充电头网拿到了智融65W氮化镓充电器+移动电源二合一混动双模方案,这款方案具备两个USB-C接口,在适配器模式下支持65W输出功率,在移动电源模式下支持30W输出功率。在充电器模式下,有富裕的功率时,能够为电池组充电。这款充电器+移动电源二合一方案使用2串锂电池供电,并支持1-4串电池使用,参考设计为电池充电功率为30W。
这款方案使用SW1125氮化镓合封芯片搭配SW1608同步整流控制器组成氮化镓快充电源,并使用SW7201双向同步升降压芯片用于电池充放电管理,使用两路SW3536用于协议功能,全部芯片均由智融科技提供。下面就带来智融65W移动电源+充电器二合一DEMO的解析,一起看看方案的用料和设计。
智融65W移动电源+充电器二合一DEMO外观
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502094716.png?x-oss-process=style/cdt800w)
智融65W充电器+移动电源二合一方案由电池组和PCB板两部分组成,其中电池组为二串连接,单节容量5000mAh,共10000mAh容量。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502095142.png?x-oss-process=style/cdt800w)
电池组侧面粘贴高温胶带绝缘,
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502095584.png?x-oss-process=style/cdt800w)
电池组极耳焊接导线连接,并粘贴青稞纸绝缘。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502100364.png?x-oss-process=style/cdt800w)
电池组来自GPC格林德能源有限公司,单节电池尺寸为104372,标称电压为3.85V,电池为二串连接,能量为38.5Wh,充电限制电压为8.8V,属于高平台电池。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502101265.png?x-oss-process=style/cdt800w)
电池喷码与电池组标注一致。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502101993.png?x-oss-process=style/cdt800w)
实测PCB板长度为77.92mm。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502102323.png?x-oss-process=style/cdt800w)
宽度为64.98mm。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502102836.png?x-oss-process=style/cdt800w)
厚度为22.84mm。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502103355.png?x-oss-process=style/cdt800w)
另外测得PCB板带电芯重量约为198g。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502103790.png?x-oss-process=style/cdt800w)
充电器模式下,使用KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502104489.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,3.3-21V3.25A一组PPS电压档位。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502105091.png?x-oss-process=style/cdt800w)
测得另一个USB-C口兼容协议相同。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502105830.png?x-oss-process=style/cdt800w)
此外PDO报文也相同,即两个接口单口输出性能一样,支持功率盲插。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502110687.png?x-oss-process=style/cdt800w)
移动电源模式下,测得USB-C口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502111268.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502112314.png?x-oss-process=style/cdt800w)
测得另一个USB-C口在移动电源模式下兼容协议也相同。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502113450.png?x-oss-process=style/cdt800w)
此外PDO报文也相同,同样支持功率盲插,两种模式下的使用体验都会非常好。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502114259.png?x-oss-process=style/cdt800w)
下面对智融这款二合一方案进行边充边放测试,将参考设计连接电源,单独为内置电池充电时,输入功率约为41W。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502114844.png?x-oss-process=style/cdt800w)
输出连接三星S24U手机,参考设计为手机充电的功率约为27W,同时为内置电池充电,总输入功率约为72.4W。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502120260.png?x-oss-process=style/cdt800w)
将参考设计连接到苹果MacBook Air M3笔记本电脑,充电功率约为62W,参考设计输入功率约为70W,此时没有为内置电池充电,全部功率输出为笔记本电脑充电。
智融65W移动电源+充电器二合一DEMO解析
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502122249.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块正面一览,在左上角焊接输入导线,焊接保险丝,共模电感和安规X2电容,右上角焊接高压电解电容,下方焊接变压器。在变压器下方焊接滤波固态电容,降压电感和USB-C母座。左侧焊接电池组,下方设有滤波固态电容,升降压电感和按键及指示灯,用于移动电源功能。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502123136.png?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块背面一览,右上方焊接整流桥,左侧焊接氮化镓合封芯片,下方焊接贴片Y电容,反馈光耦。下方焊接同步整流控制器,同步整流管,降压芯片和对应的降压开关管和VBUS开关管。右侧设有MCU,同步升降压控制器和同步升降压开关管。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502124232.png?x-oss-process=style/cdt800w)
保险丝规格为3.15A250V。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502125665.png?x-oss-process=style/cdt800w)
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502130498.png?x-oss-process=style/cdt800w)
安规X2电容来自科雅电子,规格为0.22μF。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502131547.png?x-oss-process=style/cdt800w)
整流桥来自智威,型号LXR80M,为快恢复整流桥,规格为8A 1000V,采用Z4PAK-D封装。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502132727.png?x-oss-process=style/cdt800w)
高压滤波电容来自艾华,规格为400V27μF,4颗共计108μF。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502133668.png?x-oss-process=style/cdt800w)
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502134435.png?x-oss-process=style/cdt800w)
参考设计内置智融SW1125合封氮化镓芯片,这是一颗集成650V耐压,260mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测和X电容放电功能。
SW1125运行在带谷底锁定的谷底开启模式,降低开关损耗,并集成频率抖动功能优化EMI性能。芯片支持突发模式,当负载降低时自动进入突发模式优化轻载效率,空载待机功耗低于50mW,满足六级能耗要求。
