AKAVO爱否开物是爱否科技旗下高端硬件品牌,爱否开物一直推出各种各样极具设计感又实用的手机配件、在二合一移动电源越来越火的今天,爱否开物也推出了旗下的二合一移动电源——爱否全能充,让我们一起来看下这款产品的表现如何。
一、开箱
爱否全能充采用长方体纸盒包装。包装盒为白色,左上角印有AKAVO的品牌logo,非常简洁。充电器样图印制在包装盒正中央,可以直接的看到这移动电源的外观。下方还有一些产品的基本介绍,在这款产品支持PD&QC快充,内置5200mAh 电池,拥有智能指示灯和双模切换功能。
包装盒侧面印有爱否开物的官网。
另一侧是爱否开物logo。
背面是产品参数及生产信息。
产品型号:AFPB01
输出接口:USB-A USB-C
充电器输入:AC100-240V~ 50/60Hz 0.5A max
单口输出:USB-A:5V/2.4A、9V/1.67A、12V/1.25A
USB-C:5V/2.4A、9V/1.67A、12V/1.25A
双口总输出:5V/2.4A Max
电池类型:可充电锂离子电池
电池容量:5200mAh 3.7V/19.2Wh
额定容量:3100mAh 5V(TYP 1A)
打开包装,拉出装着移动电源的小抽屉。爱否开物全能充采用环保纸质托盘。
包装内含有全能充一个,说明书一份。
爱否开物全能充采用塑料外壳,表面经过磨砂处理,不易沾惹指纹。上半部分布满了横条纹凹陷,很有立体感。正中央4枚白色电源指示灯,充电时会闪烁。指示灯上方是电源按钮,按钮与机身平齐,避免误触,表面布满CD纹路。
爱否开物全能充机身呈长方体,侧面有大弧度圆角。
背面十分简洁,没有多余元素。
接口面板在产品顶面,微微向内凹陷,贴有塑料膜做保护,揭开便可看到接口全貌。
爱否开物全能充拥有1个支持QC3.0的USB-A接口和一个支持PD的USB-C接口,接口下方还印有标识。在两个接口上方有一个指示灯开孔,输出时会亮起橙色灯光。接口面板下方还有爱否开物的LOGO标识。
底部是可收纳的插头及产品信息参数丝印。插头收纳状态有一点漏出,方便抠起。
插脚打开状态,内部的弹簧很硬,打开很牢固。
插在插板上很牢固,没有松动。
支持双头同时输出。
体积对比苹果61W PD 充电器还是要小一些的。
实测重量为185.1g,比iPhone XS Max轻一些。
市售几款二合一移动电源重量列表,爱否开物全能充重量相对轻巧。
二、兼容性测试
1、协议检测
使用POWER-Z KT001对爱否全能充的USB-A接口进行协议检测,支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP、QC2.0、QC3.0、FCP协议。
使用POWER-Z KT001对爱否全能充的USB-C接口进行协议检测,支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP、QC2.0、QC3.0、FCP协议。
USB-C口另外还支持PD快充,输出档位有:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A。
2、兼容性测试
爱否开物全能充有USB-C、USB-A两个输出接口,我们一个个来看,先来测试USB-C接口。
①USB-C输出接口
使用爱否开物全能充的USB-C口充iPhone XS Max,电压8.58V,电流1.96A,功率16.87W,开启PD快充。
USB-C口充iPhone XS,电压9.04V,电流1.77A,功率16.05W,开启PD快充。
USB-C口充iPhone XR,电压8.46V,电流1.98A,功率16.77W,开启PD快充。
USB-C口充iPhone X,电压8.79V,电流1.91A,功率16.81W,开启PD快充。
USB-C口充华为Mate 20 Pro,电压9.04V,电流1.77A,功率16.04W,开启PD快充。
USB-C口充华为P20 Pro,电压9.04V,电流1.74A,功率15.8W,开启PD快充。
USB-C口充荣耀8,电压9.06V,电流1.48A,功率13.49W,开启FCP快充。
USB-C口充小米9,电压8.81V,电流1.89A,功率16.74W,开启PD快充。
