酷态科推出了一款CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝,这款充电宝内置20000mAh聚合物锂电池,并自带17cm长USB-C充电线,可通过壳体固定便于携带,同时额外配置1A1C端口,同时自带线与USB-C端口支持双向输出。
自带线与USB-C端口最高支持55W快充,A口支持最高UFCS33W快充,能够满足主流手机以及笔电的充电需求,下面充电头网就带来这款自带线充电宝的详细体验测评,看看实际表现如何。
先来看看这款充电宝的外包装以及外观。
包装盒采用灰色设计,正面印有充电宝外观缩略图,左上角印有充电宝名称“酷态科 电能块自带线20000mAh”,右上角为“CUKTECH”品牌名称。
包装背面上部分印有产品四款不同颜色的缩略图,下半部分贴有产品规格参数铭文及其条形码贴纸。
产品名称:CUKTECH酷态科电能块自带线20000mAh;
产品型号:PB200N;产品尺寸 :162x72x29.6mm;
输入接口:Type-C;输出接口: Type-C/USB-A;
输入参数:IN1(Type-C1)5V3A、9V3A、12V3A、15V2.6A、20V2A、IN2(自带线Type-C2)5V3A、9V3A、12V3A、15V2.6A、20V2A;
输出参数:OUT1(Type-C1)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、5-11V/5A 55W MAX;
OUT2(自带线Type-C2)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、5-11V/5A 55W MAX;
OUT3(USB-A1)5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V/3A 33W MAX;
多口:5V3A(OUT1 5V1A、OUT2 5V1A、OUT3 5V1A);
额定容量:11000mAh(5V3A);电池能量:74Wh/75.5Wh 7.4V;
电池种类:锂离子聚合物电池;执行标准:GB 4943.1-2022,GB 31241-2022;
包装内含:CUKTECH酷态科电能块自带线20000mAh、说明书;
制造商:南京酷态科技术有限公司。
取出包装盒里配件,除CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝外,另有一份说明书。
CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝拥有蓝、灰、白、橙色四款,表面采用亲肤材质,触感光滑,正面印有”CUKTECH“以及”20000mAh“丝印。
背面外壳双重激光精雕Y字母纹理,与手机叠放或放置桌面更稳定,不易滑落。背面左上角还有电池能量参数以及可上飞机标识设计。
充电宝侧面上方为开/关机按键,可双击按键,即可打开小电流放电模式,为耳机、手表等设备进行充电,同时按键旁边配置一款数显屏,显示当前电量。
充电宝自带高品质 Type-C 快充线材,线材采用硅胶亲肤材质制作外披,官称支持万次摇摆,更耐用。
近距离观看,可以看到端口处丝印相关标识,Type-C1/C2 端口处丝印“IN/OUT”字样,表明可实现输入/输出;USB-A端口丝印“OUT”字样,表明USB-A口仅支持输出。
充电宝侧面中框处为镂空线端收纳槽设计,能完全容纳线端外壳,侧面平整不凸起;采用卡槽扣进行稳固。
CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝侧面丝印相关参数,与包装盒信息一致。
单个手指也能提起充电宝,同时不掉落,稳定牢固。
自带线长约 17cm,满足日常充电需求,与手机同时握持线材不会缠绕。
CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝长度约为162.13mm。
CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝宽度约为72.18mm。
CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝高(厚)度约为29.95mm。
CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝重量约为493.2g。
CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝与 iPhon15 Pro Max尺寸相当。
协议测试
秉承探索全面的观点,对 USB 端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取自带Type-C线的充电协议,实测支持QC3.0、PD3.0、PPS、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,自带 Type-C 线支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五组固定电压档位,以及5-11V/5A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C 端口的充电协议,实测支持QC3.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A以及小米55W私有协议等充电协议。
PDO报文方面,支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五组固定电压档位,以及5-11V/5A一组PPS电压档位,此外还有一组5-20V/2.5A小米私有PPS协议。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持UFCS、FCP、SCP 、AFC、QC3.0、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,USB-A端口支持 3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A 两组浮动充电档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款自带线充电宝的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出全程测试等方面带大家全方位了解这款充电宝。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
自带线
使用充电宝自带线接口为小米13 Ultra充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 17.75V 2.45A 43.39W。