SW1125支持7-90V超宽范围供电,支持最高300KHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8封装,可通过过孔导热来降低芯片温升,优化走线,简化散热设计。芯片内置多重完善的保护功能,并支持外接NTC检测充电器温升,实现全面的保护设计。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502142488.png?x-oss-process=style/cdt800w)
智融科技 SW1125 资料信息。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502141421.png?x-oss-process=style/cdt800w)
贴片Y电容来自特锐祥,料号TMY1471M。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://uploader.shimo.im/f/Aw4GiBD2iusK7lD1.jpg!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE3MjEwMDk2NTEsImZpbGVHVUlEIjoiTjJBMWdFRVp6NXV4bUxxRCIsImlhdCI6MTcyMTAwOTM1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjo5NDIzMzcwN30.cz3QilO8P2mD4S5V3mAdwPrN3fktWttKo_F4bi0pFbo)
亿光EL1019光耦用于输出电压反馈。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://uploader.shimo.im/f/6s2wj0NUJyBo7iED.jpg!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE3MjEwMDk2NTEsImZpbGVHVUlEIjoiTjJBMWdFRVp6NXV4bUxxRCIsImlhdCI6MTcyMTAwOTM1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjo5NDIzMzcwN30.cz3QilO8P2mD4S5V3mAdwPrN3fktWttKo_F4bi0pFbo)
同步整流控制器采用智融SW1608,这是一款开关电源副边同步整流的高性能控制器,采用SOT23-6封装,其支持6V或者9V VCC供电,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围, 替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
智融SW1608支持600KHz工作频率,支持高侧和低侧应用,支持CCM/QR/DCM 多种工作模式。此外其内部集成智能导通检测功能,可以有效防止DCM振铃引起的误导通;芯片还具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://uploader.shimo.im/f/TjWS6vfjSCb5OmlZ.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE3MjEwMDk2NTEsImZpbGVHVUlEIjoiTjJBMWdFRVp6NXV4bUxxRCIsImlhdCI6MTcyMTAwOTM1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjo5NDIzMzcwN30.cz3QilO8P2mD4S5V3mAdwPrN3fktWttKo_F4bi0pFbo)
智融科技 SW1608 资料信息。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://uploader.shimo.im/f/CpGhaa50wMzA0B54.jpg!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE3MjEwMDk2NTEsImZpbGVHVUlEIjoiTjJBMWdFRVp6NXV4bUxxRCIsImlhdCI6MTcyMTAwOTM1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjo5NDIzMzcwN30.cz3QilO8P2mD4S5V3mAdwPrN3fktWttKo_F4bi0pFbo)
同步整流管丝印1A055。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502150810.png?x-oss-process=style/cdt800w)
输出滤波电容规格为470μF25V,两颗并联。
由于参考设计内部USB-C1和USB-C2接口降压电路用料完全相同,选取一路进行介绍节省篇幅。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502151818.png?x-oss-process=style/cdt800w)
USB-C接口使用智融SW3536芯片降压输出。SW3536是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502153331.png?x-oss-process=style/cdt800w)
智融科技 SW3536 资料信息。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502154147.png?x-oss-process=style/cdt800w)
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502155045.png?x-oss-process=style/cdt800w)
同步降压开关管丝印SWT40N45。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502160016.png?x-oss-process=style/cdt800w)
输出滤波电容规格为220μF25V。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502161293.png?x-oss-process=style/cdt800w)
预留的通信排针,引出了I2C接口。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502161989.png?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗VBUS开关管丝印STW40N45。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502163460.png?x-oss-process=style/cdt800w)
用于电池充放电管理的同步升降压控制器来自智融科技,型号SW7201,是一颗双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持1-4节电池的充放电管理,支持I2C控制,可以提供最大100W的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合MCU和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502164852.png?x-oss-process=style/cdt800w)
智融科技 SW7201 资料信息。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502165896.png?x-oss-process=style/cdt800w)
SW7201外置的四颗H桥开关管特写。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502170890.png?x-oss-process=style/cdt800w)
升降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502171680.png?x-oss-process=style/cdt800w)
用于移动电源唤醒功能的微动按键。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502172221.png?x-oss-process=style/cdt800w)
四颗LED指示灯用于电池电量显示。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502173279.png?x-oss-process=style/cdt800w)
参考设计使用芯海科技CSU38F20 MCU用于功能控制。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502174798.png?x-oss-process=style/cdt800w)
电池保护芯片来自宏康,丝印20CB。
![智融65W充电器+移动电源二合一混动双模充方案解析-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071502175855.png?x-oss-process=style/cdt800w)
锐骏RU8205A MOS管用于电池输出控制。
智融65W移动电源+充电器二合一方案全部采用智融科技芯片设计,其中65W氮化镓快充电源部分采用SW1125合封氮化镓芯片搭配SW1608同步整流控制器,固定22V电压输出。当移动电源模式时,由SW7201同步升降压控制器将电池升压至22V输出,为输出降压电路供电。
降压电路使用两颗SW3536进行降压输出,支持双口独立快充。其中当充电器模式下有剩余功率时,会通过SW7201为内置电池充电。SW3536和SW7201可通过MCU进行通信,动态调节输出电压,满足负载需求。智融65W二合一方案将芯片灵活搭配,进行功能复用,实现了简化,高效的二合一快充方案设计。
