充电头网拿到了一款华为36W电源适配器,这款适配器采用白色方形外壳,造型简约。适配器支持100-240Vac输入,输出为12V3A,输出功率为36W。适配器自带1.5米长电源线,配有DC接口。这款适配器由知名电源供应商石龙富华代工,下面就带来华为这款电源适配器的拆解,一起看看内部的设计和做工。
华为36W电源适配器外观
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110461370.png?x-oss-process=style/cdt800w)
华为36W电源适配器采用PC防火材质白色外壳,产品自带DC电源线,通体白色配色。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110462024.png?x-oss-process=style/cdt800w)
电源适配器自带固定式国标插脚。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110462564.png?x-oss-process=style/cdt800w)
输入端外壳印有电源适配器参数信息。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110463175.png?x-oss-process=style/cdt800w)
产品参数特写
型号:HW-120300C01
输入:100-240V~50/60Hz,1A
输出:12V3A
制造商:东莞市石龙富华电子有限公司
产品通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110463454.png?x-oss-process=style/cdt800w)
输出线缆做了抗弯折保护设计。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110463849.png?x-oss-process=style/cdt800w)
DC线缆端子特写。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110464190.png?x-oss-process=style/cdt800w)
实测电源适配器机身长度为64.98mm。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110464545.png?x-oss-process=style/cdt800w)
宽度为64.89mm。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110465372.png?x-oss-process=style/cdt800w)
厚度为29.36mm。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110470747.png?x-oss-process=style/cdt800w)
另外测得DC线长度约为151cm。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110471411.png?x-oss-process=style/cdt800w)
电源适配器机身拿在手上的大小直观感受。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110471748.png?x-oss-process=style/cdt800w)
另外测得产品重量约为184g。
华为36W电源适配器拆解
看完了华为这款电源适配器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110472346.png?x-oss-process=style/cdt800w)
首先沿输出端壳体接缝撬开充电器外壳。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110472916.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110473489.png?x-oss-process=style/cdt800w)
输出导线通过焊接连接。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110474178.png?x-oss-process=style/cdt800w)
从壳体中抽出内部PCBA模块。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110474571.png?x-oss-process=style/cdt800w)
插脚通过弹片压接到PCBA模块供电。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110475165.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块正面粘贴泡棉。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110475545.png?x-oss-process=style/cdt800w)
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为59.4mm。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110480166.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块宽度约为60.1mm。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110480846.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块厚度约为22.5mm。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110481487.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块正面一览,顶部为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻和温度保险丝使用热缩管包裹绝缘,右侧设有NTC热敏电阻。右侧设有安规X2电容,共模电感,下方设有高压滤波电容和开关管,在中间位置设有变压器,左侧设有同步整流管,滤波固态电容,滤波电解电容和滤波电感,两颗串联的蓝色Y电容。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110482592.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦和同步整流控制器,初次级之间间隔明显。
通过对PCBA模块的观察发现,华为36W电源适配器采用反激开关电源设计,固定电压输出,输出电压由光耦进行反馈。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110483516.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,压敏电阻和温度保险丝,绿色热敏电阻,左侧为安规X2电容。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110484416.png?x-oss-process=style/cdt800w)
保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为4A 250V。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110484938.png?x-oss-process=style/cdt800w)
压敏电阻和温度保险丝使用热缩管包裹固定。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110485562.png?x-oss-process=style/cdt800w)
压敏电阻来自赛尔特,型号MOV10D561KT,用于吸收过压浪涌。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110485846.png?x-oss-process=style/cdt800w)
温度保险丝来自赛尔特,为ATCO合金型温度保险丝,型号Y7,动作温度150℃,用于压敏电阻过热保护。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110490295.png?x-oss-process=style/cdt800w)
SCK2R55A NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110490549.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容,差模电感和安规X2电容。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110490881.png?x-oss-process=style/cdt800w)
安规X2电容来自易利嘉,规格为0.33μF。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110491358.png?x-oss-process=style/cdt800w)
共模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110492072.png?x-oss-process=style/cdt800w)
整流桥来自PY平伟,型号TMBF310,规格为3A1000V。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110492966.png?x-oss-process=style/cdt800w)
高压滤波电容来自Acon新中元,规格为450V68μF。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110493965.png?x-oss-process=style/cdt800w)
初级主控芯片丝印UJt,采用SOT23封装。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110495233.png?x-oss-process=style/cdt800w)
为主控芯片供电的滤波电容u给i给我为3.3μF50V。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110495699.png?x-oss-process=style/cdt800w)
在PCBA模块侧面设有初级开关管的散热片,两颗蓝色Y电容。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110500368.png?x-oss-process=style/cdt800w)
初级开关管来自PY平伟,型号8N65NF,NMOS,耐压650V,导阻0.9Ω,采用ITO-220AB封装。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110501487.png?x-oss-process=style/cdt800w)
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110502156.png?x-oss-process=style/cdt800w)
蓝色Y电容来自HEC皓华电子,两颗串联提升耐压等级。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110502785.png?x-oss-process=style/cdt800w)
亿光EL1018光耦用于输出电压反馈。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110503850.png?x-oss-process=style/cdt800w)
在PCBA模块从侧面依次焊接同步整流管,滤波固态电容,滤波电解电容,滤波电感。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110504396.png?x-oss-process=style/cdt800w)
同步整流控制器丝印UcZ,采用SOT23-6封装。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110505745.png?x-oss-process=style/cdt800w)
同步整流管来自东微,型号SFG10R10FF,NMOS,耐压100V,导阻10mΩ,采用TO220F封装。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110510393.png?x-oss-process=style/cdt800w)
滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RS系列固态电容,规格为820μF16V。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110510730.png?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗滤波电容来自Acon新中元,规格为1000μF16V。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110511112.png?x-oss-process=style/cdt800w)
磁环滤波电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
![拆解报告:HUAWEI华为36W DC电源适配器HW-120300C01-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071110511555.png?x-oss-process=style/cdt800w)
华为36W电源适配器采用白色方形外壳,壳体侧面设有凹面,方便用户插拔。适配器配有国标固定插头,支持100-240Vac全球宽电压输出,输出规格为12V3A,自带1.5米长DC输出线,适配光猫,路由器以及智能家居设备使用。
充电头网通过拆解了解到,华为这款36W电源适配器采用反激开关电源,输出采用同步整流。初级开关管来自平伟,次级整流管来自东微,高压电解电容和滤波电解电容来自新中元,固态电容来自柏瑞凯。初级开关管设有散热片,元器件之间打胶加固,做工与用料扎实可靠。
