能华推出了一款120W高性价比氮化镓适配器方案,这款电源方案为PFC+反激架构,支持90-264Vac输入电压,输出为24V5A,额定输出功率为120W。这款电源方案为长方形外观,符合适配器壳体设计。
适配器方案PFC开关管采用能华CE65H160TOAIF,反激开关管采用CE65H270TOAIF,两颗开关管均为TO220F封装,并配有散热片。下面充电头网就带来能华这款120W高性价比氮化镓适配器方案的解析,一起看看方案的用料和设计。
能华120W高性价比氮化镓适配器方案外观
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203564856.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
120W高性价比氮化镓适配器DEMO设计得相当小巧,在PCB板正面配置有两块散热片,用于帮助PFC升压开关管以及开关电源初级开关管散热。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203565030.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
DEMO设计的很小情况下,PCB板仍富有余量,板子正面器件间留有相当的空隙,后期可注胶加固器件和进一步辅助散热。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203565412.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCB板背面为整流桥、主控芯片、贴片Y电容、同步整流管等贴片型器件,可有效降低DMEO整体厚度。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203565872.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
实测DEMO长度为96.32mm。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203570114.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
宽度为50.87mm。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203570592.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
厚度为26.69mm。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203570925.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
整个DEMO拿在手上的大小直观感受,与传统印象里的“板砖”适配器相比,基于这款DEMO设计的电源适配器成品也会小很多,对于节省空间和降低用户出行负担有明显提升。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203571439.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另外测得DEMO重量约为132g。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203571921.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
适配器输入端设有保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203571966.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输入端保险丝规格为5A250V。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203572131.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
10D471K压敏电阻用于浪涌过电压保护。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071204000322.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
NTC热敏电阻丝印3D-9,用于抑制上电的冲击电流。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203572461.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203573054.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
安规X2电容规格为0.22μF。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203572571.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
第二颗共模电感采用磁环绕制。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203573493.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206122055.png?x-oss-process=style/cdt800w)
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206121581.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
薄膜滤波电容规格为0.47μF450V。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203573724.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
滤波电感采用磁环绕制。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203574452.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗薄膜滤波电容型号相同。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206130144.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC控制器来自赛威科技,型号SF6562,是一颗高性能的过渡模式PFC控制器,内置专有的频率调节以降低系统THD,芯片集成欠压锁定,过压保护,软启动控制,逐周期电流限制和输出过压保护等保护功能。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206125853.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC开关管使用螺丝固定在散热片上。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203575277.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC开关管来自能华半导体,型号CE65H160TOAIF,这颗Cascode型CoreGaN器件采用能华耗尽型工艺技术,耐压650V,瞬态耐压800V,导通内阻160mOhm,极低的门极电荷,使得器件的开关速度快,损耗低,可以大大提高系统能效。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206132917.png?x-oss-process=style/cdt800w)
能华半导体 CE65H160TOAIF 资料信息,同样也是TO-220F封装。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206132735.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
130mΩ电阻用于检测开关管电流。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203575134.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC升压电感严密缠绕胶带绝缘。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203575286.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC整流管特写。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203575712.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
RS5M快恢复二极管用于PFC旁路。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203575340.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
四颗电解电容并联用于滤波。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203580387.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
电容规格为22μF450V。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203581094.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203581644.png?x-oss-process=style/cdt800w)
茂睿芯MK2697资料信息。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206140793.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206140512.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
初级开关管采用能华CE65H270TOAIF氮化镓器件,这颗Cascode型CoreGaN器件采用能华耗尽型工艺技术,耐压650V,瞬态耐压800V,导通内阻270mOhm,极低的门极电荷,使得器件的开关速度快,损耗低,可以大大提高系统能效。
另外其驱动电压范围±20V,大大提高了系统可靠性,并且和传统的Si MOSFET驱动兼容;这颗器件采用TO-220F封装,成本低,热容大而且热阻小,这种封装可以拓展器件的功率应用范围,有很强的散热能力和耐热冲击能力,使系统具有更高的热可靠性。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203581536.png?x-oss-process=style/cdt800w)
能华半导体 CE65H270TOAIF 资料信息。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206143294.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203582698.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203582178.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
奥伦德OR1009光耦用于输出电压反馈。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203583470.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
同步整流芯片来自茂睿芯,型号MK91816,支持反激拓扑应用,兼容CCM,DCM和QR工作模式。芯片采用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组。
MK91816的10nS的关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM模式。其自主知识产权的开通及关断机制,可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率。并且自主检测DCM振铃,防止误开通。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203582278.png?x-oss-process=style/cdt800w)
茂睿芯 MK91816 资料信息。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203582884.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出同步整流管来自砹德曼,型号AD120N85D5,耐压120V,采用PDFN5060封装。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071206150048.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出端焊接两颗滤波电容和滤波电感。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203582924.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
滤波电容来自瑞隆,规格为470μF35V。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203584995.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
滤波电感采用磁环绕制。
充电头网通过解析发现,由誉烁鑫电子设计的120W高性价比氮化镓适配器方案,采用方形外观设计,符合适配器应用。这款适配器方案采用PFC+反激+SR高效架构,使用赛威科技SF6562 PFC控制器搭配茂睿芯MK2697反激控制器,搭配使用能华CE65H160TOAIF和CE65H270TOAIF两颗耗尽型氮化镓开关管。器件具有优秀的兼容性,满足不同功率段的应用需求。公司推出此方案,彰显了其在电子领域的技术实力和市场敏锐度,必将在行业竞争中取得重要地位。
能华半导体作为国内最早建成氮化镓功率器件生产线的IDM公司,是一家专业设计、生产和销售以氮化镓(GaN)为代表的化合物半导体高性能晶圆、器件的高新技术企业。能华半导体是全球少数同时掌握增强型GaN技术、耗尽型GaN技术和耗尽型GaN直驱方案的半导体公司。目前产品线涵盖氮化镓外延片、氮化镓功率场效应管、氮化镓集成功率器件以及氮化镓芯片代工等。
![小巧轻便,能华120W高性价比氮化镓适配器方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071203585068.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
深圳市誉烁鑫电子有限公司成立于2006年4月,专注于新型功率半导体芯片的应用,尤其是PD快充芯片的应用开发。誉烁鑫拥有专业的技术团队以及齐全的测试仪器,可以根据客户的需求,提供最优化、定制化整体解决方案。同时,誉烁鑫还具有芯片代理业务,主要代理产品有电源IC、协议IC、MOSFET、氮化镓,其中电源IC的代理品牌有赛威,德普微,茂睿芯,华众芯微,典芯;协议IC代理品牌有智融、欧姆;MOSFET代理品牌有瑞森、砹德曼;氮化镓代理品牌有能华。誉烁鑫电子有限公司以快速响应客户需求、提供个性化服务、压缩成本为特色,具备强大的供应能力和物流支持,为客户提供全方位的服务。需要洽谈合作,可根据卡片上联系方式与罗向红副总联系。
