随着炎炎夏日的到来,在街上已经可以看到有人在使用随身小风扇为自己降温。充电头网采购了JISULIFE几素手持风扇Pro1S,这款风扇采用铝合金外壳,具备多种配色,满足不同消费者喜好搭配。
几素手持风扇支持18W快充,在1.5小时内即可充满内置电池,风扇内置高速三相无刷电机,技术源自高速吹风机,风速达到9m/s,大幅提升降温速度。风扇还具备100级档位,支持精细调节风力。下面就带来几素Pro1S手持风扇的拆解,一起看看内部的做工和用料。
几素手持风扇开箱
包装盒正面印有几素品牌,产品型号和外观等。
背面印有产品简图及相应名称、认证信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内除小风扇外,还有USB-A to USB-C数据线、USB-C to USB-C数据线、提绳以及说明书。
几素手持风扇为经典样式设计,机身采用全铝外壳,表面喷砂工艺处理,持握手感很好。
风扇前端中心设计有亮面显示屏。
显示屏可显示风扇档位、电量百分比、电量标识。
下方握把设计有无级拨轮,可实现100档无极调节。
背面上方设计入风口,下方握把上有产品参数信息等。
入风口为经典风扇样式设计。
下方握把设有USB-C充电接口和拨动开关。
产品参数特写,电池容量5000mAh,支持5V2A、9V2A、12V1.5A输入,通过了CE、FCC、UKCA认证。
底部设有挂绳孔。
给小风扇充电,实测充电功率为12.08V 1.54A 18.6W,支持快充。
几素手持风扇拆解
看完了几素这款手持风扇的外观展示,下面就进行拆解,一起看看这款风扇内部的做工和用料。
首先拆下进气口网罩。
进气口网罩通过卡扣固定。
风扇手柄通过螺丝固定。
拆下吹风口的塑料镜片。
塑料镜片为黑色半透明材质。
在镜片内部设有LED数码管,PCB边缘设有固定螺丝。
在装饰片下方设有固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆下风扇手柄。
手柄与风扇机身通过导线连接。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
内部无刷电机采用漆包线绕制,焊接连接导线,并套热缩管绝缘。
从铝合金外壳内部取出风机结构,风机结构采用卡扣固定。
在手柄内部还设有PCBA模块,通过塑料支架固定。
从手柄中取出塑料支架。
支架通过螺丝固定。
充电输入小板和开关小板通过连接器连接。
另一面设有USB-C母座和电源开关。
旋转编码器和电源开关按钮小板特写。
取出手柄上安装的固定件。
手柄内置锂电池组,使用蓝色热封皮绝缘。
旋转编码器类似鼠标滚轮结构。
拆下调节风扇转速的滚轮。
电源开关通过按压滚轮控制。
旋转编码器来自FSWQ丰实卫奇,为601系列,寿命为10万次。
拆下小板上的塑料外壳。
小板正面焊接电源开关,USB-C母座和取电芯片。
小板背面焊接同步升降压充电器,充电电感和连接器。
电源开关采用贴片焊接。
USB-C母座采用过孔焊接。
PD取电芯片来自慧能泰,型号HUSB238,是一款高度集成的USB PD诱骗芯片。传输的额定功率可达100W。它兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。HUSB238已经获得USB-IF认证,TID3666。可使用通用的PD适配器代替传统DC电源。
电池充电芯片来自南芯科技,型号SC8906,是一颗高效同步升降压充电芯片,内部集成开关管。芯片支持2-4串电池应用,2,3串电池应用时支持4.2/4.35/4.4V电池,4串电池应用时支持4.2/4.35V电池。芯片支持完整的锂电池充电管理,支持自动重充电。
芯片支持22V输入电压和电池电压范围,支持DP/DM快充握手,芯片内置安全定时器,支持可编程的电流限制,支持NTC电池温度保护,具备充电状态指示,电流监控,内置欠压,过压和过电流保护,支持短路保护和过热关闭,采用QFN-21封装。
南芯科技 SC8906 资料信息。
在圆形PCB上焊接LED数码管,两侧粘贴遮光泡棉。
圆形PCB背面设有连接器和两颗无标MCU。
两颗无标MCU分别用于屏幕显示驱动和电机运行驱动。
左侧三颗丝印A09T的NMOS管用于电机驱动,右侧三颗2N7002用于LED数码管驱动。
在泡棉贴纸下方设有三颗丝印A19T的PMOS,与A09T NMOS组成全桥。
风扇内置电池来自银天新能源,型号为INR18650-P2500,电池容量为2500mAh,标称电压为3.7V,标称能量为9.25Wh。
电池组设有保护板,与电池之间采用青稞纸绝缘。
全部拆解一览,来张全家福
JISULIFE几素手持风扇Pro1S风扇采用铝合金外壳,坚固耐用。风扇内置三相无刷电机,风速达到9m/s,风力强劲,有效快速降温。风扇支持100级档位调节,能够精细调节风力,带来舒适的使用体验。这款风扇采用USB-C接口,支持18W快充,1.5小时即可充满内置电池。
充电头网通过拆解了解到,几素手持风扇采用螺丝固定,在手柄内部设置电池,电池来自银天新能源,单节容量为2500mAh,两节电池串联。采用南芯科技SC8906同步升降压芯片为电池充电,具备非常宽的输入和输出电压范围。USB-C接口采用慧能泰HUSB238取电芯片申请电压。
在风扇头部设有无刷风机和对应的驱动电路,在驱动板上焊接LED数码管和两颗MCU,MCU分别对应电机驱动和数码管显示驱动。风扇内部PCBA模块采用插接件连接,便于组装,电池组采用热封皮包裹,并内置保护板,安全措施到位。
