2015年开始,苹果相继为iPhone 6、6S、7系列推出过智能电池保护壳,能为iPhone提供额外续航和可靠保护。今年他们重启这个项目,继续为2018 iPhone产品线带来全新的Smart Battery Case智能电池保护壳。一共包括三种型号版本和黑白两种颜色版本,分别对应iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR。
三款Smart Battery Case智能电池壳新品容量均为1369mAh,相比往年版本新增支持 USB-PD 快充(输入),同时还兼容 Qi 无线充电标准(接收)。苹果表示,「你可以同时为 iPhone 和电池保护壳进行充电」。
该系列新品暂时还未在大陆地区上市发售,三款智能电池壳香港地区售价均为999港币。充电头网第一时间下单,为大家带来详细评测拆解。此前我们已经完成iPhone XR版本电池壳的拆解,今天这期要为大家带来的则是iPhone XS版本Smart Battery Case智能电池壳的开箱拆解。
一、iPhone XS SMart Battery Case智能电池壳(A2070)开箱
购买的是白色版本,白底包装上面印有等比例大小的产品外观图,一如既往的苹果设计风格。
背面印有产品规格参数。
产品名称:iPhone XS Smart Battery Case;颜色版本:白色;型号:A2070。
底部贴有价格标签:999港币。
包装采用抽拉式设计,从顶部抽出内盒即可看到产品本体。
产品带包装的整体重量为199.7g。
智能电池保护壳本体重量98.0g。
Smart Battery Case内层超细纤维衬里,有助于保护你的iPhone机身。外层使用硅胶面层,触感柔软顺滑,带来舒适手感。柔软而富弹性的边框设计,让你可以轻松带上或卸下保护壳。
包装内容:Smart Battery Case智能电池壳、产品说明书。
内层纤维表面印有产品详细规格参数。输入:5V、5.2V、9V、14.5V、15V-3A max;输出:8.7V-0.7A;容量1369mAh(10.1Wh);通过了多种认证:CE认证、WEEE认证、日本VCCI认证、日本PSE认证、澳洲RCM认证。
底部有一颗LED状态指示灯,不同颜色对应不同的工作状态。
可通过有线、无线充电两种方式为其充电。满电时,指示灯显示为绿色。
二、iPhone XS SMart Battery Case智能电池壳(A2070)拆解
拆下内部胶皮支撑条,露出了Lightning头子。
内层为一块绒布层。
揭掉绒布层,露出一层玻纤板。
继续撬开玻纤板。
玻纤板耐高温、阻燃,替代上代产品中的不锈钢板,轻量化设计。
内部电池组采用2串结构。
下方是两个屏蔽罩和点焊固定的加强片。Lightning接口压板,两颗螺丝固定。
直接拿下加强板即可拆下两个屏蔽罩,右侧是电池插头,两个屏蔽罩中间有无线充电线圈接点,上方是Lightning连接器排线。
撬开Lightning连接器排线。
撬开电池插头排线。
上一块电池正面特写,电池参数:7.57V,10.4Whr。电池均压3.785V,属于高压电池。
下一块电池上标注了容量信息和注意事项。电池制造商:新普科技股份有限公司。
从外壳中取出电池。
电芯背面印有各类认证标志。
卸下Lightning连接器组件,露出Lightning连接器母座,下方是两颗充电指示灯。
打开无线充电线圈的连接器,准备取下PCBA电路板部分。
电路板背面还有一个屏蔽罩。
硅胶壳上部变薄部分为柔软塑胶衬底,可弯折以方便装入手机。
硅胶壳下半部分不可弯折。
iPhone XS和iPhone XR版本线圈部分完全一致,以下沿用iPhone XR版本的线圈拆解部分图文内容:
线圈背面是石墨导热贴,连接到电路板背面,为电路板散热。
正面看分别连接到两个屏蔽罩背面。
背面的无线充电接收线圈,黑色的是隔磁片。
电路板背面还有一个屏蔽罩。
屏蔽罩侧视图。
屏蔽罩侧视图。
Lightning输入母座特写。
Lightning输入母座特写。
线圈导线。
线圈采用多线并绕,为了降低厚度。
线圈贴纸与PCBA部分模块粘结。
线圈导线延伸部分特写。
线圈部分特写。
揭开无线接收线圈表层金属贴纸,黑色胶层脱离紧紧粘在线圈上无法完整揭开。下层黑色超薄隔磁片。底板超薄不锈钢,不吸磁。
接收线圈模模块最薄处0.6mm。
PCBA最厚部分4.6mm。
接收线圈模模块与PCBA模块胶水粘接。
接下来是iPhone XS和iPhone XR版本的PCBA电路板部分对比:
Lightning母座与各自产品的颜色版本保持完全一致,上方黑色母座对应iPhone XR,下方白色母座对应的是iPhone XS版本。
再看背面,Lightning连接器母座及充电指示灯位置有所差异,iPhone XS版本的二者位置比较靠上,使得PCBA宽度更小。
被屏蔽罩覆盖的元器件完全一致。
左侧是一个电感和几颗电容,还有两颗MOS管。
右侧屏蔽罩内有一颗无线充电接收芯片,以及3颗NPO电容。
放大看无线充电接收芯片,采用iPhone同款IC:博通(Broadcom) BCM59355。苹果从iPhone 8开始的六款支持无线充电的iPhone,采用的也是这一型号无线充电芯片。
正面屏蔽罩底下的元器件也完全相同。
上方Intersil isl9240,CSP封装,目测是A家定制型号。
下方TI tps62162 1A降压转换器。
正面叠加效果对比。
正面叠加效果对比,PCBA长度基本一致。
屏蔽罩加强板中间部分略微有点不同,这是根据两款产品Lightning连接器母座及充电指示灯位置的细微差异而作的微调。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
1、iPhone XS Smart Battery Case智能电池壳,新增采用两大热门的USB PD快充和Qi无线充电技术,内部结构相比往年版本更为复杂,产品做工依然保持苹果一贯的制造水准。除了PCBA宽度等细微差别外,该版本内部结构及元器件与iPhone XR版本完全一致。
2、苹果在保护套内部加装的无线充电线圈,使保护套具有手机同样的无线充电接收功能。采用了多股绕线的超薄线圈,以及纳米晶软磁材料,辅以导热材料,这些都有助于改善无线充电过程中的充电效率及散热。
3、其内部采用二次锂电池组电芯,可以获得更高的充放电效率,降低发热。
