电头网拿到了得伟一款快充充电器,产品采用与品牌相契合的黄黑配色,机身外壳设计也充满工业风格。
充电器还配置1A1C双输出接口,并且支持双口同时快充,总功率达49.5W,可以同时满足作业人员电动工具和手机快充需求。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看内部设计做工。
得伟49.5W快充充电器外观
得伟49.5W充电器采用PC防火材质塑料外壳,为经典黄黑配色,机身样式工业风十足。
机身两侧中间区域内凹设计,方便用户插拔。
两侧大凹槽内还设计了多道长条小凹槽。
底部外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
输入:100-240V~1.4A 50/60Hz
总输出:49.5W Max
单口输出:
Type-C(PD 30W):5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-A(QC 3.0):3.6-6.5V3A、6.5-9V2A、9-12V1.5A
充电器配备可折叠美规插脚。
顶部外壳内凹设计,同时还设计有凸起横道,并印有DeWALT品牌。凹槽内设有1A1C双USB接口,一旁印有PD和QC快充标识。
实测充电器机身长度为62.55mm。
宽度为47.93mm。
高度为49.3mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为142g。
测得USB-C口支持QC3.0、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
得伟49.5W快充充电器拆解
将充电器底部外壳拆开,内部对应充电器插脚区域设有绝缘隔离板。
将PCBA模块取出,壳体内设有固定滑道。
实测PCBA模块长度为54.93mm。
宽度为42.83mm。
厚度为38.89mm。
PCBA模块由多块小板堆叠设计,中间使用塑料板支撑和进行绝缘隔离。
将PCBA模块拆开,可以判断出充电器采用了两路开关电源设计,并且公用输入EMI滤波电路。
其中一块小板上设有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻、共模电感、高压滤波电解电容、变压器、输出滤波固态电容等器件。
小板背面设有整流桥、主控芯片以及光耦。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德 WRMSB40M 资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充鸿达顺65W 氮化镓充电器飞频65W USB PD氮化镓充电器ROCK 65W氮化镓充电器麦多多65W氮化镓充电器麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可
两颗高压滤波电解电容来自东佳,规格都是400V 33μF。
中间设有一颗工字电感,外套热缩管绝缘。
主控芯片供电电容规格为100V 4.7μF。
开关电源主控芯片特写,丝印6C=C34。
初级开关MOS管特写,丝印MOT7N65AC。
变压器特写。
OR 1008光耦,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器特写,丝印004L51。
同步整流管采用锐骏半导体RUH1H80M,NMOS管,耐压100V,PDFN5060封装。
输出滤波固态电容规格为16V 820μF。
另一块小板正面设有高压滤波电解电容、工字电感、变压器、初级开关管、Y电容以及输出滤波固态电容。
背面设有开关电源主控芯片、光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
工字电感特写,外套绝缘管。
高压滤波电解电容规格为400V 22μF。
dialog的PWM主控芯片iW1799。这是一款高性能的AC/DC电源控制器,用于支持高分辨率电压/电流控制的快速充电应用。该设备可支持额定功率为45W或更高的高功率应用,并可支持高达21V的10mV电压阶跃请求。
iW1799使用Dialog的PrimAccurate技术来最小化外部组件数量并简化系统设计。该装置在准谐振模式下工作,以提供高效率,并提供许多关键的内置保护功能。iW1799无需传统的二次反馈电路,可实现多电平的高精度恒压和多电平恒流调节。它还消除了对回路补偿元件的需要,同时在所有操作条件下保持稳定性。
初级开关管来自丽隽,型号PSA10N70,NMOS,耐压700V,导阻0.8Ω,采用TO-220F封装。
变压器特写。
OR 1008光耦,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器特写,丝印004L51。
同步整流管同样采用锐骏RUH1H80M。
三颗输出滤波固态电容规格均为25V 470μF。
USB-C母座所在小板正面设有滤波电感以及输出VBUS开关管。
小板背面设有一颗协议芯片。
滤波电感特写,下方设有麦拉片绝缘隔离。
USB-C口输出协议芯片特写。
输出VBUS开关管采用锐骏RU3040M,NMOS,耐压30V,PDFN5*6封装。
USB-C母座特写。
USB1-A母座所在小板正面设有两颗滤波固态电容,规格都是16V 330μF。
背面设有一颗电感。
下方还有一颗协议芯片,采用天德钰FP6601Q,支持高通QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天德钰FP6601Q详细规格资料。
据充电头网了解,天德钰FP6601Q快充协议芯片此前已被紫米18W QC3.0快充充电器紫米65W USB PD三口快充充电器DHL USB PD双口充电器等产品采用。此外,FP6601Q还可用于车充、移动电源领域,并被数十款电源配件采用
USB-A母座特写。
得伟充电器采用黄黑配色,无论是与品牌还是旗下电动工具产品使用,都很配套。充电器配置1A1C双USB接口,分别支持18W和30W输出,并且支持双口同时快充,总功率达49.5W,可以同时满足作业人员电动工具和手机快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用四块PCB小板焊接组成,充分利用空间。此外充电器采用两路开关电源以及输出策略,采用了dialog iW1799电源方案和天德钰FP6601Q控制USB-A口输出,还使用了电解电容和固态电容进行输入输出滤波。
