努比亚推出了新款的100W氮化镓充电器套装,这款充电器采用银灰色外壳,配有国标折叠插脚,支持100-240Vac宽电压输入,充电器输出侧设有透明面板,可以观察到内部器件。充电器设有2C1A接口,两个USB-C接口均支持100W输出。
双口同时使用支持65+30W功率自动分配,USB-A接口也支持快充,三口同时使用时均支持快充输出。这款充电器内部采用单级高PF值反激设计,搭配氮化镓合封芯片,体积更小重量更轻。下面充电头网就带来努比亚这款100W氮化镓充电器拆解,一起看看内部的方案和设计。
努比亚氘锋100W充电器开箱
包装盒整体为银灰色基调,正面印有产品中英文名称以及系列核心元素DAO氘标识。
背面贴纸印有产品名称、型号以及厂商地址和服务热线等信息。
背面贴纸信息特写。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C线,经典白色配色,上手手感柔韧。
测得数据线长度约为107cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
努比亚氘锋100W氮化镓充电器外观延续经典元素设计,腰身外壳喷涂银灰色金属漆,质感十足。
机身正面中心印有DAO氘字样。
背面印有100W以及GaN,表明这是一款100W氮化镓充电器。
底部黑色外壳拥有充电器详细参数信息。
充电器铭牌特写
型号:PA0231
输入:100-240V~50/60Hz 2.3A Max
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-20V5A 100W Max
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A 18W Max
USB-C1+USB-C2:65W+30W 95W Max
USB-C1/C2+USB-A:65W+18W 83W Max
USB-C1+USB-C2+USB-A:60W+20W+18W或20W+60W+18W 98WMax
制造商:努比亚技术有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,收纳自如携带方便,且不会刮伤其它设备。
输出端外壳采用透明元素设计,配备2C1A三个USB接口,最多可同时为三个设备供电。
实测充电器机身长度为68mm。
宽度为67.92mm。
厚度为31.03mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为219g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-20V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,两个USB-C口支持功率盲插。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
努比亚氘锋100W充电器拆解
看完了努比亚这款100W氮化镓充电器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,折叠插脚通过导线焊接连接到PCBA模块。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块通过壳体开槽固定,输出侧为透明面板。
交流输入导线通过焊接连接。
在PCBA模块正面粘贴散热铜片。
PCBA模块背面焊接固定散热铜片,在铜片上冲压凹陷用于更好接触发热元件。
PCBA模块宽度约为63.2mm。
PCBA模块厚度约为26.8mm。
散热片表面粘贴石墨导热贴纸。
焊接取下PCBA模块背面的散热片,下方设有绝缘麦拉片。
散热片同样粘贴石墨导热贴纸。
取下PCBA模块背面的导热垫。
导热垫粘贴在绝缘麦拉片上。
对应氮化镓合封芯片的位置粘贴蓝色导热垫。
清理掉导热胶,PCBA模块正面一览,在左下角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。右侧焊接整流桥,薄膜滤波电容。在上方中间位置焊接变压器,变压器上方和右侧焊接滤波固态电容,右侧焊接降压小板用于各个接口输出。
PCBA模块背面焊接氮化镓合封芯片,贴片Y电容,左下角焊接同步整流控制器和同步整流管,右侧焊接反馈光耦。
通过对PCBA模块的观察发现,努比亚这款100W氮化镓充电器采用单级高PF值反激方案,氮化镓合封芯片和同步整流控制器均来自晶丰明源。输出采用三路独立的降压电路,对应三个接口的独立快充输出以及功率自动分配。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感和安规X2电容。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
保险丝规格为3.15A250V。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。
安规X2电容来自JURCC捷威,规格为0.68μF。
侧面设有共模电感,整流桥和降压小板。
为氮化镓合封芯片散热的散热片通过焊接固定。
散热片表面粘贴麦拉片绝缘。
共模电感采用漆包线绕制,缠绕高温胶带绝缘。
整流桥来自WORLD沃尔德,型号RBU1506L,是一颗LOW VF整流桥,规格为600V15A,7.5A电流下的正向压降仅为0.95V,有效降低损耗,并提高效率。整流桥采用RBU封装,具有更低的高度,适配超薄适配器设计。
沃尔德实业 RBU1506L 资料信息。
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
