罗马仕推出了一款10000mAh的无线充充电宝,这款充电宝自带USB-C转Lightning数据线,将自带的数据线连接到充电宝上,可作为挂绳使用,便于携带与收纳。也可以将自带线拆卸下来,作为传统移动电源使用。
这款充电宝支持30W PD快充和33W UFCS融合快充,华为FCP、SCP,三星AFC等多种快充协议,满足主流手机的充电需求,并支持磁吸无线充电,充电功率为15W。下面充电头网就带来罗马仕这款自带线磁吸充电宝的拆解,一起看看内部的方案和用料。
罗马仕10000mAh自带线磁吸充电宝开箱
包装盒正面印有ROMOSS罗马仕品牌、产品外观、10000mAh容量、“磁吸自带线 充电不设限”标语等,由于移动电源带线整体样式很像雪糕,蓝底区域还设计有“小雪糕”字样。
背面印有产品品牌、参数以及商家信息等,移动电源可携带上飞机的标识也有。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、USB-C to Lightning线以及使用说明书。
USB-C to Lightning线线身扁平,同时外皮与两端端子外壳一体式设计,USB-C端子外壳上还设计有30W字样。
线材为短线设计,实测长度约为12cm,方便携带和使用。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得线材Lightning端子非原装。
罗马仕磁吸充电宝为淡蓝色配色,机身外壳整体磨砂工艺处理,可以有效抗指纹,正面边缘小一圈设计,让产品更具辨识度。
机身正面印有无线充区域标识,方便用户对齐使用。
背面边缘过渡得十分圆润,使用不咯手。
背面中心印有ROMOSS品牌。
机身顶部配置无线充电指示灯、电量指示灯和两个Lightning接口,指示灯和接口旁都印有相应的标识或参数,用户可一目了然。
顶部中心区域还设有一个USB-C接口,配有胶塞防尘保护。
USB-C接口采用紫色胶芯。
去掉胶塞接上USB-C to Lightning线,样式如“雪糕”,整洁便携便用。
电量指示灯亮蓝光,四颗每颗代表25%电量,可以帮助用户大体判断剩余电量。无线充电指示灯亮橙红色光,与电量指示灯灯色异色设计,用户区别也很方便。
机身一侧配置有电源键。
机身另一侧印有移动电源参数信息。
移动电源参数特写
产品名称:无线充移动电源
型号:WMS10-191
电池种类:可充电锂离子电池
额定容量:6000mAh(5V/2A)
电池额定能量:37Wh(10000mAh)
输入:5V2A、9V2A(Lightning1)
输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A(Lightning/Type-C)
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A(Lightning/Type-C)
无线输出:15W
总输出:Type-C/Lightning+无线充:5V3A
制造商:江门罗马仕科技有限公司
实测移动电源机身长度为104.37mm。
宽度为67.37mm。
厚度为20.41mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源带线总重量约为220g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Lightning口输出支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外测得USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
罗马仕10000mAh自带线磁吸充电宝拆解
看完了罗马仕这款自带线磁吸充电宝的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿机身侧面接缝撬开外壳。
盖板内部粘贴磁铁和石墨导热贴纸。
用于吸附手机的磁铁特写。
移动电源内部设有PCBA模块,覆盖有导热垫。下方设有铝板,用于固定无线充电线圈和触摸检测贴片。
壳体内部触摸检测贴片特写。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
PCBA模块覆盖麦拉片绝缘。
PCBA模块使用螺丝固定。
撕下覆盖的绝缘麦拉片,电池正负极通过硅胶线焊接连接。
无线充电线圈也通过焊接连接。
拆解取下下层的PCB,两块PCB之间通过插接件连接。
从壳体内部取出电池组和PCBA模块。
壳体内部粘贴石墨导热贴纸加强散热。
壳体内部粘贴青稞纸保护电池。
壳体内部电量检测按键特写。
电池组和PCBA模块一览,均通过焊接连接。
