2024年4月11日下午,华为鸿蒙生态春季沟通会发布了MateBook X Pro轻薄高性能的旗舰笔记本,这款笔记本支持140W超级快充Turbo,同时标配了华为首款140W充电器,是目前华为推出的充电功率最高的充电器。
充电头网此前已经MateBook X Pro进行了详细充电测试,在使用原厂或者第三方充电器兼容性表现都十分优秀;今天将对于标配的这款140W充电器进行详细测试,看一下对目前主流的手机、平板、掌机和游戏本等设备的充电表现如何。
华为MateBook X Pro的标配140W充电器,其体积大小和常见的140W充电器无异,依旧延续了华为经典的外观设计,侧面的凹陷设计相当经典,机身采用纯白配色,PC 阻燃外壳材质制作。
标配的140W充电器采用单一USB-C端口,母口胶芯为经典橙色,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“140W”字样。
充电器为固定插脚设计,墙插更稳定。
插脚一面丝印产品各项参数及CCC等认证标识。
型号:HW-200700CP0;
输入:100-240V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V2A、9V3A、15V5A、20V7A Max;
品牌商:华为终端有限公司。
附赠的C to C 线材同为白色配色设计,线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,外壳上凹印 “7A” 字样。
C to C 线材长度约为181cm,可满足大部分常见的充电场景。
华为140W充电器长度约为59.91mm。
华为140W充电器宽度约为59.97mm。
华为140W充电器厚度约为30.79mm,充电器的尺寸约为 59.91×59.91×30.79mm,体积约为110.62cm³,以充电器功率140W计算,功率密度约为1.27W/cm³,这个功率表现相当亮眼。
华为140W充电器重量约为187.6g。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V4.5A五组固定电压,以及3.4-21V4.5A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 140W 充电器USB-C端口支持5.5-7V4A、7-10V6.6A、10-20V7A、20-21V6.6A四组UFCS快充档位。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款140W充电器,用户可搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
兼容性测试
本次充电兼容性测试,充电头网将实测华为140W充电器对各家手机、平板、游戏机、笔记本电脑的充电兼容性如何。
使用华为140W充电器为华为Mate60 Pro充电,实测充电功率为18.4V 4.26A 78.4W。
使用华为140W充电器为努比亚Z30 Pro充电,实测充电功率为18.4V 4.26A 78.4W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V档位电压,极少数兼容性较差的手机仅能握手5V电压;而华为系手机以及部分PPS快充兼容性较好的手机则可以握手18W电压或者5A/6A大电流,整体的充电功率明显更高。
绘制出柱状图,在本次测试机型中华为 Mate 60 Pro 兼容性表现最好,由于是原厂充电器,充电功率轻松突破78W。值得一提的是努比亚Z30 Pro和魅族20 Pro等对PPS快充兼容性好的手机,功率可以达77W左右;另外支持UFCS快充协议的手机,充电功率会比其他机型更具优势。
使用华为140W充电器为拯救者Legion Go游戏掌机充电,实测充电功率为19.92V 4.31A 85.8W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的大部分握手15V、20V档位电压,基本能跑满设备自身的最高功率。
绘制出柱状图,最高充电功率的是拯救者Legion Go游戏掌机,充电功率约在85.8W;任天堂 Switch 则是在15W左右,Steam Deck 充电功率则在29W左右。
使用华为140W充电器为iPad Pro平板充电,实测充电功率为15V 2.17A 32.57W。
将测试数据汇总至表格,苹果系平板握手15V电压档位,其余平板握手9V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 Samsung Tab S8平板电脑,为33.6W,其余平板也大多能跑满平板本身的最高充电功率。
使用华为140W充电器为华为MateBook X Pro笔电充电,实测充电功率为19V 6.84A 135.92W。
将测试数据汇总至表格,所测笔记本都能握手20V电压档位。
绘制出柱状图,从柱状图中可以看出,所测笔记本充电最高功率为华为MateBook X Pro,接近140W;其余的笔记本最高为89.63W,实测支持PD 90W快充。
将华为 MateBook X Pro 笔记本与原装140W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手20V电压,功率稳定在80W持续了3分钟;随后功率上升至136W并持续至25分钟;随后功率下降至58-78W,并持续至22分钟;22-25分钟功率稳定在136W;25-31分钟功率下降至90W;31-38分钟功率从136W跌至100W;随后功率随后呈“曲线”下降并于1小时35分钟结束充电。
绘制出折线图,可以看出,华为原装140W充电器为华为 MateBook X Pro 笔记本充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时44分钟,充至100%耗时1小时35分。
将华为140W充电器为华为 Pura70 Pro+充电,接通电源握手18V电压,功率达到92W并持续至1分钟;随后功率下降至68W并持续至5分钟;随后功率下降至42W并持续至22分钟;随后功率呈“曲线”下降直至充满,充电全程耗时约38分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.12W,换算下来一年损耗的电能约为1.05KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.63元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.006W,换算下来一年损耗的电能约0.053KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.032元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,华为140W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.63元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.032元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将华为140W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.52-92.91%之间;其中转换效率最高的是20V4.5A档位,转换效率达到了92.91%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.52%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.84-91.86%之间;其中转换效率最高的是20V4.5A档位,转换效率达到了91.86%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.84%。
整体来看,华为140W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为67mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为62mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为72mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为62mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V5A档位,纹波峰峰值为74mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为32mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V5A档位,纹波峰峰值为76mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为26mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华为140W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于76mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。华为140W充电器支持 PD 90W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V4.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为61.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为71℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 、220V 50HZ 电压下充电器表面温度都控制在61.7-71.0℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出华为140W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为71℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
华为140W充电器在外观上依旧延续洁白简约设计,在端口方面单一USB-C端口设计;无论是华为手机快充充电需求,还是商务笔记本的快充需求,皆能满足。
在性能测试方面,华为140W充电器的USB-C接口支持PD 90W快充,且端口皆支持140W UFCS融合快充协议和自家MateBook X Pro提供140W私有协议快充。实际的兼容性测试中,可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,自家笔记本最大输出功率可达136W,华为自家手机则是可以达到92W左右,对于部分PPS兼容性好的手机,功率实测也能达到77W。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.12W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器重载输出档位下的纹波均在76mVp-p以下,输出质量超过市面主流水准。其次在25℃环境下,以20V4.5A 90W功率持续输出,极限负载情况下温度最高可达71℃。
整体来看,华为140W充电器除了对于自家的笔记本、手机和平板都能提供比较好的充电体验外,对于其他品牌的手机、平板、游戏机笔记本也能提供比较高的充电功率。
