升降压电路Buck-Boost是一种可以自动调节输出电压高于或低于输入电压的DC-DC转换电路。升降压电路的核心便是升降压控制器芯片,其将控制电路和保护电路等多个元件集成在单一芯片中,简化了电路设计。同时升降压芯片结合了降压和升压电路的优点,能够根据输入电压和负载需求,自动选择升压或降压模式,以输出所需的电压。这种灵活性使得升降压芯片在快充、移动电源、户外储能、工控、通信等众多领域得到广泛应用。
对于当前输出功率不断攀升、功能不断丰富的户外储能电源领域而言,采用高效升降压技术芯片,可以确保电源在不同负载条件下均能保持稳定的输出电压,解决升压\降压电路分离设计带来的电量损耗。另外,升降压芯片的加持也能助力设备支持双向PD快充功能,在没有专有适配器情况使用PD快充既可为产品充电,为用户提供更加稳定可靠的充放电体验。
户外电源升降压芯片汇总
充电头网从2015年至今共计拆解40款户外电源,发现有上图22款户外电源在锂电管理电路内置升降压芯片,在户外电源渗透率达55%。芯片部分参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。
充电头网将各大芯片厂商应用占比绘制成饼图供大家参考,发现南芯科技的占有率最高,可达38%。
另将每款芯片应用次数绘制成条形图,发现南芯科技SC8815应用次数最多,达到5次。由此可见南芯科技在buck-boost细分市场布局产品深受工程师群体的信赖与好评。
ALLPOWERS奥鹏
奥鹏600W便携户外电源
奥鹏这款户外电源内置299Wh磷酸铁锂电池,内置双向逆变,支持600W输出功率,并支持1200W峰值输出功率。户外电源支持UPS功能,可在15ms内切换到户外电源供电。户外电源支持AC输入充电和太阳能充电,并配有两个USB-A和两个USB-C接口,USB-C口支持100W快充输出,USB-A口支持18W快充输出。
内置降压芯片
Joulwatt杰华特JW5116F
杰华特JW5116F是一颗支持40V输入,3A输出电流的降压转换器,芯片内部集成开关管,外置肖特基二极管续流。JW5116F内置软启动,开关频率可调,支持欠压闭锁和启动过电流保护,具备输出短路和过热保护,采用SO8和ESOP8封装。
MPS芯源半导体MP1476
MPS芯源半导体MP1476是一颗18V耐压,2A输出的同步降压转换器,内部集成开关管,具备快速动态响应,采用SOT563封装。
XLsemi芯龙半导体XL7015
芯龙半导体XL7015是一款高效、高压降压型DC-DC转换器,固定150KHz开关频率,可提供最高0.8A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。XL7015内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。
ANKER安克
安克PowerHouse II 400户外电源
安克PowerHouse II 400户外电源整体为长方体机箱,顶部有提手携带方便。产品标配照明灯、车充插口、USB接口和AC插口等,自带显示屏不仅可以显示剩余电量,输入/输出功率以及对应的充满/用完时间一目了然。USB-C口支持60W双向快充,可和DC口同时充电,缩短充电时间。
内置升压芯片
ST意法SG2525A
ST SG2525A是一颗脉宽调制IC,控制开关管,通过变压器将电池升压。
内置降压芯片
XLsemi芯龙XL1509
芯龙半导体XL1509是一颗4.5V-40V输入的开关降压转换器,外置肖特基整流。
1、拆解报告:安克PowerHouse II 400户外电源
安克2300W氮化镓户外电源
安克这款户外电源采用拉杆箱设计,配有静音滚轮和提手,便于日常搬运。户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2300W逆变输出和2200W充电输入,同时支持太阳能电池板充电输入,并配有扩展电池接口,可额外扩展2048Wh容量,满足长时间使用需求。
内置降压芯片
MERAKI茂睿芯MK9218
降压控制器来自茂睿芯,型号MK9218,是一颗 6-100V 超宽输入电压的同步降压转换器,通过搭配合适的 MOS 管和电感,可提供高达 30A 的输出电流。MK9218 采用电压控制模式,具有优秀的输出电压精度。开关频率 100KHz 到 1MHz 可调,可通过外部时钟输入同步避免对噪声敏感应用的影响。
1、拆解报告:Anker PowerHouse 767 - 2048Wh | 2300W氮化镓户外电源
BLUETTI铂陆帝
铂陆帝300W多功能便携式储能电源
铂陆帝多功能便携式储能电源整体方正边角圆润,塑料机身壳在保证耐用性的同时尽量降低整体的重量,顶部有提手携带方便。产品配备的照明灯具有全亮、半亮和SOS警告闪亮功能,此外还有USB接口和AC插口等,自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然。功能丰富且实用,无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场。
内置降压芯片
Techcode泰德TD1466
泰德TD1466是一颗高压输入降压转换器,非同步外置肖特基整流。
