一、前言
在此之前评测过乐泡·云途追剧神器,这款机器是乐泡科技和智享科技联合出品的,可以算作追剧神器新一代产品,经过技术的积累,现在智享科技独立的推出了酷刻追剧神器,型号为 Z2,与之前的乐泡追剧神器有什么区别呢,让我们一探究竟吧。
二、晒单
酷刻追剧神器的包装盒和乐泡追剧神器的包装盒具有截然不同的风格,后者有明显的乐泡的设计风格,前者则有了小米的感觉,小米车充、小米手环都采用类似的包装。
正中有“追剧神器”四个字,右下角有“酷刻”两个字。
背面有产品和厂家的信息。
型号:Z2(64G)
电池容量:1400mAh
输入 5V/1000mA(究竟有没有 1000mA 还要看充电曲线测试)
北京智享科技有限公司出品
扫描右侧的二维码可以下载追剧神器 App
打开盖子,酷刻追剧神器白色的本体露了出来,体积显得很迷你。
这是包装内的所有东西,主机、充电线、说明书,貌似还有一个合格证,在此也没有晒的必要。
左上角有一个下沉的按钮,按钮周围用一个带有银色镀层的塑料圈来修饰,还算是和谐美观;
开机的时候开关处会透出蓝色环形光线,表示它正在工作,充电的时候开关处会透出红色环形光线,表示它正在充电。
右下角写着英文“Smart Video”,中文是“智能视频”的意思?
产品背面的信息和包装盒背面的信息类似,最关键的就是:
型号:Z2(64G)
电池容量:1400mAh
输入:5V/1000mA(有待测试来证实)
在顶部中间部位有一个 Micro USB 母座,这个是用来充电的,并不是用来传输视频的,
圆角正方形的设计。
正面和反面都采用了具有磨砂感的塑料,而不是光滑的塑料,用手摸起来很有质感,不会感觉滑。
中框采用了具有银色镀层的光滑塑料,看起来亮晶晶。
体积对比,可以看出酷刻追剧神器体积缩小了很多。
乐泡追剧神器称重有 199.0 克。
酷刻追剧神器称重只有 46.6 克,只有不到乐泡追剧神器的四分之一的重量。
通过对比表格我们可以看出乐泡追剧神器是移动电源和追剧功能的合体,体积和重量都比较大,酷刻追剧神器则放弃了移动电源功能,体积和重量变的更小和更轻,大大的提高了便携性,更加专注在了追剧功能上。
三、测试
1、充电曲线测试
我们依然要看看内置的 1400mAh 的充电速度如何。
充电曲线。
充电曲线分析。
模式
时间
充入能量
恒流
2:23:06
82.5%
涓流
2:20:26
17.5%
0%~100%
4:43:32
100%
最大输入功率
最大输入电压
最大输入电流
3.15
5.21
0.61
最大输入功率、最大输入电压、最大输入电流未必在同一时间出现。
未能达到标称的 1A 的输入。
2、追剧神器 App 测试
扫描包装盒或者说明书上的二维码下载并安装“追剧神器 App”,点击完成。
打开追剧神器,打开手机的 WiFi 设置,连接以 Wefi_xxxxxx 开头的 SSID,输入默认的密码。
手机和追剧神器连接成功。
打开追剧神器 App,在设备列表中出现了一个追剧神器设备,点击它。
输入说明书提供的默认管理密码然后点击连接。
当出现这个界面的时候说明连接成功。
点击第一行第一个“WiFi”选项会出现这个界面,可以更改追剧神器无线 SSID 的名称,修改默认的无线密码,可以选择 20M 或者 40M 的带宽,如果你的无线路由器支持 40M 的带宽并且已经开启请选择 40M,这样可以提高无线的传输速度。
点击第一行第二个“互联网”选项会列出你周围的无线 SSID,选择您的无线 SSID 进行连接。
无线路由器已经连接完毕。
点击第二行第一个“访客”选项会出现这个界面,如果你选择开启,将会出现一个不需要密码的访客的无线 SSID,以方便访客访问追剧神器中的视频资源,由于该 SSID 默认是不加密的,所以默认是关闭状态。
点击第二行第二个“设备升级”选项会出现这个界面,可以点击“检测更新”来检查是否有新的固件,如果有新的固件还是推荐更新。
点击第二行第三个“关机/重启”选项会出现这个界面,上面的按钮是关机,下面的选项是重启,这样就不需要使用硬件开关关闭/重启追剧神器了。
点击第三行第二个“实验室”选项会出现“家庭共享”的开关,默认是开启的,通过家庭共享可以在别的设备访问追剧神器的视频资源。
追剧神器的大部分选项我们都看完了,现在该看看如何追剧了,点击左测的“爱追剧”,此时会显示您已经“追”的剧,并不代表他们已经完全下载到了本地。我们点击右上角左侧的下载按钮。
此时将会出现视频分类,有热门、美剧、韩剧、内地、综艺、动漫、电影。
我们选择电影大侦探福尔摩斯 2:诡影游戏进行下载。
此时下载就开始了,下载速度取决于您的宽带速度和服务器的带宽。
我们点击一个下载完的电视剧吧,这是手机上的播放效果。
除了在手机上观看意外我们还能在电视上观看,打开电视的播放器,我们会看到会在 DLNA 设备中看到追剧神器。
浏览到相应的食品资源就能开始播放,此处有一个小问题,一旦返回共享就消失了,官方已经知道并在修复这个 Bug。
我们还可以通过别的方法在电视上观看,首先用电视连接追剧神器无线 SSID(方法同手机),其次在电视上安装浏览器,官方推荐飞视浏览器,然后在浏览器中输入 192.168.144.1 即可打开追剧神器的主页。
选择您要观看的视频即可全屏观看。
四、总结
和乐泡追剧神器内置 9000mAh 的电池相比,酷刻追剧神器内置 1400mAh 的电池使得它体积和重量得到极大的缩小和减轻,便携性得到了极大的提高,颜值也很高;放弃了移动电源功能,更加专注于追剧功能;支持手机、平板、电视多种观看方式;64GB 的内置存储相比于乐泡那款提高了一倍;充电电流未能达到标称值,充电时间有点儿长,对于这个不足我的方法是只充两个半小时,因为次时追剧神器已经有 80% 的电量了,大概是 1100mAh,希望官方能够通过更新固件提高充电电流,缩短充电时间;DLNA 共享问题希望官方尽快的修复。
(感谢CDT创作,充电头网整理发布。)
