充电头网拿到了三星一款10000mAh无线充电移动电源,这款移动电源型号为U2510,外观与之前拆解过的P3400移动电源非常相像,外壳为人体工程学设计,并采用通过UL认证的回收材料制成。
移动电源具备两个USB-C接口,具备5V3A、9V2.77A固定电压档位以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.75A两组PPS电压档位,内置的无线充电支持7.5W输出功率。下面就带来三星这款无线充电移动电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
三星10000mAh无线充电移动电源开箱
包装盒延续系列样式设计,正面印有产品名称、卖点、外观以及SAMSUNG品牌。
背面印有移动电源参数、相关注意事项以及商家信息。
背面信息特写,下面到实物环节再详细介绍。
包装内含移动电源、数据线、使用说明书、三包凭证以及有毒有害物质清单。
三星10000mAh无线充电移动电源延续系列相同样式设计,外壳采用类花岗岩纹理,机身边缘圆润。
正面中心设有无线充电功能,区域微凸,可避免手机放置进行无线充电时积热。
右下角内凹设计数字10,比较容易让人跟10000mAh容量联系起来。
机身背面设计简洁,外壳上印有移动电源参数。
产品参数特写
型号:EB-U2510
类型:锂离子电池 5.0Ah 37Wh
充电限制电压:8.7V
电池容量:10000mAh
额定容量:5800mAh(5V3A)/3100mAh(9V2.77A)
标称电压:7.4V
额定能量:29Wh(5V3A)/27.9Wh(9V2.77A)
额定输入:(PDO)5V3A、9V2.77A、(DCP)5V2A
额定输出:(PDO)5V3A、9V2.77A
(PPS)3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A
(DCP)5V2A
双口:5V4A Max
双口:5V3A+5W
三口:5V1.5A+5V1.5A+5W
无线输出:7.5W
制造商:三星电子株式会社
产品通过了CCC认证。
输出端配置电源键、双USB-C接口以及指示灯。
指示灯分电量指示灯和无线充电指示灯,方便提醒用户剩余电量以及无线充电状态。
实测移动电源机身长度为147.74mm。
宽度为71.66mm。
厚度为16.39mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为218g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得其中USB-C1口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.75A两组PPS电压档位。
测得另一个USB-C口兼容协议相同。
此外PDO报文也一样,支持单口功率盲插使用。
将移动电源连接到充电器,另一个接口连接手机,可以实现快充边充边放功能,优先为连接的手机充电,富裕的功率为移动电源自身充电。
三星10000mAh无线充电移动电源拆解
看完了三星这款无线充电移动电源的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先撬开移动电源端面盖板,盖板通过卡扣和泡棉双面胶粘贴固定。
壳体内部电源键,USB-C插座和电量指示灯特写。
沿机身侧面接缝拆开外壳。
壳体内部对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热贴纸,对应电池的位置粘贴缓冲泡棉。
壳体内部设有LED导光柱。
移动电源内部一览,左侧为PCBA模块,右侧为电池组,在电池组上粘贴无线充电线圈。
在PCBA模块上设有两颗电感,分别用于移动电源功能和无线充电功能。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体上。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
在USB-C接口和LED指示灯设有橡胶密封罩。
从壳体内部取出电池组和PCBA模块。
在壳体内部粘贴缓冲泡棉和石墨导热贴纸。
对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热贴纸。
电池通过双面胶粘贴在壳体内部,边缘设有缓冲泡棉。
电池组与PCBA模块通过点焊连接,在电池上粘贴无线充电线圈。
移动电源内部电池组为二串连接。
在电池组侧面粘贴热敏电阻检测电池温度。
电池侧边粘贴黑色胶带。
无线充电线圈采用纱包线绕制。
无线充电线圈背面粘贴石墨导热贴纸。