BULL公牛
公牛600W户外移动电源
BULL公牛这款户外电源整体采用炫酷的黑色外观设计,机身主体结构采用合金壳体制作,边缘防磕碰材质底部加入了橡胶防滑垫避免滑动,顶部提手方便用户携带。内置165000mAh锂离子动力电池组,拥有丰富的交直流输出配置。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8815
公牛这款户外电源采用南芯科技SC8815同步升降压控制器用于DC口输入为电池充电。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
1、公牛入局户外电源市场,首款产品深度拆解,内置165000mAh电池,支持双向快充
carwanta卡旺达
卡旺达600W户外电源
卡旺达这款户外电源采用PC材质阻燃外壳,整体是黑红配色,显得格外吸睛。产品不仅拥有出众的600W/626.4Wh大功率大容量,而且接口多种类丰富,一个就能满足一家外出郊游用电需求。此外还支持照明、60W PD快充等,是一款很实用的户外电源。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8815
卡旺达款户外电源内置同步升降压控制器均采用南芯科技SC8815,用于电池组充电。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
1、汽车启动电源巨头卡儿酷入局户外电源市场,卡旺达600W产品拆解
COSLIGHT光宇
光宇330W便携户外电源
光宇这款户外电源内置288.6Wh锂电池,逆变支持330W输出功率,并支持PD快充输出和无线充电功能,还支持DC接口输出和点烟器输出,多种供电方式满足户外用电需求。此外这款户外电源还采用外置充电器设计,减轻重量,对于短途出行携带来说非常方便。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8802
卡旺达这款户外电源用于内置电池充电的升降压控制器来自南芯科技,型号SC8802,是一颗双向同步 4 管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
DJI大疆
DJI大疆512Wh 1000W户外电源POWER 500
大疆DJI POWER 500户外电源采用低调的灰黑色壳体,配合单侧提手,日常携带收纳方便。在户外电源侧面设有显示面板和连接接口,机身两面设有排风口配合风扇为逆变模块散热。户外电源内置512Wh磷酸铁锂电池,双向逆变模块支持1000W输出功率,USB-C接口支持100W充放电,SDC接口支持300W充电。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8815
大疆这款户外电源内部使用三颗南芯科技SC8815双向同步升降压控制器,其中两颗用于USB-C接口双向快充,一颗用于SDC Lite接口。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
拆解报告:大疆512Wh 1000W户外电源POWER 500
EcoFlow正浩
正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
正浩RIVER 2 MAX户外电源内置512Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置逆变器支持500W输出功率,支持升维驱动1000W。户外电源支持太阳能板充电,AC输入充电和USB-C充电。USB-C接口支持100W双向快充,DC接口支持12V10A输出,可使用车充,满足主流设备供电使用。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8815
南芯科技SC8815用于USB-C口输入升降压电压转换为内置电池充电,SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
1、拆解报告:正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
正浩2000W户外电源 德Max 1600
正浩德Max 1600 户外电源内置1612Wh锂电池,逆变支持2000W输出功率,户外用电更加从容,同时还支持EPS功能,能够在30ms内切换到户外电源供电。并且还具备两个100W输出的USB-C接口以及4个USB-A接口,满足移动设备和大功率设备同时供电的需求。
内置降压芯片
MPS MP9487
电池端降压芯片来自MPS,型号为MP9487,是一颗100V耐压的开关降压转换器,内置MOS管,输出电流为1A,外置肖特基二极管。
1、拆解报告:EcoFlow正浩2000W户外电源 德Max 1600(EFD311)
EHOM隆鑫
隆鑫600W 512Wh户外电源
EHOM EP600-2户外电源内置512Wh磷酸铁锂电池,内置的双向逆变模块支持600W输出功率,支持1200W峰值输出功率。户外电源侧面设有显示面板,USB快充接口和逆变输出接口,还设有LED照明灯。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8802
