充电头网采购了特斯拉移动固态硬盘,这款固态硬盘采用坚固的铝合金外壳,经久耐用,可承受 -40°C 至 85°C的极端驾驶室温度、车辆撞击和振动。移动硬盘具备USB3.1 Gen 2接口,为1TB海量存储。
这款硬盘整体采用黑色造型,配有USB-A接口,可直接安装在车内。并配有USB-C连接线,可以使用连接到手机使用。下面就带来特斯拉这款1TB移动固态硬盘的拆解,看看内部的设计和用料。
特斯拉移动固态硬盘开箱
包装盒正面压印产品名称,右下角还设计有特斯拉品牌logo。
背面设计有产品相关认证标识,产品通过了FCC、CE、KC、UKCA认证。
包装内含特斯拉1TB移动固态硬盘和USB-A转USB-C转接线。
USB-A转USB-C转接线设计长度为短线策略,方便用户携带和使用。
USB-A端子外壳磨砂,中心设计有特斯拉品牌logo。
端子舌片为蓝色配色。
USB-C端子外壳同样设计有特斯拉品牌logo。
实测转接线长度约为15cm。
特斯拉移动固态硬盘整体小巧扁平,机身顶面两侧弧面过渡,底面平直切面设计,可以很好贴合使用。
顶面一端边缘设有有Tesla品牌。
产品通过了FCC、CE、UKCA、KC认证。
机身底部配置USB-A公头。
实测特斯拉移动固态硬盘长度为58.82mm。
宽度为35.6mm。
厚度为8.85mm。
特斯拉移动固态硬盘拆解
看完了特斯拉这款移动固态硬盘的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撬开硬盘的塑料外壳。
PCBA模块被金属屏蔽罩包裹。
金属屏蔽壳通过卡扣固定。
打开两侧卡扣拆下金属屏蔽罩。
屏蔽罩内侧还设有卡扣。
在屏蔽壳两侧设有导电布进行屏蔽。
硬盘PCBA模块通过塑料支架热熔固定在壳体内部。
取出内部PCBA模块,在PCBA模块和铝合金外壳之间涂有粉色导热凝胶。
铝合金壳体内部设有露白,连接到PCBA触点进行接地。
PCBA模块正面一览,左侧焊接一颗同步降压转换器,中间上方焊接一颗存储器,在下方为桥接芯片,右侧焊接一颗双路同步降压转换器。
背面焊接一颗温度传感器芯片和SSD芯片。
USB-A公头过孔焊接固定,内部为3.0针脚。
连接到金属屏蔽壳的弹片特写。
同步降压转换器来自TI德州仪器,型号TPS628502-Q1,符合汽车应用的AEC-Q100标准,芯片支持6V输入电压,内部集成开关管,输出电压可调,支持2A连续输出电流,支持-40~150℃工作温度,采用SOT583封装。
搭配使用的贴片功率电感特写。
电压监控芯片来自TI德州仪器,型号TPS3890-Q1,符合汽车应用的AEC-Q100标准,支持-40~125℃工作温度,在检测电压低于阈值时发出复位信号,并在电压返回后延迟保持低电平复位信号。芯片内置高精度电压基准,复位延迟时间可由电容调节,采用WSON6封装。
存储器来自MXIC旺宏,型号MX25L3233F,容量为4MB,采用USON封装。
硬盘桥接芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL9210B,是一颗USB3.1 Gen2接口的转接芯片,向下兼容USB3.1 Gen1等速率,具备10Gbps带宽。芯片支持USB转换PCIe和SATA接口,内置开关稳压器和LDO,采用QFN-68封装。
RTL9210B外置无源时钟晶振特写。
RTL9210B外置降压电感特写。
贴片LED灯用于指示工作状态。
另一颗贴片LED灯特写。
在USB-A接口上方设有一颗双路同步降压转换器,来自TI德州仪器,型号TPS62442-Q1,符合汽车应用的AEC-Q100标准,支持-40~125℃工作温度,芯片支持6V输入电压,支持双路2A或3+1A输出配置,总输出电流4A,采用VQFN封装。
芯片两侧贴片功率电感特写。
六颗并联的MLCC电容特写。
一颗丝印T的芯片特写。
USB-A接口数据线设有TVS二极管和滤波电感。
温度检测芯片来自TI德州仪器,型号TMP75B-Q1,符合汽车应用的AEC-Q100标准,支持-40~125℃工作温度,用于检测硬盘内部温度,温度分辨率为0.0625℃,采用VSSOP封装。
NVMe硬盘来自三星,型号KLFGGBU4BB K0TQ,容量为1TB,采用BGA封装。
硬盘外置无源时钟晶振特写。
镀金弹片用于连接铝合金外壳接地。
另一个镀金弹片特写。
特斯拉这款移动固态硬盘采用铝合金外壳,坚固耐用,支持-40~85℃工作温度。移动硬盘为USB-A接口,便于直接安装在车内,用于存储行车记录仪视频。随附的USB-C连接线,可以将移动固态硬盘连接到手机或电脑使用,便于读取内容。
充电头网通过拆解了解到,这款固态硬盘采用铝合金外壳,内部使用金属屏蔽罩,配合导电布实现完整屏蔽。内部采用三星NVMe硬盘芯片搭配瑞昱RTL9210B桥接芯片,降压芯片全部来自德州仪器,为车规级器件。发热器件涂有导热凝胶,通过铝合金外壳散热,内部做工和用料十分扎实,提升硬盘可靠性。