无线充电线圈通过双面胶粘贴在石墨导热贴纸上。
电池侧面印有信息。
电池来自赣锋锂业,型号5160A0。厚度为5.1mm,宽度60mm,长度100mm,标称电压3.7V,标称容量5000mAh,能量为18.5Wh。移动电源内部共使用两节串联,等效3.7V 10000mAh。
PCBA模块正面一览,左侧焊接同步升降压控制器,合金电感,同步升降压MOS管和滤波电容,右侧焊接同步升降压转换器和合金电感。
PCBA模块背面焊接两组谐振电容和无线充电芯片,中间位置焊接滤波电容和VBUS开关管。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5389H,这颗芯片内部集成同步升降压控制器,支持多种快充协议,支持2-6节电池应用,最大输出功率达100W。芯片支持两个USB-C接口输入输出,支持一个USB-C接口或者USB-A口输出,任一接口均支持快充。
IP5389H支持丰富的快充协议,支持包括UFCS融合快充在内的多种快充协议,支持协议定制。芯片内部集成双向同步升降压控制器,集成电荷泵驱动外置NMOS,芯片支持自适应充电电流调节,支持磷酸铁锂,三元和高压锂电池应用。
芯片内部还集成库仑计,集成14位ADC,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,支持自学习电池电量,实现精准的电量显示。芯片具备自动检测设备接入和拔出功能,具备快充状态指示,支持电池温度检测和多功能按键等功能,采用QFN64封装。
英集芯 IP5389H 资料信息。
两颗丝印24AF的TVS二极管用于IP5389H内部驱动器供电过压保护。
4.7μH合金电感特写,采用10x10大尺寸封装,降低温升,提升转换效率,电感底部打胶加固。
电感下方设有四颗同步升降压开关管,来自ALLEPIC禾纳半导体,型号CWR03N041AP,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
PCB背面焊接的两排MLCC分别用于输入和输出滤波。
用于USB-C接口的VBUS开关管采用禾纳半导体CWR03N041AP。
另一组VBUS开关管型号相同。
USB-C接口设有TVS二极管用于过压保护。
无线充电芯片丝印3602,内部集成开关管,采用QFN-28封装。
同步升降压芯片来自杰华特,型号JW3651,是一颗高性能单电感同步升降压转换器,支持20V输出电压,输入电压可以等于,低于或高于输出电压。芯片内部集成四个MOS管,减小占板面积,提升效率。芯片开关频率为450KHz,支持可编程的输出和输出电流限制,支持输出恒流控制,集成输出短路保护,集成过热保护功能,采用QFN3*4-15封装。
杰华特 JW3651 资料信息。
3.3μH合金电感特写,底部打胶加固。
用于切换无线充电线圈的MOS管来自ALLEPIC禾纳,型号AER6081EP,NMOS,耐压60V,导阻8mΩ,采用PDFN3030封装。
另外两颗同型号MOS管特写。
两组NPO谐振电容特写。
电池保护芯片丝印3Q1FAG,采用MSOP8封装,支持电池均衡功能。
电池保护管来自ALLEPIC禾纳,型号AET3122CP,PMOS,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3030封装。
用于USB-C接口静电保护的TVS二极管特写。
一颗芯片丝印33 62231。
用于检测电量的贴片按键特写。
无线充电指示灯和电量指示灯特写。
无线充电指示灯为双色灯珠,支持三种颜色显示。
USB-C母座采用沉板焊接固定。
USB-C接口焊点打胶绝缘。
USB-C母座为黑色舌片。
最后附上三星无线充电移动电源核心器件清单,方便大家查阅。
三星无线充电移动电源内置10000mAh锂电池,型号为U2510,采用人体工程学外壳设计,握持手感舒适。移动电源机身设有两个USB-C接口,支持25W快充输出,并且支持快充边充边放,优先为连接的手机充电,再为移动电源充电。无线充电功能支持7.5W输出功率,功能全面。
充电头网通过拆解了解到,三星这款移动电源内置两串电池,电池来自赣锋锂电,单节容量为5000mAh。移动电源内部采用英集芯IP5389H同步升降压SOC芯片用于移动电源充放电管理和USB-C接口协议控制。芯片内部集成同步升降压控制器,协议芯片和MCU,并且支持多口功率自动分配,不再需要外置MCU。
无线充电采用一颗全集成无线充电芯片搭配杰华特JW3651同步升降压转换器。移动电源内部同步升降压开关管和VBUS开关管均来自禾纳,对应各个接口均设有TVS进行过压保护。贴片电感打胶加固,电池采用泡棉双面胶固定缓冲,内部做工用料扎实可靠。
