OCuLink接口是由PCI-SIG组织开发的一种PCI Express小型连接器标准,全称为Optical Copper Link,即光电复合连接器。它最早于2013年提出,目的是为了提供一种更小巧、更灵活、更高效的PCIe扩展解决方案,特别是针对移动设备和外置设备。OCuLink接口可以像Thunderbolt(雷电)协议一样,外接显卡和其他PCIe设备。由于它是原生的PCIe,传输损耗要低于Thunderbolt,理论上外接同样的显卡,其能够发挥出来的图形性能要高于Thunderbolt。
目前OCuLink接口最多的应用场景就是显卡扩展坞了,这是由于其融合了光缆与铜缆技术,完全符合SAS和PCIe协议,是一种纯PCIe通道,因此外接显卡坞的损耗也比较小,目前也有越来越多的笔记本电脑和迷你主机开始支持OCuLink接口。
谱瑞科技OCuLink接口
谱瑞科技(Parade Technologies)是一家成立于2005年,专注于研发各种高速传输芯片、影像显示芯片和触控控制芯片的厂商。其芯片支持HDMI、DisplayPort、USB和PCI Express等传输界面,产品应用于网络和存储设备、个人电脑、车载设备、消费电子产品和显示面板等领域。
谱瑞科技针对OCuLink接口推出的产品demo充电头网也拿到了实物,一起来看看吧!
谱瑞科技OCuLink接口实物正面展示。
正面图芯片放大展示,在谱瑞科技OCuLink接口方案中采用了谱瑞科技开发的一款单向4通道线性转接驱动器芯片PS8570,PS8570支持PCIe Gen 4,数据传输速率最高达16.0GT/s;具有2×2交叉开关支持多路复用、解复用或交叉操作,非常适合采用高通道数量PCIe总线宽度的应用。
这款芯片在正面中用于上行 PCIe 通道。
PS8570功耗极低,有助于降低整体系统功耗并减少移动应用的热耗散,消除了在物理传输接口中(包括PCIe互连电缆、PCB走线和连接器)产生的不必要且潜在导致错误的信号失真,有效提高了数据传输的可靠性,并支持更长的PCIe互连电缆和/或PCB走线,实现系统的可扩展性。在一般应用中,这款芯片由于是单向的,所以需要成对使用,一个用于下行PCIe通道,另一个用于上行PCIe通道。
PS8570采用2.8mm x 6mm 38-pin QFN封装,非常适合采用高通道数PCIe总线宽度的应用之中,例如工作站和企业数据中心系统,包括存储和服务器。
谱瑞科技OCuLink接口背面展示,其中的PS8570芯片用于下行PCIe通道。
谱瑞科技OCuLink接口展示,对于不了解OCuLink接口的小伙伴来说,一定认为这是DP接口吧。虽然两者形状类似,但OCuLink接口比DP接口标准要稍小,内部引脚数量也有所不同。
谱瑞科技OCuLink接口demo实测长度约为29.22mm。
宽度约为15.78mm。
厚度约为1.33mm。
由于该demo过于轻,称重仪并不能有效称重出具体的重量,故搭配底座进行称重,底座重量约为16.8g,这款demo实测重量约为1.4g。
OCuLink接口作为一种新型的PCI Express小型连接器标准,通过融合光电复合技术,为显卡、移动设备和外置设备提供了更为灵活和高效的扩展解决方案。其与Thunderbolt协议相比,由于采用原生的PCIe传输,能够显著降低传输损耗,提升外接设备的性能表现。
谱瑞科技作为在数据传输接口领域的领先厂商,推出的PS8570支持PCIe Gen 4的高速数据传输,传输速率高达16GT/s,为各类应用提供了可靠和高效的解决方案。随着越来越多笔记本电脑和迷你主机的支持,以及OCuLink技术的进步,相信OCuLink接口也会逐渐展露头角,走进大众视野之中。
本文Oculink模组由同轴科技提供。