产品内置的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8802,是一颗双向同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
隆鑫1650W 1024Wh便携式户外电源
隆鑫EP1650-3户外电源采用塑料壳体组装而成,在机身顶部两侧设有把手。户外电源正面设有显示面板,USB快充接口和AC逆变输出接口,并设有LED补光灯。户外电源内置1024Wh磷酸铁锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和1650W逆变输出,USB-C接口支持100W快充,且均为独立设计。
内置升降压芯片
Renesas瑞萨ISL81601
产品内置的几颗双向同步四开关升降压芯片均来自瑞萨,型号ISL81601,支持60V工作电压,用于为内置电池充电。该芯片具有峰值和平均平均电流检测和监控功能,升压模式采用谷值电流调制,降压模式采用峰值电流调制,其4.5伏至60伏宽输入和0.8V至60V宽输出电压范围使其适用于工业、电信、储能和汽车市场应用。
Jackery电小二
电小二1000W户外电源1000 Pro
电小二1000 Pro内置1002Wh电池,内置双向逆变支持1000W输出功率,并支持2000W峰值输出功率。并且具备交流直接输入充电和太阳能充电,可在1.8小时内为户外电源充满电。电小二1000Pro户外电源还具备USB-C和USB-A快充,USB-C支持100W快充输出,USB-A支持18W快充输出,DC车充接口支持12V10A输出,满足多种设备的户外用电需求。
内置升降压芯片
ADI亚德诺LT8708
内置的两路同步升降压控制器均来自亚德诺,型号LT8708,是一颗双向同步四开关升降压控制器,支持80V工作电压。该芯片可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用PCB上的四个电阻器相互独立地设置所有四个限流值(正向输入、反向输入、正向输出和反向输出),通过MODE引脚,可以在不连续导电模式 (DCM)、连续导电模式 (CCM)、混合导电模式 (HCM) 和 Burst Mode® 操作之间进行选择。适用于高压同步升降压转换器,双向充电系统和汽车48V系统。
Jackery电小二1000W户外电源1000 Pro 2
电小二新一代户外电源1000 Pro 2在充电速度、输出功率、安全和耐用等多方面做了重大升级。市电、太阳能以及车载车充三种充电方式让用户走到哪都能安心补电,而更高的AC逆变输出功率,让车载冰箱、电烧水壶、煎锅等设备使用不是问题。此外配置丰富DC输出口,满足笔记本电脑、手机等充电需求。全新升级为用户户外休闲,户外作业及应急备电等用电场景带来更好体验。
内置降压芯片
JoulWatt杰华特JW9563P
内置的降压芯片杰华特JW9563P,支持100V输入电压,峰值限制电流为3.5A,芯片内置高压开关管,开关频率支持100-600KHz调节,芯片具备输入欠压闭锁,电流失控保护,输出短路保护和过热保护,采用ESOP-8封装。
1、新一代电小二户外电源1000 Pro 2拆解:全新安全快充技术,做工精细品质可靠
MI小米
小米1800W户外电源1000 Pro
小米米家户外电源采用环保阻燃材料机身外壳,端面为黑色配色,更具质感。在户外电源两侧分布交流和直流输出,其中交流逆变输出功率达1800W,并支持100W PD快充,户外用电更加从容。小米这款户外电源还内置了双向逆变技术,无需单独的充电器,充电时间仅1.5小时,大大增强使用体验。
内置升降压芯片
Renesas瑞萨ISL81601
小米这款户外电源MPPT模块内置的双向同步四开关升降压芯片来自瑞萨,型号ISL81601,支持60V工作电压,用于为内置电池充电。该芯片具有峰值和平均平均电流检测和监控功能,升压模式采用谷值电流调制,降压模式采用峰值电流调制,其4.5伏至60伏宽输入和0.8V至60V宽输出电压范围使其适用于工业、电信、储能和汽车市场应用。
内置降压芯片
MERAKI茂睿芯MK9218
茂睿芯MK9218 是一颗 6-100V 超宽输入电压的同步降压转换器,通过搭配合适的 MOS 管和电感,可提供高达 30A 的输出电流。MK9218 采用电压控制模式,具有优秀的输出电压精度。开关频率 100KHz 到 1MHz 可调,可通过外部时钟输入同步避免对噪声敏感应用的影响。
1、拆解报告:MI小米1800W户外电源1000 Pro(P06ZM)
omnicharge
omnicharge多合一全能户外电源Omni 20+
omnicharge移动电源Omni 20+拥有AC、DC、USB以及无线充等功能,具备可视化OLED屏,可以说是一款全能充电宝。而产品在兼具20000mAh容量以及逆变AC输出的情况下,还能将整体体积做得如此小巧,着实不易。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8815
这款户外电源内置的同步升降压控制器采用南芯科技SC8815。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
