公牛推出了一款电动汽车的放电转接头,这款放电转接头为圆柱造型,单手可舒适握持。转接头一头为充电枪头,连接新能源汽车,另一头为新国标五孔插座。转换头还具备止锁结构,防止意外脱落。
放电转接头支持10A输出电流,具备新国标两孔和三孔插孔,并配有安全门防止异物进入。在插头侧还设有指示灯,用于指示输出状态。下面充电头网就带来公牛这款放电转接头的拆解,一起看看内部的设计和工艺。
公牛电动汽车放电转接头开箱
产品采用牛皮纸盒保证,正面印有公牛品牌以及产品名称——电动汽车放电转接头。
侧面印有产品参数信息,型号为DF1-L10A,额定电压AC 250V,最大电流10A,最大功率2500W。
包装内含公牛电动汽车放电转接头、收纳袋以及使用说明书。
公牛电动汽车放电转接头为黑色配色,前端插头与卡扣采用主流样式设计,以广泛适配市面主流新能源汽车车型。
产品前端为新国标7孔交流电枪头。
外壳顶部印有产品型号、规格、标准等信息。
固定卡扣特写。
机身顶部设有凸起按板,用于辅助脱扣。
顶部边缘印有BULL品牌。
另一端配置一组3+2新国标插口,插孔内置安全门可有效防止异物单孔插入,保证用电安全。
边缘印有MAX 2500W字样,表明最大承载功率。此外设有指示灯,提示正常工作状态。
测得公牛电动汽车放电转接头长度为120.11mm。
机身直径为57.36mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为227g。
公牛电动汽车放电转接头拆解
看完了公牛这款电动汽车放电转接头的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和工艺。
首先沿输出插孔边缘撬开外壳。
LED电源指示灯特写,外观与传统的氖灯很像,引脚套热缩管绝缘。
取出插座盖板内部的支撑板,取出安全门和复位弹簧。
拧下内部四颗固定螺丝,拆下充电枪外壳。
从外壳上拆下锁扣按键。
壳体内部设有螺丝孔和固定卡扣。
插座模块,充电枪头与微动按键通过导线连接。
交流输出插座采用一体铜条结构。
在连接指示灯导线的热缩管中隐藏一颗电阻。
电阻阻值为100KΩ,用于为LED限流。
拧开固定螺丝,拆下输出插座,导线焊接连接到插座模块。
红黑导线用于连接检测锁扣位置的开关。
拆下锁扣,复位弹簧和微动开关。
微动开关来自kinghor微控物联,型号H3-B,具备IP67防水防尘能力。
继续拆解充电枪枪头,首先拧下固定螺丝。
内部粉色绝缘软胶垫特写。
取出粉色绝缘软胶垫。
从充电枪枪头外壳内部取出插针。
转接头内部插针特写。
导线采用压接连接。
插针设有黑色密封圈。
壳体内部对应密封圈设有凹槽。
公牛这款放电转接头为圆柱造型,并附带收纳袋,转接头长度仅为120mm,重量为280g,体积小巧精致。这款转接头支持10A放电电流,一端为充电枪头,用于连接新能源汽车,另一头为新国标五孔插孔,用于连接用电器。转接头设有指示灯用于指示输出状态,并配有止锁机构,防止意外松脱。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款放电转接头内部由充电枪插头和插座模块组成,中间通过导线连接。内部设有开关用于检测锁定状态,充电枪头配有密封圈和密封胶垫防水,插座模块采用一体铜条结构,导线通过压接和焊接连接,电源指示灯引线采用热缩管包裹绝缘,内部做工扎实可靠。
