OPPO的VOOC闪充曾经作为低压快充的代表,引领了一代国产快充的风潮,随着市场的发展,人们对快充功率提出了更高的要求,SUPER VOOC超级闪充应运而生。
相较于VOOC闪充,SUPER VOOC超级闪充将5V/4A,20W的功率提升到了10V/5A,50W的水平,再度占领快充技术之巅。 在不久前,充电头网已经给大家分享了OPPO 20W VOOC闪充充电器的拆解,本期继续为大家带来的就是OPPO SUPER VOOC超级闪充充电器VCA5JACH的拆解。
一、OPPO SUPER VOOC超级闪充充电器外观
包装盒正面印着产品的外观图片,并标有SUPER VOOC的字样。
背面是产品参数信息:
OPPO 超级闪充电源适配器
型号:VCA5JACH
输入:100V-240V~50/60Hz 1.5A
输出:5V/2A或10V/5A MAX
受委托方:惠州市锦湖实业发展有限公司
委托方:OPPO 广东移动通信有限公司
OPPO全系电源适配器包装盒的风格高度一致。
充电器为白色外壳,钢琴烤漆亮面处理,看起来很有光泽。配备中规电源插头,不可折叠设计,充电器整体造型圆润,正面印有醒目的SUPER VOOC字样。
从左至右一次是50W SUPER VOOC超级闪充充电器、新款VOOC闪充充电器、旧款VOOC闪充充电器以及50W SUPER VOOC超级闪充车充。从图上看,SUPER VOOC超级闪充充电器体积与常规VOOC闪充充电器的体积相差并不大,不放在一起比较的话几乎难以觉察。
SUPER VOOC超级闪充仍然使用USB-A插座输出,不过把接口胶芯改成了橙色,以便区别。
电源插头所在的椭圆形外壳区域使用了浅灰色,造型与VC54JBCH一样,同样为惠州市锦湖实业发展有限公司代工,镭雕有CCC安全认证标志和CN产品序列号。
二、OPPO SUPER VOOC超级闪充充电器拆解
超声波焊接工艺外壳,无损开启。
原件布局与OPPO新款20W VOOC闪充充电器基本一致,只不过由于功率的提升,内部元件的体积也有所增加,大元件空隙填充有许多的白色导热硅胶,用于加强固定、辅助散热。
这半外壳内侧对应高压电解电容位置有一个薄海绵片,可用于减震,也可用于电容意外爆裂时吸收泄露的电解液。
外壳材质为阻燃PC工程塑料。
清理掉导热硅胶。
交流电源输入端采用线径较粗的红黑硅胶软线,与插脚为铆合连接,并加有硅胶固定,牢固可靠。
输入端,在两根导线之间为延时保险丝以及浪涌抑制电阻。
两颗Y电容、两颗大电解电容、同步整流管以及X电容。
上图左侧黄色X2安规电容,规格为0.1μF、275V。黑色热缩管包裹的绿色原件为热敏电阻,用于抑制上电瞬间的浪涌冲击电流。
U4K10,4A、1000V整流桥。两只棕色105°高压滤波电容为国产知名品牌AiSHi艾华。
规格为400V、33μF*2。
两只蓝色CY抗干扰电容串联,能够提升耐压等级。
USB-A接口采用防尘罩设计,上面印有二维码。
棕红色慢熔保险,规格为2.5A、250V。
变压器周围的RC阻容网络,用于尖峰电源吸收。
开关变压器采用RM型磁芯,承载功率和屏蔽效果都优于常见的E型磁芯,且变压器输出线采用多层绝缘线,确保使用安全。
输出端的两只680μF 16V固态电容,性能好,寿命长。
VOOC快充控制芯片RK825B,在OPPO闪充中使用较为普遍,出品方为福州瑞芯微电子股份有限公司,负责与手机连接调节输出电压和保护,反馈功能。
再来看看PCBA的另一面。一块较大的PBT工程塑料与铝质复合散热板。
散热板使用了大量的导热硅胶粘在电源主控芯片上。散热板上有一处凸起的绝缘隔离片插入PCBA的镂空槽加强高低压隔离。
清理掉导热硅胶后的PCBA背面。
电源主控芯片为PI (Power Intergrations)公司特别推出的SC1738C, 可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-pro。
一只场效应管为AON6220,N-MOS 100V 48A,用于同步整流,左下角并联肖特基二极管用来提升轻载效率,降低空载损耗。
AON6220资料。
TPCA8091,东芝MOSFET,用于输出保护。
辅助电路。与上述MOSFET驱动器、MOS管一起作为VOOC快充控制芯片RK825的外围原件构成多重保护电路。
USB-A输出插座。
从前述电路构成上可以明显看出,SUPER VOOC超级闪充是直接由VOOC闪充进化而来的,电压由5V提高到10V,电流由4A提升至5A,输出功率翻番,但电流提升幅度为25%,对USB-A输出插座带来的压力不大,在SUPER VOOC超级闪充上的USB-A输出插座除了胶舌颜色以外与 VOOC闪充看不出区别。
同样的快充识别触点,但需要手机、数据线同样兼容SUPER VOOC超级闪充模式才会输出50W的最大功率。SUPER VOOC超级闪充向下兼容VOOC闪充和普通5V、2A模式。
拆解全家福。
OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充充电器使用了PI公司定制的SC1738C(类似于高压、大电流升级版的INN2005K)方案,并增强了独立辅助散热等措施,配合定制的VOOC闪充控制芯片RK825,提供多重安全保障。
虽然表面上看电压提高了一倍,但不同于其他高压快充协议,OPPO 在手机端使用了双电芯串联、分压稳流技术,在本质上还是跟VOOC闪充一样,属于低电压大电流快充。在保障了安全性的同时,让每块电池芯承载的电压、电流不超过5V/5A,实现了大功率下,充电效率成倍的提升。同时,OPPO 专门设计了独立的降压芯片,通过对电荷泵技术的反向运用,让双芯电池在工作时,能够精确控制电压电流,保障稳定输出。
有了更为强大的SUPER VOOC超级闪充技术,可使手机10分钟充至40%的电量,真正做到充电5分钟,通话5个小时。
拆解报告:OPPO 20W闪充电源适配器(VC54JBCH)
OPPO SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版)PB001拆解
