2019年4月底,努比亚正式发布游戏手机红魔3,该手机支持27W USB PD快充并配备了一款27W USB PD PPS充电器。与此同时,努比亚还推出了一款支持27W快充输出的移动电源--红魔弹夹移动电源。
性能方面,这款移动电源内置10000mAh容量的电池,配备USB-A和USB-C两个接口,支持18W PD快充输入和27W PD快充输出,输出兼容QC 2.0、QC 3.0、PD 3.0、FCP、AFC、DCP等协议。外观方面,采用黑红配色的电竞风格,最薄处9.2mm,并大面积采用AF抗指纹涂料,侧面为黑色橡胶漆,看起来很硬朗。
充电头网目前已经拿到了红魔移动电源并对其进行了详细的拆解,下面通过这篇文章将整个产品由外到内地给大家介绍一遍。
一、红魔移动电源外观
黑色和红色搭配的外壳包装,很修长,包装正面印有logo图案和产品的外观。与常见的包装盒不同的是,这款包装盒的表面有凸起的网格线条设计,看起来比较有立体感。
修长的包装盒背面只有底部贴有一张参数贴纸。
包装盒为抽屉式设计,内衬纸盒为橙色,旁边小纸盒里面是一根充电线。
包装盒里包括:一个移动电源、一根USB-C to USB-C快充线,一本使用说明书。
附赠一根USB-C to USB-C充电短线,红色扁平线材。
红魔弹夹移动电源的造型有别于常见的移动电源,外形酷似弹夹。主体机身为黑色,正面印有红色的logo,上下两端同样为红色面板,黑红配色,带有浓烈的电竞风格。
两侧各有一快面板修饰。
输出端USB-A口居中设计,两侧分别是LED电量指示灯、电源按键和USB-C接口。
移动电源的背面印有详细的规格参数,从上面可以了解到移动电源的容量为10000mAh,名称:红魔电竞移动电源,产品型号;PB1002S,制造商:努比亚技术有限公司,输入:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;UBS-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;UBS-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A,最大输出功率为27W。
与iPhone XS相比,红魔弹夹移动电源的体型稍大一些。
厚度相当于1元硬币的四分之三。
重量约为238g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测这款移动电源USB-A口的输出协议,显示这支持APPLE 2.4A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等协议。
同样检测USB-C的的输出协议,显示支持USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC等协议。
USB-C口的PDO报文显示支持USB PD3.0快充,并有5V/3A、9V/3A、12V/2.25A三个固定电压档位和5-11V 3A PPS电压档位,最大输出功率为27W。
USB-A口给iPhone XS充电,POWER-Z KT001显示充电电压为5.1V,电流为2.35A,充电功率约为12W,支持APPLE 2.4A充电。
USB-A口给华为Mate 20 Pro(UD)充电,显示电压9.16V,电流1.52A,充电功率约13.98W,支持快充。
USB-A口给三星S10 Plus充电,显示电压9.17V,电流1.61A,充电功率约14.82W,支持快充。
USB-A口给小米9充电,显示电压8.74V,电流1.85A,充电功率约16.19W,支持快充。
USB-A口给魅族16th Plus充电,显示电压5.12V,电流1.89A,充电功率约9.71W,没有进入高压快充状态。
USB-C口给iPhone充电,POWER-Z KM001C显示充电电压约为9.08V,电流1.93A,功率约为17.56W,支持USB PD快充。
USB-C口给华为Mate 20 Pro充电,充电电压约为9.09V,电流1.72A,功率约为15.63W,支持USB PD快充。
USB-C口给三星S10 Plus充电,电压约为9.1V,电流1.44A,充电功率为13.13W。
