充电头网从过往的拆解来看,小米、一加、华为、公牛、雷蛇、倍思等不同领域大厂的近百款设备均选用松田的电子元件,在质量、产品性能等方面有所保障。接下来充电头网全面介绍一下松田电子推出的多款产品,这些产品已广泛应用于智能手机、家电、汽车电子、工业控制等多个领域,可为客户提供高质量、高效率的电子解决方案。
STE松田电子产品介绍
SMD贴片Y电容
STE松田电子推出的贴片Y电容专门设计用于应对电磁干扰和射频干扰,其命名中的"Y"正是指代其在电磁兼容性方面的能力。贴片Y电容不仅能够过滤和吸收高频噪声,还可以在电子设备之间创造一个隔离层,从而防止干扰信号相互影响。
松田电子SMD贴片Y电容打破了传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,适用于SMT自动插件焊接。这种设计大大提高了电容器的装配效率和使用范围,同时节省了空间,有效减少了电容器本体外观尺寸的误差,还能有效降低生产成本。
松田电子SMD贴片Y电容高度约为2.5mm,较传统引脚型电容器产品明显降低,芯片水平焊接引出端两极,使用陶瓷材料作为介电层,外壳采用阻燃环氧树脂,符合 UL94 V-0 阻燃等级,介电常数较高,在小体积下依然具有较大的电容量。
松田电子这款贴片Y电容具有体积小,重量轻;可靠性高,抗振能量强;焊点缺陷率低;高频特性好;减少了电磁和射频干扰等特点;可广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。
得益于芯片卧式水平的装配方式,这类电容可大大节省了空间和成本,有助于缩小产品体积,提高产品功率密度,是大功率小体积多口充发展趋势下的可靠电容选择。
SMD MOV(压敏电阻器)
松田电子推出的这款贴片型压敏电阻专门设计用于应对保护电子电路免受电压瞬变损害,通过利用其非线性电阻特性来限制电压。当电压超过某一特定值时,MOV的电阻迅速下降,熔断串联的保险丝,以保护电路。
这款贴片型压敏电阻适用于SMT自动插件焊接,可以直接焊接到PCB上,大大降低生产成本并提升生产效率,非常适应现今电子设备小型化和高密度安装的需求。此外,这款功率器件采用先进的封装工艺,封装材料满足UL94-V0要求,具有优越的高温高湿性能以及强大的抑制高浪涌强电流能力,采用SMD料盘包装,适用于无铅回流焊或者波峰焊自动贴装。
SMD NTC(热敏电阻器)
NTC热敏电阻器即负温度系数热敏电阻器,这是一类热敏元件,其电阻值会随温度的升高而下降,这类电阻常被运用在抑制突波电流保护电路中。
松田电子这款SMD NTC热敏电阻器适用于SMT自动插件焊接,采用贴片设计,符合当今电子设备轻量化、薄型化和小型化的发展趋势,结构紧凑,体积小,在设备中不占用空间,适合高密度电路设计。
这款产品的封装材料满足UL94-V0要求,具有优越的高温高湿性能以及强大的抑制浪涌能力,采用SMD料盘包装,适用于无铅回流焊或者波峰焊自动贴装。
热敏电阻器
除了适用于贴片工艺的器件外,松田电子还提供多种传统功率器件,以满足不同的需求。下面这款NTC热敏电阻器采用直插型设计,符合RoHS、REACH、无卤环保要求,尺寸直径从5mm到25mm不等,体积小,功率大,反应速度快,抑制浪涌电流能力强。
这款NTC热敏电阻器表面材料采用硅树脂材料,在测量范围内电阻变化显著,残余电阻小,稳定性高,使用寿命长可靠性高。
松田电子产品 NTC 热敏电阻器具有多种品种规格,系列全面,阻值涵盖0.5至200Ω,最大稳态电流可达20A,并通过了CQC、VDE、UL/UL认证,可在多国市场使用。
压敏电阻器
压敏电阻器是是一种电阻值随电压变化而变化的电子元件,在正常工作电压下阻抗会很大,但当电压超过其额定的击穿电压时,电阻值会急剧下降,可以有效吸收和限制过电压,从而保护电路其余元件安全。
松田电子推出的这款压敏电阻器具有体积小,耐电涌电流量大的特点。可对应最高温度125℃的电涌吸收,支持大功率,通过多种安规认证,可应对全球各个国家交流电,多种品种规格,系列全面,压敏电压兼容范围广。
薄膜电容器
薄膜电容器属于电容器的一种,采用了镀膜技术,通过将金属材料蒸镀有机薄膜上形成电极和介质层,通过卷绕、热压等多工序生产薄膜电容器。薄膜电容温度特性更加优异,在高频率下表现更好,能承受过压冲击,外壳为阻燃性树脂(符合 UL94 V-0),特别适合高密度集成电路和微电子设备应用。
松田电子产品薄膜电容器具有多种品种规格,系列全面,容量范围0.001μF至10μF,适用于能量存储、直流电源滤波和耦合等较高功率的应用。
陶瓷电容器
陶瓷电容器在电路中常用于存储电荷、滤波、耦合和去耦等应用,这类电容器通常由两个电极和介电层组成,介电层由陶瓷材料组成,具有良好的电容稳定性、使用温度高和环氧树脂(符合UL94 V-0)特性。
松田电子推出的这款抗干扰安规陶瓷电容器专用于需要符合工业安全标准和抗干扰要求的应用之中,具有较高的工作电压和温度稳定性,并符合多国认证要求。
松田电子产品陶瓷电容器具有多种品种规格,系列全面,容量范围高,适合工业控制、通信设备、医疗器械和汽车电子等要求严格领域的的应用场合。
关于松田电子
汕头保税区松田电子科技有限公司成立于2012年,是中国专业研发生产陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器、热敏电阻器等电子元器件的国家级高新技术企业,中国电子元件百强企业,中国电子元件行业协会常务理事单位。公司研发、生产基地汕头保税区松田科技园,厂房面积75000平方米。
公司拥有一批高素质专业技术队伍,工程技术中心被认定为 “广东省阻容元件工程技术研究中心”、“汕头市阻容元件与敏感元件工程技术研究中心”。公司压敏电阻器与安规电容器2个实验室是美国UL认可实验室。公司通过ISO9001质量管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。公司产品通过中国CQC、美国/加拿大UL、德国VDE、韩国KTL、欧盟ENEC、国际电工委员会CB等产品安全认证。
公司以技术、质量和服务等竞争优势获得了客户的认可,为各类整机客户电源、智能家电、照明、通讯、工业控制、新能源汽车等提供"一站式"解决方案。
松田电子凭借其在电子元器件领域的积累和技术能力,已经成为众多行业客户信赖的合作伙伴。从SMD贴片Y电容到薄膜电容器,从压敏电阻器到热敏电阻器,松田电子的产品线涵盖了多种电子应用领域,能够满足客户对高质量、高效率解决方案的需求,推出的多款SMD产品也推动了整个行业向更小体积、更高功率密度的方向发展。
通过不断的技术积累和对产品质量的严格把控,松田电子的产品已经在智能手机、家电、汽车电子、工业控制等多个领域发挥着重要作用。相信在未来,松田电子将继续以优秀产品和服务,为全球电子行业的发展贡献力量,同时也将为更多的客户带来更加安全、可靠和高效的电子解决方案。
