车载充电器是每个车主必备的车上用品,因为新买的导航仪的电源插头是接点烟器接口的,那就无法给手机充电了,于是入手了一个绿联的带扩展口双USB接口车载充电器,个人习惯要测试一番才能放心使用,暴力拆解后竟然有惊喜。
先给大家简单晒下外观
绿联带扩展口双USB接口车充的采用硬纸盒包装,就连内盒也是采用牛皮纸。
内部包装有一个防震内托的设计,可以让产品在运输过程中防震、防刮花,看得出是真正用心为客户考虑了。整体简洁而不失档次,才几十块的东西能有这样的包装挺难得,还送了保险丝,确实在贴心。
车充个头比一般不带扩展口的车充大一倍,也更有份量,不过相比其他带扩展口的车充来说也不算大了,而且这个造型还挺特别的,双USB口设计在了侧边,整体造型独特。
产品参数
品牌:Ugreen绿联
品名:双USB车充+扩展头
型号:CD115
产品尺寸:高104mm x宽48mm
材质PC+ABS工程塑料
输入DC 12-24V
USB输出DC 5V/3.4A MAX
点烟口输出DC 12-24V/60W MAX
颜色:黑/白
支持设备:手机坪板,移动电源行车记录仪等
保修:1年
外在美都是次要的,重要的内在“美不美”,所以忍心拆解是少不了的。
开始暴力拆解
外壳采用PC+ABS工程塑料材质,防火等级V0级,官方称750°C灼热丝不燃烧,100°C耐热不变形。从拆开的外壳来看是比较厚实的,虽然只有6个卡口,但是拆的时候比较费劲,由于使用的材质好,外壳无损。
值得一提的是绿联这款车充是可以让用户自己更换保险丝的,可以看到在车充的尾部有一根纯铜的管道,用于放入弹簧和保险丝,笔者以往还没见过有这样设计的车充,着实被惊艳到,因为其他车充都只是弹簧包裹保险丝,甚至劣质点的就连保险丝都省了。这种设计不仅是方便用户更换保险丝延长车充的寿命,安全级别也是大大提高了。
电路板跟外壳固定的太稳固不太好拆只能将就着这样看了,电感、固态电容都设计在了电路板的一侧,考虑到绝缘,电感和电容之间填充了高温胶。
一块IC芯片在电容旁边,另一块IC芯片在电路板下方右侧。纯铜扩展口与电路板和外壳之间都填了比较厚的高温胶,负极触片与电路板距离很远,绝缘比较放心。
电压电流实测
内部的结构看完后,我们再来回顾一下拆解前的性能实测,笔者的车的点烟器插口在凹槽里,不过不妨碍充电线插拔。测试装备清单:两个USB电压电流测试表、车载导航、两台平板电脑(iPad mini/小米平板)、3部手机(iphone6s/三星S7 edge/360 f4)。
注:该USB测试设备标称各项数据的精度为正负1%,在这里也特别要说一下,实际测试时都会存在一定误差,最大不超过+/-0.2V,也就是4.8-5.2V的情况下,只要电流能够达到0.9A左右基本就可以正常为手机充电。
第一组:单2.4A口接iPad mini:4.92V/2.14A。
第二组:2.4A口接iPad mini:4.92V/2.13A,1A口接360 f4:5.03V/0.99A。
第三组:2.4A口接iPad mini:4.88V/1.99A,1A口接小米平板:4.97V/1.14A
第四组:扩展口接导航,2.4A口接iPad mini:4.88V/2.12A
第五组:扩展口插入绿联带QC2.0快充双USB接口车充。
QC2.0口(支持5V/9V/12V)接三星S6 edge:8.95V/1.61A(三星S6 edge支持9V/2A快充,受温度、原有电量、充电机制等误差影响,一般比较难达到2A)。2.4口接iPad mini:5.14V/2.13A
绿联带扩展口双USB接口车载充电器,电压电流测试结论
从实际测试来看,这款车载充电器的双USB口输出没有单独分开限流,而是恒流工作,能智能匹配电流,电压和电流大小能按外接设备所需大小而设定。测得的最大总电流为3.12A,算上误差的因素与标称的3.4A基本一致。各设备来回测试倒腾大概有40分钟左右,车充几乎没有发热感,散热效果极佳。扩展口不管是接入导航仪还是接入绿联QC2.0快充双USB车充,测试结果都比较理想,扩展口能承受的最大功率达60W,对于大部分大功率的车载冰箱、车载吸尘器来说都可以安全使用。
这款车充相比几十元同等价格的车充来说,好而不贵,值得入手。我评测完把绿联这款车载充电器拼上,除了缝隙大了点几乎和拆之前一模一样,完全不影响使用,这点很赞。
我刚刚买的这个车充怎么插不稳啊?好像是有点长啊。接触不良,一走路就掉了。没法用啊[/大哭]