USB-C口给小米9充电,充电电压约为8.6V,电流1.84A,功率约为15.87W,支持USB PD快充。
USB-C口给魅族16th Plus充电,充电电压约为5.06V,电流1.9A,功率约为9.6W,没有进入高压快充状态。
USB-C口给iPad Air 3充电,电压约为12.11V,电流1.42A,功率约为17.26W,支持USB PD快充。
USB-C口给iPad Pro充电(USB-C接口),电压约为5V,电流2.93A,充电功率为14.67W。
二、红魔移动电源拆解
首先拆除移动电源两侧的装饰边框。
打开移动电源的外壳,可以看到内部的电芯和PCB板,外壳和电芯之间贴两条泡沫胶,在外壳装配后可以起到加固的作用。电芯的侧面通过胶带固定了一颗热敏电阻,温度异常的情况下可以让移动电源停止工作。
PCB板正面有一颗3R3贴片电感,周边涂抹大量的白胶,一方面是用于固定,另一方面是起到散热的作用。
将电芯和PCB板从外壳中取出,并清理掉白胶,电路板上有一颗220μF16V固态电容提供输出滤波。
白胶下面是两颗Techcode泰德半导体的MOS,产品型号为TDM3458。用于配合移动电源主控芯片实现升压输出以及降压输入。
泰德TDM3458详细规格资料。
旁边是两颗锐骏半导体的MOS管,型号RU3070M2,用于电池保护板。
锐骏半导体RU3070M2详细规格资料。
在USB-C接口旁边还有两颗Techcode泰德半导体的MOS管,型号TDM3307A,作为VBUS开关。采用两颗MOS,防止倒灌。
泰德TDM3307A详细规格资料。
在USB-C接口和USB-A接口之间还有一颗8205 MOS管和一颗丝印321 822的芯片。
USB-A接口尾端和电感之间有一颗丝印FT410R的六脚芯片,实际为天钰FP6601Q,用作USB-A接口快充识别。
天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
微盟电子提供的稳压管,型号ME6203。
微盟ME6203规格资料。
USB-A接口贴有玛拉胶带,起到防尘和绝缘作用。PCB板背面主要有一颗电源主控芯片和一颗USB PD协议芯片。同时也可以看到PCB板背面有大量覆锡处理,增加散热面积。
电芯通过两根镍带点焊到焊片上与PCB板焊接。
移动电源主控芯片采用了上海南芯半导体的SC8813。南芯SC8813是一颗同步整流降压充电,同时支持反向升压输出,I²C接口数控调节输出电压。可支持非常宽的输入电压,使用于1-4节的锂电池应用。
充电头网了解到,南芯SC8813在小米移动电源3 USB-C双向快充版、紫米20000mAh移动电源QB822、紫米10000mAh USB PD快充移动电源QB910均有用到。
南芯SC8813详细规格资料。
USB PD快充协议芯片,赛普拉斯CYPD3171。 CYPD3171为赛普拉斯第三代产品CCG3PA,其内建ARM Cortex-M0处理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充电协议。
赛普拉斯CYPD3171规格资料。
HYCON的锂电保护芯片。
红魔弹夹移动电源内置单片10000mAh锂离子聚合物电芯,标准电压为3.7V,喷码信息显示为2019年4月18日生产。
电源按键特写。
LED电量指示灯特写。
充电接口特写。
全部拆解完毕。
红魔弹夹移动电源采用黑红配色的电竞风格,外形很有设计感。因为产品本身是10000mAh的容量,所以自身重量与同级别移动电源类似,体积属于便携的级别。配备两个接口,实测USB-C口和USB-A均可支持18W快充输出,输出支持QC 2.0、QC 3.0、PD 3.0、FCP、AFC、DCP等众多协议。
充电头网拆解发现,红魔弹夹移动电源内部采用南芯SC8813作为电源主控,搭配外围的两颗MOS管组成升降压控制电路,USB-C口采用赛普拉斯CCG3PA实现双向USB PD快充协议识别,USB-A口则采用天钰FP6601Q完成多协议输出控制,主要元器件均由业界知名厂商提供,性能稳定。
此外,为了满足大功率输出的要求,内部主要发热元件均有用到散热胶,并采用大面积覆锡工艺增强散热,同时胶水还可加强可靠性。