对应电池组保护板的位置粘贴青稞纸绝缘,在PCBA模块上设有导热垫加强散热。
焊接分开电池组与PCBA模块的连接。
拆下电池组粘贴的无线充电线圈。
无线充电线圈与触摸检测贴片粘贴在铝板上。
铝板背面粘贴双面胶固定。
电池保护板粘贴青稞纸绝缘。
移动电源内置的电池来自安普瑞斯,尺寸为566078,厚度为5.6mm,宽度为60mm,长度为78mm,电池额定电压为3.6V,容量为5000mAh,充电限制电压4.25V,能量为18Wh。两片电池为串联连接电压升至7.2V,产品标注10000mAh为等效容量,等效能量为36Wh。
撕下粘贴的青稞纸,电池极耳点焊连接保护板,电池为二串连接,保护板上设有电池保护管和电池保护芯片。
电池点焊焊点特写。
保护板与电池极耳之间填充泡棉缓冲。
电池保护板上焊接保护芯片和保护MOS管。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020-M,是一颗二串锂电池保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能。
电池保护管丝印2002。
PCBA模块正面一览,右侧焊接合金电感,中间焊接同步升降压控制器,滤波电容和VBUS开关管。
背面焊接无线充电芯片,谐振电容和同步升降压开关管。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议,。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
英集芯 IP5385 资料信息。
两颗MOS管来自芯控源,丝印ETBC305BQM,为双NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ。
4.7μH合金电感两侧打胶加固。
MLCC电容并联用于输入滤波。
输出滤波电容规格为100μF25V。
一颗VBUS开关管来自华瑞微,型号HRT30N08J,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3*3-8L封装。
另一颗VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RU307C,NMOS,耐压30V,导阻18mΩ,采用SOT23-3封装。
输出端连接器特写。
PCBA模块另一侧的连接器特写。
无线充电SOC芯片来自英集芯,型号IP6826,芯片内部集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,集成电压和电流两路解调模块,支持15W无线充电应用,并且支持双线圈和三线圈应用,并兼容NPO和CBB谐振电容,单颗芯片即可实现完整的无线充电设计,支持USB PD等快充取电。
英集芯IP6826采用QFN5*5-32封装,适用于无线充电应用,例如无线充电背夹,无线充电器以及无线车充应用。
英集芯 IP6826 资料信息。
四颗并联的NPO谐振电容特写。
触摸检测芯片来自融和微,型号RH6016,用于检测充电宝与手机吸附,自动开启无线充电。
在另一块PCBA模块上设有两个Lightning母座,热敏电阻和电量指示灯,两侧焊接连接排针。
另一面焊接USB-C母座和一个小芯片。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
四颗LED电量指示灯特写。
无线充电指示灯特写。
电量检测按键特写,过孔焊接固定。
用于充电输入的Lightning母座过孔焊接固定。
Lightning接口起到固定自带连接线的作用。
USB-C母座过孔焊接固定。
丝印S06的Lightning解码芯片特写。
用于连接另一块PCBA模块的插针特写。
另一组连接插针特写。
罗马仕这款磁吸无线充电宝内置10000mAh电池,支持30W有线充放电和15W无线充电。其中30W输出能够满足iPhone15系列手机的快充需求,PPS快充的加持,对安卓手机也有理想的充电效果。移动电源内置触摸感应,与手机吸附即可开启无线充电,提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置安普瑞斯566078电池,单节电池容量为5000mAh,两节串联组成10000mAh容量。电池保护板与电池焊接连接,采用创芯微CM1020-M保护芯片,壳体内部粘贴青稞纸保护绝缘。
内部充电宝电路采用英集芯IP5385双向同步升降压SOC芯片,搭配使用IP6826无线充SOC芯片,两款芯片均为高集成设计,外围元件简洁。充电宝内部对应电池组设有热敏电阻检测温度,壳体内部粘贴石墨导热贴纸加强散热,PCB之间设有导热垫,内部做工和用料扎实可靠。
