能华半导体推出了一系列氮化镓适配器方案,包括PD快充,电源适配器和LED电源适配器。今天带来的是一款200W长条形LED电源适配器方案,这款方案支持176-264Vac输入,输出电压为48V,额定输出功率为200W。
这款200W长条形LED适配器为长条形外观,无散热片设计,降低装配成本。采用能华CE65H160DNGI氮化镓开关管搭配两颗CE65E160DNYI氮化镓开关管,采用PFC+LLC高效谐振架构,转换效率高达95.6%。下面充电头网就带来能华这款LED适配器方案的解析,一起看看这款方案的用料和设计。
能华200W长条形LED电源适配器方案外观
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203405330.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
能华200W LED适配器方案为长条形设计,十分契合传统LED灯主体造型,基本上客户无需在对DEMO进行改动,即连即用十分方便。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203405721.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCB板正面设有电感、电容等器件,背面则焊接芯片等器件,最大程度降低了DEMO的厚度,如此装进各类LED灯体都会变得很轻松。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203410499.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
实测PCB板长度约为30.4cm。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203410099.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
宽度为15.97mm。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203410581.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
最大厚度为16.59mm。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203410640.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
能华200W长条形LED电源适配器DEMO拿在手上的大小直观感受。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203411042.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另外测得DEMO重量约为104g。
能华200W长条形LED电源适配器方案解析
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203411184.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输入端保险丝规格为3.15A250V。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203411215.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
共模电感采用漆包线绕制。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203411681.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
安规X2电容来自科雅电子,规格为0.47μF。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203411947.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
共模电感采用磁环绕制。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203412044.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
一颗薄膜电容来自科雅电子,规格为0.68μF450V。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203412270.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
在薄膜电容下方设有四颗整流二极管,型号S5M。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203412576.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
滤波电感采用磁环绕制,缠绕胶带绝缘。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203412828.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗薄膜电容规格为1μF450V。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203413155.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
适配器内部初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203413568.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
为主控芯片供电的滤波电容规格为47μF35V。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203413664.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC开关管来自能华半导体,型号CE65H160DNGI,这颗Cascode型CoreGaN器件采用能华耗尽型工艺技术,耐压650V,瞬态耐压800V,导通内阻160mΩ。器件具有极低的门极电荷,使得器件的开关速度快,损耗低,可以大大提高系统能效。
CE65H160DNGI的栅极驱动电压范围±20V,大大提高了系统可靠性,兼容传统硅MOS驱动器,简化电路设计,采用DFN8*8封装。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203413878.png?x-oss-process=style/cdt800w)
能华半导体 CE65H160DNGI 资料信息。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203414258.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203414452.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC整流管丝印NEU6 M23。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203414996.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
高压滤波电容来自丰宾,规格为82μF450V。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203414979.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
丝印S3M的二极管用于PFC旁路。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203415020.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
用于LLC半桥的两颗氮化镓开关管来自能华半导体,型号CE65H160DNCI,这颗Cascode型CoreGaN器件采用能华耗尽型工艺技术,耐压650V,瞬态耐压800V,导通内阻160mΩ。器件具有极低的门极电荷,使得器件的开关速度快,损耗低,可以大大提高系统能效。
CE65H160DNCI的栅极驱动电压范围±20V,大大提高了系统可靠性,兼容传统硅MOS驱动器,简化电路设计,采用DFN5*6封装。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203415472.png?x-oss-process=style/cdt800w)
能华半导体 CE65H160DNCI 资料信息。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203420342.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
谐振电容来自科雅电子,规格为0.022μF1000V。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203420528.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
谐振电感采用胶带缠绕绝缘。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203420675.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
LLC变压器特写,输出带有辅助导阻为同步整流控制器供电。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203421047.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗贴片Y电容来自特锐祥,料号为TMY1102M。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203423159.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
UMW友台半导体EL1018光耦用于输出电压反馈。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203421594.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2096,支持4.5-38V供电电压,具备自适应栅极驱动,支持LLC谐振同步整流,并具备欠压锁定,支持1MHz开关频率。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203422213.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗同步整流管来自力宏微,型号LH085N150,NMOS,耐压150V,导阻8.5mΩ,采用DFN5*6封装。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203423028.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出滤波电容来自永立,规格为220μF63V。
![峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203421955.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
直流输出端设有滤波电感。
充电头网通过解析发现,能华半导体200W长条形LED电源适配器方案采用细长型设计,内部采用氮化镓器件,提高转换效率,其峰值效率达95.6%,实现了无散热片的LED电源设计,降低整体成本。
电源适配器采用PFC+LLC+SR高效架构,使用恩智浦TEA2016控制器搭配TEA2096同步整流控制器,PFC开关管采用CE65H160DNGI,LLC开关管采用CE65H160DNCI,有效降低开关损耗,提升转换效率。
能华半导体是一家专业设计、生产和销售以氮化镓(GaN)为代表的化合物半导体高性能晶圆、器件的高新技术企业。能华半导体是全球少数同时掌握增强型GaN技术、耗尽型GaN技术和耗尽型GaN直驱方案的半导体公司。目前产品线涵盖氮化镓外延片、氮化镓功率场效应管、氮化镓集成功率器件以及氮化镓芯片代工等。