1、拆解报告:omnicharge多合一100W快充全能户外电源Omni 20+
ORICO奥睿科
奥睿科120W便携式储能电源
奥睿科便携式储能电源采用塑料加金属外壳,顶部设有提绳,携带方便。设有两个USB-A标充口,一个USB-A快充口以及一个USB-C PD快充口,另外配备的AC插口支持120W输出,整体基本满足用电需求,而每个功能模块都配有独立的开关,使用更加安全。配备照明灯夜间照明也能排上用场。
内置降压芯片
CXW诚芯微CX8855
诚芯微CX8855是一款输入耐压可达32V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型DC-DC转换器,用于DC输入降压充电。
奥睿科300W户外电源
奥睿科300W户外电源采用塑料外壳,减小重量,同时顶部有提手携带方便。产品标配照明灯、车充插口、USB接口和AC插口等,USB接口支持QC 18W、PD 60W等热门功率快充,满足手机、笔电快充需求。此外自带显示屏,使用过程中,观察用电情况也很方便。
内置升降压芯片
CXW诚芯微CX8838
诚芯微CX8838是一颗高效同步升降压控制器,用于DC输入升降压为电池充电。CX8838支持2.7V-36V宽输入电压以及2.0V-36V宽输出电压。此外CX8838还支持I2C接口调节输入输出电流以及输出电压;支持输入、输出限流以及过温保护(OTP)功能,保证在不同使用环境下产品安全。
1、内置124800mAh电池、7个充电接口,奥睿科大容量户外电源拆解
sthssp
sthssp PES-A8便携式储能电源
这款sthssp 500Wh 550W储能电源不仅拥有最大550W的输出功率,还内置500Wh的容量,应对一般的长途户外出行使用,基本是妥妥够用了。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
内置降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8803
南芯科技SC8803是可以支持双向工作的高效双向降压充电器,可以实现降压充电和反向OTG升压放电。
sthssp PES-A9便携式多功能储能电源
不论是音乐播放还是台灯照明,对于一款户外储能电源来说,每增加一项功能,给大家带来的都是一项乐趣。300W的输出功率应对日常户外出行基本也已经足够,即使是在个别抢险救灾的情况下,也是戳戳有余的。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
内置降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8803
1、拆解报告:sthssp PES-A9便携式多功能储能电源
TYLT
TYLT 20800mAh 100W户外电源
TYLT这款户外电源采用方块机身造型设计,边角过渡圆润,顶部设有胶垫防尘。和常见的户外电源相比,虽然性能没那么强悍,但胜在保证一般供电前提下,可以让用户轻装出行,机身外套两条布带也是为了方便用户携带而设计。
内置升压芯片
SouthChip南芯科技SC8804
南芯科技SC8804是一个支持高压输入的同步升压充电控制器,同时支持反向 OTG 降压输出,用于电池组充电。
1、拆解报告:TYLT 20800mAh 100W快充户外电源
Yoobao羽博
羽博200W便携式储能电源
羽博EN2储能电源采用铝合金外壳,整体更加上档次,两个端面分别为交流逆变输出和PD快充面板,并在使用率更高的PD快充面板侧,增加皮质提手,方便使用。交流逆变支持200W输出功率,能够满足小家电的供电需求。PD支持65W双向快充,USB-A口支持18W快充,满足手机笔记本供电需求。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
羽博EN2储能电源内置英集芯IP5389,这是一颗内部集成了协议功能的同步升降压控制器,可实现完整移动电源功能,并支持电量显示功能的电源管理SOC芯片,支持2-5串电池应用,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持,用于为户外电源电池充电。
随着户外储能领域的高速发展以及海内外对于户外电源需求的不断增长,高功率、大容量的户外电源产品逐步获得消费者认可。而作为提升户外电源转换效率的核心,升降压芯片也迎来新一轮普及风口,为整个电源芯片市场注入了全新的活力。
文中提到的在户外电源应用的数款同步升降压芯片均具备输入/输出电压范围宽,转换效率高,保护措施全、外围精简等特性,且部分芯片还将MOS管驱动以及功率MOS一并集成在单颗芯片中,进一步简化了升降压电路设计,同时降低走线带来的额外损耗,助力产品进一步增加电量释放能力。
另外,充电头网通过整理以往户外电源拆解数据库发现,在目前内置升降压芯片的户外电源产品中,在厂商占比方面,南芯科技以38%占比第一。而在实际芯片型号方面,出场率最高SC8815、SC8802两款芯片均来自南芯科技。
文中统计数据均来自充电头网自购拆解产品数据库,仅供参考。
1、iPhone16支持大功率快充,这五家升降压单芯片企业准备就绪
