充电头网采购了华为随行WiFi5随身WiFi,这款随身WiFi内置2400mAh电池,支持9小时续航,满足全天使用。随身WiFi支持16台设备同时在线,满足多个设备连接使用。随身WiFi支持4G全网通,下行速率高达195Mbps,上行速率高达105Mbps。
华为随行WiFi5采用USB-C接口充电,并支持有线连接到电脑使用。随身WiFi机身厚度仅13.7mm,厚度为96g,比手机更轻,更小,便于日常携带。下面就带来华为这款随身WiFi的拆解,一起看看内部的方案和设计,
华为随行WiFi5开箱
包装盒正面印有华为品牌logo、产品名称以及外观。
底部印有产品四大卖点以及商家信息。
华为随行WiFi5配备2400mAh电池,采用USB-C接口,支持数据、充电二合一,支持高达16台设备同时接入,支持4G全网通和195Mbps高速上网。
包装内含华为随行WiFi5、电池、说明书以及保修卡。
电池一面印有相关参数信息
型号:HB624666RDW
额定容量:2400mAh/9.12Wh
额定电压:3.8V
充电限制电压:4.35V
制造商:华为终端有限公司
电池通过了PSE、UKCA、NOM、NYCE认证。
另一面印有电池相关注意事项,电池还通过了CE、KC认证。
华为随行WiFi 5采用磨砂工艺,手感细腻顺滑。机身设计轻薄,可轻松放入口袋携带和使用,让用户做到轻装出发。
机身正面蓝、白撞色设计,下方印有HUAWEI品牌。
蓝色外壳区域设计有隐藏式信号灯、短信灯以及电量灯,同时还支持APP智能管理。
机身一侧设有电源键。
底部配置USB-C接口,主流配置使用方便。
实测机身长度为110.13mm。
宽度为55.18mm。
厚度为13.65mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为57g。
华为随行WiFi5拆解
看完华为随行WiFi5的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先拆开随身WiFi后盖,取出电池和SIM卡。
电池与随身WiFi通过触点连接。
在电池侧面设有复位按键。
盖板内部贴纸标注WiFi信息。
机身内部一览,中间为电池位置,两侧设有无线天线。
机身内部贴有信息贴纸。
SIM卡槽特写。
在机身两侧设有FPC天线。
另一侧的FPC天线特写。
机身螺丝设有白色防拆贴纸。
拧下后盖的固定螺丝。
拆下后盖,在内部设有PCBA模块,FPC天线通过触点连接到PCBA模块。
PCBA模块通过塑料柱固定在壳体内部。
从壳体内部取出PCBA模块。
壳体内部粘贴贴片天线,石墨导热贴和指示灯开窗。
PCBA模块一面焊接USB-C接口,电池接口,SIM卡槽和屏蔽罩。
另一面焊接屏蔽罩和指示灯。
SIM卡槽采用推拉式结构。
侧面电源开关按键特写。
USB-C母座采用沉板过孔焊接固定。
电池连接器采用过孔焊接固定。
复位按键特写。
撕下PCBA模块的石墨导热贴,在下面设有屏蔽罩。
用于指示工作状态的指示灯特写。
指示灯使用两颗放置,显示不同颜色。
屏蔽罩上贴有白色贴纸,用于检测是否浸水。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为101.6mm。
PCBA模块宽度约为48mm。
在屏蔽罩内部焊接WiFi芯片,主控芯片,PMIC和存储器以及功放芯片。
内部主控芯片丝印Y32282M3F。
PMIC丝印T323293F1。
PMIC外置38.4MHz时钟晶振。
五颗贴片电感特写。
128MB内存颗粒特写。
射频芯片丝印T30322。
一颗丝印KF04 AAG1的芯片特写。
功放芯片来自唯捷创芯,型号VC7643,为多模式多波段放大器,用于3G和4G应用。
在功放芯片旁设有一颗绕线电感。
另一颗丝印KF04 AAG1的芯片特写。
2.4G WiFi芯片来自海思半导体,型号Hi1151。
40.000MHz时钟晶振特写。
芯片外置降压电感特写。
屏蔽罩内部还设有一颗触摸检测芯片,来自天易合芯,型号HX9023E,支持三路触摸检测。
在另一面的屏蔽罩内部也设有器件。
电池充电芯片来自TI德州仪器,型号BQ25601,是一颗同步开关降压电池充电器,支持3A充电电流,支持I2C控制,支持13.5V输入电压,耐压为22V,芯片具备可编程的输入电流限制。芯片内部集成开关管,电流检测和环路补偿,采用WQFN24封装。
芯片外置的降压电感特写。
电量计芯片来自赛微微电,型号CW2217,芯片内置14位ADC用于温度和电压检测,16位ADC用于电流检测,芯片支持1mΩ取样电阻,支持锂锰电池,锂钴电池和锂聚合物电池应用,采用WLCSP-9封装。
一颗降压芯片丝印LYJFF。
TVS二极管丝印AEKj,用于吸收过压浪涌。
华为随行WiFi5随身WiFi内置2400mAh电池,支持9小时续航。随身WiFi设有USB-C接口,支持有线连接到电脑共享网络,WiFi支持16台设备同时在线。随身WiFi采用Micro-SIM卡槽,可更换SIM卡使用。还支持华为智慧生活APP进行管理。
充电头网通过拆解了解到,华为随行WiFi5内部采用FPC天线,通过触点接触到PCBA模块。元器件均覆盖屏蔽罩,并粘贴石墨导热贴纸。随身WiFi内部核心元器件来自海思半导体,整体解决方案集成度高,功能全面,提供优秀的使用体验。
