充电头网拿到了罗马仕新推出的一款10000mAh快充移动电源,这款移动电源自带USB-C转Lightning数据线,将自带的数据线连接到移动电源上,可作为挂绳使用,收纳和携带方便。移动电源内部设有两节21700电池,体积小巧,实现了体积与容量的平衡。
移动电源支持18W快充输入和20W快充输出,具备两个USB-C接口和一个Lightning接口,能够很好的适配Lightning接口的苹果手机使用,丰富的快充协议对于安卓手机也有很好的兼容性。下面充电头网就带来罗马仕这款快充移动电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
罗马仕10000mAh快充移动电源开箱
包装盒正面印有ROMOSS罗马仕品牌、产品外观以及卖点标识。
背面印有移动电源详细规格参数和商家信息。
包装盒上产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书,移动电源和数据线均套有防尘袋。
附带数据线为USB-C to Lightning线,并且为编织线,更加精致以及耐用。
这条USB-C to Lightning线长度约为15cm,短线设计,方便用户携带和边充边用。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得Lightning端子非原装。
罗马仕10000mAh快充移动电源整体为淡蓝色配色,机身采用PC防火材质塑料外壳,表面哑光抗指纹,边缘设计得比较圆润。
机身正面印有ROMOSS品牌以及22.5W和10000mAh两个移动电源关键参数。
背面印有罗马仕和七千猫品牌。
侧面配置有移动电源电源键。
机身顶部配置双Type-C以及Lightning接口。
其中Type-C1以及Lightning接口区域做了内凹设计,可以将附带线插入,方便携带,同时充电时也更加稳定,不易脱落。
顶面另一侧设有隐藏式电量指示灯。
底部印有移动电源参数信息
型号:PHA10-151
电池种类:可充电锂离子电池
电池额定能量:37Wh(10000mAh)
额定容量:5800mAh(5V2A)
Lightning线输入:5V2.4A、9V2A
Type-C1/C2输入:5V2.4A、9V2A
Type-C1输出:5V2.4A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.67A
Lightning输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A
Type-C2输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A
总输出:Type-C1+Type-C2/Lightning:5V3A
制造商:江门罗马仕科技有限公司
测得移动电源机身长度为99.56mm。
机身宽度为53.11mm。
厚度为26.43mm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为196g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C2口还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得Type-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C1口还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
最后测得Lightning接口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示Lightning接口具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
罗马仕10000mAh快充移动电源拆解
看完了罗马仕这款快充移动电源的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿壳体接缝撬开移动电源外壳。
在盖板内部粘贴石墨导热贴和缓冲泡棉。
壳体内部设有电池组和PCBA模块。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝取出内部PCBA模块和电池组。
壳体内部粘贴导热贴纸,电池组通过胶水固定。
壳体内部粘贴泡棉缓冲。
电量检测按钮特写。
用于电量指示灯的泡棉遮光罩特写。
Lightning插座和USB-C插座开孔特写。
电池组与PCBA模块通过导线焊接连接。
电池焊接保护板,正负极粘贴胶带绝缘。
剪断电池组与PCBA模块的连接导线,继续进行拆解。
电池保护板通过焊接连接。
电池两端均粘贴青稞纸绝缘。
另一端也粘贴青稞纸绝缘。
电池来自比克,型号N21700CG-50D,为21700电池,额定电压3.6V,容量为5Ah,能量为18Wh,两节并联。
断开电池正负极镍带与保护板的连接。
保护板正面芯片位置粘贴青稞纸绝缘。
撕下青稞纸,下面是电池保护芯片。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8989AF,芯片内部集成电池保护管,用于电池过充,过放和过流保护,采用SOP8-PP封装。
保护板背面标注ROMOSS品牌和PHA10产品型号。
PCBA模块采用两块PCB焊接组成。
PCB之间设有塑料骨架支撑加固。
PCB与塑料骨架之间通过螺丝固定。
拆下侧面的PCB小板,继续进行拆解。
PCBA模块正面设有移动电源主控芯片,合金电感,上方焊接USB-C母座,右侧焊接LED指示灯,下方焊接电源按键。在底部焊接一颗热敏电阻用于检测电池温度。
背面焊接滤波电容和一颗芯片。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5355,这款芯片支持两个USB-C接口输入输出,一个USB-A接口输出以及Micro USB接口输入充电。芯片集成QC2.0/3.0快充输出,集成华为FCP和高压SCP快充协议,集成三星AFC快充,兼容BC1.2/苹果和三星手机充电。
英集芯IP5355内部集成功率开关管和VBUS路径开关管,锂电池充放电管理,电池电量指示等功能,支持18W快充输入,充电电流达5A,输出支持20W功率。芯片支持四颗LED电量显示,能够自动检测手机插拔,支持快充状态指示和照明灯驱动。
英集芯 IP5355 资料信息。
搭配使用的2.2μH合金电感特写。
四颗LED指示灯用于支持电池电量和快充状态。
用于控制指示灯的芯片丝印169 337。
电量检测按键特写,过孔焊接固定。
USB-C母座点焊金属外壳,内部为紫色舌片。
侧面小板一面焊接USB-C母座。
另一面焊接Lightning母座。
Lightning母座采用贴片焊接。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
罗马仕这款10000mAh快充移动电源内置两节21700电池,体积小巧便携。移动电源具备两个USB-C接口和一个Lightning接口,并配有USB-C转Lightning数据线,通过将数据线连接到移动电源,可以实现自带线的设计,便于收纳携带。实测USB-C接口支持高压SCP快充,能够为华为手机开启超级快充。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕这款快充移动电源内置电池来自比克,容量为5000mAh,两节并联,电池配有保护板和热敏电阻。内部使用英集芯IP5355移动电源SOC芯片,芯片内部集成开关管和VBUS开关管,外围元件精简。移动电源内部采用PCB组合焊接,并粘贴石墨导热贴纸加强散热,降低内部温升。