USB-C口充小米8,电压12.08V,电流1.32A,功率16.04W,开启PD快充。
USB-C口充三星S10+,电压9.06V,电流1.62A,功率14.73W,开启PD快充。
USB-C口充iPad Pro 11英寸,电压11.7V,电流1.41A,功率16.62W,开启PD快充。
USB-C口充iPad Air3,电压11.7V,电流1.42A,功率16.66W,开启PD快充。
USB-C口充iPad mini5,电压11.78V,电流1.41A,功率16.71W,开启PD快充。
USB-C口充MacBook 2018款 13.3英寸,电压11.6V,电流1.43A,功率16.61W,开启PD快充。
制成表格方便大家观看。从表中可以看到,爱否开物全能充的USB-C口可以给测试的PD设备开启PD快充。
②USB-A输出接口
使用爱否开物全能充的USB-A口充iPhone XS Max,电压5.03V,电流2.08A,功率10.47W,开启Apple 2.4A协议。
USB-A口充iPhone XS,电压5.01V,电流2.35A,功率11.8W,开启Apple 2.4A协议。
USB-A口充iPhone XR,电压5.01V,电流2.37A,功率11.9W,开启Apple 2.4A协议。
USB-A口充iPhone X,电压5.01V,电流2.39A,功率12.01W,开启Apple 2.4A协议。
USB-A口充华为Mate 20 Pro,电压9.04V,电流1.51A,功率13.75W,开启FCP快充。
USB-A口充荣耀8,电压9.05V,电流1.46A,功率13.27W,开启FCP快充。
USB-A口充小米9,电压8.88V,电流1.86A,功率16.53W,开启QC快充。
USB-A口充小米5,电压5.98V,电流2.57A,功率15.4W,开启QC快充。
USB-A口充三星S10+,电压5.03V,电流1.38A,功率6.94W,普通充电模式。
USB-A口充iPad Pro 10.5英寸,电压5.01V,电流2.32A,功率11.64W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
USB-A口充iPad Air3,电压5V,电流2.53A,功率12.7W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
USB-A口充iPad mini5,电压5.02V,电流2.31A,功率11.62W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
做成表格方便大家观看,从图中可以看到,爱否开物全能充的USB-A口可以给绝大多数设备开启相对应的最佳协议充电,但三星S10+并未开启QC快充。
另外,爱否开物全能充支持双口同时输出,分别使用USB-C口与USB-A同时充小米5以及三星S10+,当前功率分别为7.14W、6.15W。
给爱否开物全能充接上电源,同时让两个USB输出口充小米5以及三星S10+,当前功率分别为7.17W、6.51W,与未通电相比,输出能力无太大差别。
三、充电头网总结
爱否开物全能充保持爱否家一贯特色,极具设计感又非常实用。这款移动电源机身布满横条纹,电源键雕刻CD纹路,微微凹陷的接口面板和充电时亮起的小橙点都体现了爱否十足的设计感。相比同容量的二合一移动电源,爱否开物全能充在体积重量方面都是佼佼者,出门携带更轻便。
在测试环节,爱否开物全能充支持PD、QC、FCP快充以及Apple 2.4A等多种协议,涵盖了市面上大部分手机产品,在给这些所对应协议的手机充电时,能有一个不错的充电体验,兼容性广泛。值得一提的是该产品无论是在插电模式或者是移动电源模式下均支持PD快充输出。
在实际兼容性测试中,爱否开物全能充无论是USB-C口还是USB-A口兼容性都还不错。USB-C口能给手机、平板甚至笔记本电脑进行PD充电。需要注意的是USB-A口在给三星S10+充电时,无法开启QC快充,实属遗憾。总的来爱否开物全能充可以满足你在外出旅行游玩时的充电需求,把两种功能二合为一不必再单独携带充电器与移动电源了。
