博世是知名的电动工具制造商,对于普通消费者来说,常见的可能就是电动螺丝刀了。充电头网拿到了博世推出的一款USB-C电源适配器,这款电源适配器整体为白色配色,国标固定插脚。适配器型号为CU045A,由TCL通力电子代工生产。
这款适配器为自带线设计,输出线长度约为1.6米。输入支持100-240Vac输入,输出仅具备5V2A、20V2.25A两档电压。下面就带来博世这款45W电源适配器的拆解,一起看看内部的用料和做工。
博世45W电源适配器外观
博世45W电源适配器整体以白色作为基调,机身基于方块造型设计,自带USB-C输出线。
机身正背面磨砂,侧身则高光亮面设计,边缘做了倒角处理。
此外机身其中一个端角还做了大弧度过渡设计,机身整体设计可以说比较有辨识度。
机身侧面印有产品铭牌信息。
电源适配器参数特写
型号:CU045A
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
输出:5V2A、20V2.25A
制造商:TCL通力电子(惠州)有限公司
电源适配器通过了CCC认证和VI级能效认证。
适配器配备固定式国标插脚。
输出端线缆做了抗弯折保护设计。
USB-C线端子外壳磨砂方便插拔。
实测博世45W电源适配器机身高度为63.09mm。
宽度为63.54mm。
厚度为28.8mm。
另外测得USB-C线长度为158.5cm。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
最后测得产品重量约为170g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得适配器支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V2A、20V2.25A两组固定电压档位。
博世45W电源适配器拆解
看完了博世这款45W电源适配器的外观展示和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,PCBA模块元件打胶填充固定。
从壳体中取出PCBA模块。
输入插脚通过导线焊接连接。
输出端导线焊接连接,端子外套热缩管绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为58.1mm。
PCBA模块宽度约为58mm。
PCBA模块厚度约为22.22mm。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,焊接保险丝,安规X2电容,左下角焊接共模电感和整流桥。在底部焊接初级滤波电容和开关管,上方焊接变压器,同步整流管和输出滤波电容。变压器上方焊接同步整流管和输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,反馈光耦,同步整流控制器,协议芯片,VBUS开关管,初次级之间界限明显。
通过对PCBA模块的观察发现,这款充电器采用反激开关电源架构,由协议芯片通过光耦反馈,控制输出电压,进行宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,左侧焊接耦合线圈,在中间焊接保险丝,安规X2电容,共模电感和整流桥。
输入端保险丝规格为3.15A250V。
安规X2电容来自京昊,规格为0.33μF。
共模电感采用扁铜线绕制,外套热缩管绝缘。
共模电感底部焊接绝缘支架。
整流桥来自强茂,型号KBP2010,规格为2A1000V。
高压滤波电容来自新中元,规格为400V82μF。
主控芯片来自昂宝,型号OB2632,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
为主控芯片供电的滤波电容规格为4.7μF100V。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
初级开关管来自士兰微,型号SVF7N60CFJ,NMOS,耐压600V,导阻960mΩ,采用TO220FJ-3L绝缘封装。
蓝色Y电容,变压器和滤波电容特写。
变压器由惠州三盛源电子生产,采用胶带严密缠绕绝缘。
蓝色Y电容来自鲁颖。
光宝LTV1008光耦用于输出电压反馈调节。
在初次级之间还设有一个耦合线圈。
同步整流控制器来自MPS,丝印IAZE,实际型号MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
输出侧焊接同步整流管,左侧焊接滤波电容。
同步整流管来自富鼎先进,型号AP10N012P,NMOS,耐压100V,导阻12.5mΩ,采用TO-220封装。
输出滤波电容规格为680μF25V,两颗并联。
输出协议芯片来自伟诠,型号WT6632F,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证。支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为充电器,移动电源等输出设备设计。
VBUS开关管来自富鼎先进,型号AP4435GM,PMOS,耐压-30V,导阻20mΩ,采用SO-8封装。
博世这款USB-C电源适配器采用白色配色,配有固定国标插脚,并自带1.6米长输出线缆。适配器仅具备5V2A和20V2.25A两档电压,实测也是如此,与常见适配器不同,但仍可满足笔记本电脑的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,博世这款电源适配器采用反激开关电源架构,同步整流。内部使用昂宝OB2632主控芯片搭配士兰微SVF7N60CFJ开关管,采用芯源半导体MP6908同步整流控制器搭配富鼎先进AP10N012P同步整流管,协议芯片采用伟诠WT6632F,内部电容均来自新中元。初级开关管配有散热片,元件打胶加固,内部做工用料扎实可靠。