薄膜滤波电容来自WQC威庆电子,规格为1μF450V。
另一颗薄膜滤波电容规格为1μF450V。
高压电解电容来自BERYL绿宝石,规格为400V15μF。
两颗贴片二极管型号S2MF。
氮化镓合封芯片来自晶丰明源,型号BP83223,是一颗内部集成650V耐压,115mΩ导阻增强型氮化镓开关管的主动式PFC芯片,芯片内部集成高压启动和输入电压采样电路,具备增强的PF控制算法,采用ESOP-10封装,具备完善的保护功能。
晶丰明源BP83223资料信息。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
变压器采用ATQ27磁芯绕制,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1331K和TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
亿光EL1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自晶丰明源,型号BP62110,是一颗支持CCM/DCM/QR工作模式的同步整流控制器,支持高侧和低侧同步整流,无需辅助供电绕组。芯片内置振铃检测电路,避免误开通。芯片具备超短开通延时和超快开通速度,优化效率并提升可靠性,采用SOT23-6封装。
晶丰明源BP62110资料信息。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP007N12MS-G,NMOS,耐压120V,导阻6.5mΩ,采用PDFN5060X封装。
威兆半导体 VSP007N12MS-G 资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为小米紫米三星OPPOVIVO魅族努比亚倍思公牛网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可
在充电器输出侧焊接滤波固态电容。
输出滤波电容来自柏瑞凯,规格为1500μF25V。
另一颗滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为1000μF25V。
另外两颗滤波电容规格相同。
输出滤波电感采用漆包线绕制。
另一颗滤波电容规格相同。
充电器输出侧焊接降压小板和一颗滤波电容。
滤波电容规格为220μF25V。
降压小板正面焊接滤波电容,同步降压开关管,USB-C母座,USB-A母座和合金电感。
背面焊接同步降压芯片和降压电感。
在降压电感下面焊接协议芯片,同步降压控制器,同步降压开关管和VBUS开关管。
两个USB-C口的协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
用于USB-C接口降压的同步降压控制器来自拓尔微,型号TMI3455,采用QFN3*3-20封装。
同步降压开关管来自威兆半导体,型号VS4620GP,NMOS,耐压40V,导阻6.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体 VS4620GP 资料信息。
另一颗降压开关管型号相同。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3610AE,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,支持5V逻辑电压控制,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3610AE 资料信息。
两颗降压电感特写,外套热缩管绝缘。由于两路USB-C接口降压电路完全相同,选取一路介绍,节省篇幅。
用于输入输出滤波的固态电容来自绿宝石,四颗对应两个接口的输入和输出,规格均为180μF25V。
USB-A口降压芯片采用英集芯IP6525S,是一颗集成同步开关的降压转换器,支持多种快充协议,支持车载充电器,快充适配器和排插应用。芯片内置功率管,支持32V电压输入,支持22.5W快充输出,采用ESOP8封装。
英集芯 IP6525S 详细资料。
22μH合金电感采用胶水加固。
输出滤波电容来自永铭,为VPX系列固态电容,规格为100μF25V。
USB-C接口采用过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
USB-A母座采用橙色舌片。
最后附上努比亚这款氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
努比亚这款氮化镓充电器采用标志性的银灰色配色,采用方形机身,配有国标固定插脚,方便日常携带与收纳。充电器具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持100W快充输出,USB-A接口支持18W快充,并支持功率自动分配功能,满足笔记本电脑与手机同时充电使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用单级高PF值反激方案,采用晶丰明源BP83223氮化镓合封芯片搭配BP62110同步整流控制器,USB-C输出采用英集芯IP2738U协议芯片搭配拓尔微TMI3455同步整流控制器。
USB-A接口采用英集芯IP6525S同步降压芯片,MOS管全部来自威兆半导体。其中高压滤波电容和固态电容采用绿宝石品牌,还使用柏瑞凯和永铭固态电容。充电器PCBA模块正反面均覆盖铜片散热,对应发热元件设有导热垫加强散热,内部器件打胶加固,做工与用料扎实可靠。