使用充电宝自带线接口为MacBook Air15充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取笔记本端输入功率为 19.92V 2.24A 44.57W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的手机绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V、20V PD电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 三星S24 Ultra,约为 44.09W,基本跑满端口的功率,主流品牌手机的充电功率则稳定在15~30W区间内,对于米系手机能够触发私有协议快充,均能达到40W以上功率,对于笔记本类同样能达到40W以上的功率,PD兼容性优秀。
USB-C
使用充电宝USB-C接口为小米13 Ultra充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 17.8V 2.44A 43.36W,与自带线的功率相差不大。
使用充电宝USB-C接口为iPhone15 Plus充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 8.87V 2.93A 26.02W。
再来看看USB-C端口的兼容情况,可以看到与自带线的表现相差不大,绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V、20V PD电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的同样是 三星S24 Ultra,可以看到所测试的设备均和自带线的功率相差不大,因此不过多赘述。
USB-A
使用充电宝USB-A接口为红米K60至尊版充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 8.83V 1.38A 12.19W。
最后再来看看A口的充电功率,可以看到所测设备均能握手9V、5V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 vivo X100 Pro,充电功率为 24.82W,其中iQOO 12Pro 以及 realme GT5 同样跑到了24W左右的功率,其余机型则在13-20W区间。
多口输出测试
当自带线与USB-C端口同时输出时,自带线功率为 5.85W,USB-C功率为 13.61W。
三口同时输出时从左到右依次为: 7.33W、7.28W、6.06W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给充电宝充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C端口输入时:自带线输出功率为 6.78W,USB-A输出功率为 6.72W。
针对这款CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝的充电全程测试,将使用 酷态科 100W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,开始功率爬升至40W至58分钟;随后功率持续下降直至充电结束,充电全程耗时约3小时23分钟。
绘制出折线图,可以看出使用酷态科 100W充电器为CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝充电,充至50%耗时1小时2分钟,充至80%耗时1小时58分钟,充至100%耗时3小时23分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时33分钟结束;实际放出的电池能量约为68.46Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率68.46/74=92.51%。
接着让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时27分钟结束;实际放出的电池电量约为66.47Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为66.47/74=89.82%。
接着让充电宝以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时47分钟结束;实际放出的电池电量约为64.28Wh,所以充电宝在以12V3A 26W的功率输出时的效率约64.28/74=86.87%。
接着让充电宝以15V3A 45W的功率持续输出,由于设备负载不支持降功率,充电宝触发温度保护最后于19分钟断充;实际放出的电池电量约为15.28Wh,实际在终端设备上不会出现此情况。
最后,让充电宝以20V 2.25A 45W的功率持续输出,同样因温度保护最后于19分钟结束;实际放出的电池电量约为15.65Wh。
以 20V 2.25A 45W 恒功率持续输出20分钟,CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝正面最高温度约在 36.5℃左右。
再来看看背面温度表现,最高温度在37.5℃左右,此时充电宝手感温热,温度集中在顶部位置。
CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝外观延续一贯黑灰配色风格并使用蓝色点缀,自带USB-C快充线,并配置USB-C以及USB-A 双端口,最高可支持55W快充,USB-A口支持33W融合快充,多设备同时充电不排队,74Wh电池能量,出行续航一整天。
兼容性方面,自带线以及USB-C端口实测米系手机以及笔电能跑满最高功率,此外对于PD以及PPS快充协议兼容较好的机型也能达到较高的功率,例如 三星S24Ultra 在自带线以及USB-C端口测试中均达到了44W以上的功率,对于其他的主流手机,充电功率大部分都能达到18W及以上的充电功率。
在使用酷态科 100W充电器对这款自带线充电宝进行充电,充电全程耗时3小时23分钟,输出测试阶段,除20V以及15V电压档位外,5V、9V、12V电压档位下的充电效率皆超过80%,最高可达92.51%左右,能量转化效率更高。
整体来说,这款充电宝满足了大容量以及便携的需求,自带线的设计不仅可以让出行更简洁,同时少了充电线材在背包或者口袋内的缠绕,及户外租借价格昂贵的问题;2C1A的端口配置以及20000mAh的容量,户外出行无担忧。
1、评测酷态科CUKTECH 15号电能柱:Xiaomi 120W 闪充,融合快充再助力
2、20000mAh+100W总输出,转换效率高达95%,CUKTECH酷态科15号电能柱SE评测
