水星安防推出了一款300万像素PoE摄像机MIPC324PW-4,这款摄像机内置300W像素传感器,支持2304*1296分辨率,摄像机预装了4mm高清定焦镜头,具备可见光和红外线补光灯,内置滤光片切换,支持红外,智能全彩和移动侦测全彩模式。
摄像机采用PoE供电,支持802.3af标准。摄像机具备IP67防尘防水能力,支持-30~60℃工作温度,并支持水星安防APP远程管理,全系列支持云存储。下面安防评测室就带来水星安防这款摄像机的拆解,一起看看内部的方案和用料。
水星安防音频双光全彩摄像机开箱
包装盒正面印有MERCURY,水星安防,音频双光全彩卖点以及产品外观图。
包装盒背面印有摄像机的主要特点。
包装盒侧面贴纸标注产品信息,厂商信息和产品规格等信息。
水星安防双光全彩摄像头为黑白配色,整体设计风格简洁。
机身侧面印有MERCURY品牌。
机身前端配有300W像素镜头,下方为可见光和红外光补光灯。
机身顶部设有固定螺丝孔。
机身底部也设有固定螺丝孔。
在机身背面设有网线和信息贴纸。
产品型号为MIPC324PW-4,H265+300万音频全彩网络摄像机,电源为POE供电,802.3af规格。
网线出线处采用密封设计。
测得网线长度约为41cm。
测得摄像机重量约为206.7g。
水星安防音频双光全彩摄像机拆解
看完了水星这款摄像机的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下固定螺丝,拆下摄像机机芯。
摄像机机芯为单PCBA模块设计,通过螺丝固定在壳体内部。
网线通过连接器连接到PCBA模块。
麦克风也通过连接器连接。
断开连接导线,分开机芯与外壳的连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部,在下方是补光灯板。
补光灯板通过排线连接供电。
拧下固定螺丝,取出内部PCBA模块。
用于控制红外滤光片切换线圈的连接器特写。
镜头与滤光片模组一览。
补光灯采用铝基板提升散热性能。
拧下两侧的固定螺丝,拆下补光灯板。
壳体内置的透镜特写。
补光灯板正面焊接四颗LED,边缘两颗为白光LED,中间两颗为红外光LED。
拾音麦克风使用胶水密封。
PCBA模块背面一览,左下角设有主控芯片,右侧设有网络变压器,降压电感,连接器和整流桥。
正面设有传感器芯片,存储器芯片和同步降压芯片。
摄像机主控芯片来自TP-LINK普联,型号TP33A。
主控芯片外置24MHz时钟晶振。
存储器来自XMC武汉新芯,型号XM25QH64D,容量为8MB。
传感器芯片采用CSP封装。
网线连接插座特写。
两颗整流桥用于供电输入极性转换。
MLCC滤波电容右侧设有TVS二极管,用于吸收过压浪涌。
降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2610,是一颗60V输入电压,1.5A输出电流的开关降压芯片,芯片内部集成220mΩ导阻开关管,开关频率100KHz-1.2MHz可编程,具备电源好信号输出,支持外部时钟信号同步,具备低压差模式,支持过电压和过热保护,采用EMSOP-10封装。
100μH降压电感特写。
同步降压转换器来自杰华特,丝印JWM3,型号为JW5250A,是一颗6V输入电压,输出电流1A的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,工作频率为1.5MHz,静态电流40μA,具备输入欠压闭锁,短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5250A 资料信息。
搭配使用的贴片电感特写,用于1V降压输出。
另一颗杰华特JW5250A用于1.2V降压输出。
用于LED补光灯的驱动芯片来自杰华特,丝印JWDR,型号为JW1123,是一颗支持28V输入电压的同步降压LED驱动芯片,芯片内部集成开关管,支持2A输出电流,开关频率为600KHz,具备输入欠压闭锁,启动电流失控保护,LED短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW1123 资料信息。
6.8μH降压电感特写。
另一颗杰华特JW1123 LED驱动芯片特写,两颗分别用于白光和红外LED驱动。
用于连接补光灯的连接器特写。
LDO稳压芯片来自拓尔微,丝印TAE,型号为TMI6030-2.8,是一颗低静态电流高电源抑制比稳压器,输出电流为300mA,具备出色的瞬态响应,支持过电流保护和过热关断,采用SOT23-5封装。
绿色贴片保险丝特写。
滤光片切换线圈驱动芯片来自中科芯亿达,型号MX6208,支持4.5-15V工作电压,具备100mA电流输出能力,支持正转,反转,刹车和高阻状态,芯片内置钳位二极管,支持TTL/CMOS电平,采用SOP8封装。
用于连接滤光片切换线圈的连接器特写。
用于连接麦克风的连接器特写。
一颗丝印CSH3H的芯片特写。
搭配使用的4.7μH电感特写。
网络变压器来自经纬达科技,型号S16T01。
安防评测室拆解总结
最后附上水星安防音频双光全彩摄像机的核心器件清单,方便大家查阅。
水星安防这款摄像机为300万像素,预装4mm高清定焦镜头,并具备IP67防尘防水能力,支持-30~60℃工作温度,可以在户外安装使用。摄像机具备2304*1296@25FPS视频输出,并具备白光和红外补光灯,支持全彩和红外夜视。摄像机采用PoE供电,无需额外布置电源。
安防评测室通过拆解了解到,这款摄像机使用TP-LINK主控芯片,搭配使用武汉新芯存储器。摄像机内部PoE供电芯片来自SCT芯洲科技,内部同步降压芯片和LED驱动芯片来自杰华特,LDO稳压芯片来自拓尔微。摄像机内部PCBA模块通过插接件连接,便于组装生产。
