充电头网拿到了天地伟业推出的一款200万像素POE摄像机TC-C12EN,这款摄像机为200万像素CMOS传感器,支持1920*1080分辨率,摄像机安装了6mm高清定焦镜头,具备红外补光灯,内置滤光片切换。摄像机支持12V直流供电,具备IP67防尘防水能力,还支持PoE供电,网线接口配有密封端子用于防水。下面就带来这款摄像机的拆解,一起看看内部的方案和用料。
天地伟业红外POE音频一体摄像机开箱
包装盒正面印有产品品牌、前端外观以及认证信息等。
侧面印有产品信息、注意事项标识以及天地伟业技术有限公司的热线、官微等。
包装内含天地伟业红外POE音频一体摄像机、快速使用手册等。
小配件包括O型胶圈、防水锁头、防水胶圈以及紧固螺帽。
天地伟业红外POE音频一体摄像机为经典筒状式设计,机身黑白配色,整体设计风格简约。
网络连接线组装后一览。
机身一侧印有Tiandy品牌。
前端中心配置200万镜头。
底部设有固定支撑螺丝孔,外壳上贴有产品信息贴纸。
产品型号为TC-C12EN,名称——200万定焦红外POE音频一体机,制造商为天地伟业技术有限公司。
机身后方也有一个固定螺丝孔。
实测线材长度约为43.5cm。
机身长度为179.49mm。
宽度为93.24mm。
厚度为91.45mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得摄像机重量约为464g。
天地伟业红外POE音频一体摄像机拆解
看完了天地伟业这款网络摄像机的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
摄像机机身通过卡扣固定,使用切割机切开外壳进行拆解。
切开塑料外壳取下摄像机机芯。
机芯PCBA模块使用螺丝固定在铝合金外壳上,网线通过连接器连接。
断开网线的连接器,拆下摄像机机芯模块。
壳体内部设有干燥剂,防止镜头凝结水汽。
外壳开孔穿过导线,并涂有黑色胶水密封。
PCBA模块和补光灯板均通过螺丝固定在铝合金外壳上。
固定PCBA模块的螺丝特写。
两块PCBA模块通过导线连接。
首先拆下POE供电小板。
拧下固定螺柱,拆下传感器小板,红外补光灯铝基板使用螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下补光灯灯板。
在玻璃上设有黑色泡棉,用于密封防尘。
取出黑色泡棉,内部镜片一览。
补光灯小板,传感器小板和POE供电小板通过导线和插接件连接。
断开连接的插接件,分离各个小板。
红外线补光灯小板正面设有两个灯杯,并标注6mm对应摄像机镜头焦距。
铝板背面设有灯杯固定开孔和接线插座。
POE供电小板正面设有连接器,TVS二极管,滤波电容和变压器。
小板背面一览,左侧设有光耦和开关电源芯片,中间位置设置整流管和开关管,右侧设有PD控制器,整流桥和TVS二极管。
两颗整流桥来自银河微,型号MBF10M,用于输入极性转换。
双向TVS二极管来自SPSEMI瞬雷,丝印6DGK,型号为PKA60CA,用于吸收过压浪涌。
PD控制器来自TI德州仪器,型号TPS2376H,支持IEEE 802.3af标准,支持600mA电流输出,支持26W功率。芯片内部集成0.58Ω 100V耐压低侧开关,支持15kV系统级ESD,支持-40~85℃工作温度,采用SOIC8封装。
两颗滤波电容规格为22μF100V。
另一颗TVS型号相同。
POE电源控制芯片来自TI德州仪器,型号TL2845B,是一颗高性能电流模式PWM控制器,用于POE开关电源控制。
初级开关管来自新洁能,型号NCEP1505S,NMOS,耐压150V,导阻55mΩ,采用SOP-8封装。
变压器型号PDT2507SR,来自联泰兴。
亿光EL357光耦用于输出电压反馈。
整流肖特基二极管型号MBR6100CT,规格为100V6A,采用TO-252封装。
滤波电容规格为220μF25V。
在传感器小板背面设有散热片和网络变压器。
拧下固定螺丝,拆下镜头组件。
小板正面设有存储器,同步降压芯片,电机驱动芯片,中间位置设有图像传感器。
拆下背面的散热片,在散热片下方为摄像头主控芯片。
摄像头主控芯片来自海思,型号Hi3516 ENCRV200。
外置24.00MHz时钟晶振特写。
外置存储器来自华邦,型号为W25Q128JVSO,容量为16MB,用于存储固件信息。
网络变压器来自联泰兴。
输入保险丝规格为4A。
滤波电容规格为100μF25V。
同步降压转换器来自ETA钰泰半导体,丝印CW,型号ETA8121,芯片内部集成开关管,输入电压为18V,输出电流2A,采用电流模式控制,开关频率为1MHz,支持欠压闭锁和过热关断,具备良好的瞬态响应,采用SOT23-6封装。
钰泰半导体 ETA8121 资料信息。
LDO稳压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印DC,型号为ETA5052,是一颗低压差线性稳压器,具备80dB电源抑制比,具备超低的输出噪声,良好的线性和负载瞬态响应,输出电流为300mA,采用SOT23-6封装。适用于射频供电,传感器和音频应用。
钰泰半导体 ETA5052 资料信息。
两颗同步降压芯片来自TI德州仪器,型号TLV62569,是一颗输入电压5.5V的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持2A输出电流,工作频率为1.5MHz,采用SOT23封装。
另一颗TLV62569特写。
一颗同步降压芯片丝印180H。
电机驱动芯片来自UTC友顺,型号BA6208,支持100mA驱动电流,耐压15V,支持电机正反转,刹车和高阻模式,芯片内置钳位二极管,支持TTL电平,用于驱动滤光片线圈切换,采用SOP-8封装。
SS36肖特基二极管用于输入反接保护。
一颗TVS二极管丝印CWD。
图像传感器特写。
定焦镜头和滤光片驱动马达组件特写。
滤光片组件可以与镜头拆分。
打开滤光片组件外壳。
内部设有驱动滤光片的线圈。
日间正常光照时采用红外滤光片。
夜间使用红外灯时为全透光滤光片。
天地伟业TC-C12EN摄像机为200万像素,预装了6mm高清定焦镜头,支持IP67防尘防水,可以在户外使用。摄像机支持1920*1080分辨率输出,并支持红外补光灯,具备夜视功能。摄像机支持POE供电,并支持12V供电,可根据实际情况进行选择。
充电头网通过拆解了解到,天地伟业这款摄像机为全密封设计,壳体通过卡扣固定,线缆与外壳连接处采用胶水密封。摄像头机芯设有POE供电电路,采用德州仪器PD控制器和电源芯片。传感器小板使用钰泰同步降压芯片和线性稳压芯片供电,小板通过插接件连接,便于生产组装。
