充电头网拿到了一款LG品牌的氮化镓充电器,这款充电器型号为LP65WFC20P-NJ,采用黑色直板机身设计,配有固定美规插脚。充电器输入端支持100-240Vac输入,输出为单USB-C接口,支持65W输出功率。
实测这款充电器支持65W PD快充,还具备5-11V4A、5-16V4A、5-21V3.25A三档PPS快充,不仅可以满足为笔记本电脑快充,还能为安卓手机快充。下面就带来LG这款氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
LG 65W氮化镓充电器外观
充电器为经典直板造型设计,采用PC防火材质塑料外壳,整体风格十分简约。
机身背面印有产品参数信息。
充电器铭牌特写
型号:LP65WFC20P-NJ
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:5-20V3.25A
制造商:柏怡电子股份有限公司
充电器通过了UL、PSE认证,以及VI级能效认证。
充电器配备固定式美规插脚。
输出端配置单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身长度为48.52mm。
宽度为48.44mm。
厚度为27.87mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为98g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及5-11V4A、5-16V4A、5-21V3.25A三组PPS电压档位。
LG 65W氮化镓充电器拆解
看完了LG这款氮化镓充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳。
弹片通过压接与插脚固定。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
PCBA模块正面覆盖散热片,通过焊接固定,侧面粘贴胶带绝缘。
在PCBA模块背面也覆盖散热片,通过焊接固定,并粘贴黄色胶带。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为44.66mm。
PCBA模块宽度约为43.55mm。
PCBA模块厚度约为23mm。
焊接拆下PCBA模块正面的散热片,在散热片内部设有黑色麦拉片绝缘,元件之间打胶加固。
拆下PCBA模块背面的散热片,同样使用麦拉片绝缘,并设有导热垫加强散热,PCB开槽插入隔离板加强绝缘。
PCBA模块正面一览,在左下角设有保险丝,压敏电阻,共模电感,右侧焊接安规X2电容,共模电感。在共模电感上方设有整流桥小板。左上角焊接两颗高压滤波电容,右侧焊接变压器,在下方设有蓝色Y电容,缠绕高温胶带绝缘。右上角焊接两颗滤波固态电容,缠绕高温胶带绝缘,下方为USB-C母座,设有塑料外壳。
在PCBA模块背面焊接初级主控芯片,中间焊接反馈光耦,右侧焊接协议芯片,右下角焊接同步整流控制器和同步整流管。
通过对PCBA模块的观察发现,LG这款氮化镓充电器采用QR反激开关电源设计,宽范围电压输出,输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,压敏电阻,共模电感和安规X2电容。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A250V。
压敏电阻来自久尹,型号10S621K,用于过压浪涌保护。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.33μF。
另一颗共模电感使用漆包线绕制在磁环上,缠绕高温胶带绝缘。
在共模电感侧面是整流桥小板,与USB-C母座之间设有塑料绝缘板。
焊接取下整流桥小板。
小板正面焊接一颗整流桥,来自PY平伟,型号TBM810,规格为8A1000V,采用TBM封装。
小板背面焊接一颗磁珠。
两颗高压电容粘贴胶带绝缘。
高压滤波电容来自华威,规格为47μF400V,两颗并联。
初级主控芯片来自杰华特,型号JW1515HA,是一颗高频QR氮化镓控制器,工作在准谐振模式下,其采用SSOP10封装,频率限制为170kHz,芯片采用负压电流采样,具备精确的6V驱动电压,可直驱氮化镓器件。支持7.5-90V宽电压供电,无需外置稳压和第二辅助供电绕组即可满足宽电压输出,有效节省空间。
杰华特 JW1515HA 详细资料。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为100V10μF。
在PCBA模块正面焊接氮化镓开关管和VBUS开关管。
氮化镓开关管来自英诺赛科,型号INN650DA150A,是一颗耐压650V的增强型氮化镓开关管,导阻为150mΩ,采用DFN5*6封装。
侧面焊接变压器和滤波固态电容,滤波固态电容缠绕高温胶带绝缘。
变压器输出线采用多层绝缘线绕制,并缠绕高温胶带绝缘。
蓝色Y电容缠绕高温胶带绝缘。
亿光EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充睿元实业33W 1A1C氮化镓快充REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP004N10MSC-G,NMOS,耐压100V,导阻4.8mΩ,采用PDFN5060X封装。
输出端焊接USB-C母座和滤波固态电容。
输出滤波电容来自BERYL绿宝石,为HB系列固液混合铝电解电容器,规格为470μF28V。
输出协议芯片来自昂宝,型号OB2613,支持PD3.0快充,支持PPS快充,华为FCP/SCP快充,支持高通QC4.0+快充。芯片还支持其他快充协议,具备完善的保护功能,采用TSSOP16封装。
VBUS开关管丝印P035 A0EA。
USB-C母座外套塑料壳绝缘。
拆解取下绝缘塑料壳。
USB-C母座采用垫高设计,过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
最后附上LG 65W氮化镓充电器核心器件清单,方便大家查阅。
LG 65W氮化镓充电器采用黑色机身设计,配有固定美规插脚。充电器输出侧设有USB-C母座,实测支持65W PD快充,并支持5-11V4A、5-16V4A、5-21V3.25A三档PPS快充,能够满足笔记本电脑和安卓手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,LG这款充电器采用反激开关电源架构,同步整流,电源方案来自杰华特,使用JW1515HA初级主控芯片搭配JW7726B同步整流控制器,英诺赛科氮化镓开关管和威兆同步整流管。高压滤波电容来自华威电子,滤波固态电容来自绿宝石,PCBA模块正反面均设有散热片并打胶加强散热,内部做工扎实
