石龙富华推出了一款35W功率的PoE电源适配器,型号为AD-560062T0E,适配器输入端采用品字电源接口,支持100-240Vac输入,输出为56V0.62A,输出功率为35W。适配器输出端设有两个网线接口,并进行标注,分别用于网线输入和PoE供电输出。
在适配器机身上还设有两个指示灯,用于指示适配器的供电状态和接口连接状态。在适配器两端还设有固定孔,支持固定安装。下面充电头网就带来石龙富华这款35W PoE电源适配器的拆解,一起看看内部的做工和用料。
石龙富华35W PoE电源适配器外观
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503263763.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E采用白色纸盒包装,各面均无信息,两侧镂空方便取出。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503263934.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
同为石龙富华旗下生产的35W PoE电源适配器,这款的外观样式与此前拆解过的PoE35-54A型号相同。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503264159.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
机身壳主体磨砂工艺处理,两端以及一侧边缘亮面倒角设计。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503264386.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
顶部配置两个指示灯,指示灯旁分别印有AC、PORT标识区别。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503264579.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
不同的是这款输入端采用品字输入接口,母座独立模块设计。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503264726.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
同一端设有辅助固定的槽耳。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503265052.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一端配置两个RJ45网口,分别印有DATA和PoE标识,方便用户区别使用。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503265179.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
机身底部贴有这款PoE电源适配器铭牌,制造商为东莞市石龙富华电子有限公司,产品通过了CCC、CE、UL、GS、UKCA、NOM、NYCE、KC、EAC、PSE等认证。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503265380.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
适配器型号为AD-560062T0E,支持100-240V~50/60Hz 1A输入,56V0.62A输出。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503265589.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
实测石龙富华这款35W PoE电源适配器机身长度为159.71mm。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503265786.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
宽度为62.25mm。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503265983.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
厚度为31.4mm。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503270143.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
产品拿在手上的大小直观感受。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503270378.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另外测得适配器净重约为241g。
石龙富华35W PoE电源适配器拆解
看完了石龙富华这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503271274.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
沿适配器壳体接缝处拆开外壳,外壳采用超声波焊接固定。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503271444.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块通过胶水固定在壳体内部。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503271634.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
从壳体内部取出PCBA模块,壳体内部涂有不干胶水,用于粘附锡渣。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503290210.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为144mm。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503290052.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块宽度约为56mm。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503290095.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块厚度约为24.8mm。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503285954.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块正面一览,左侧焊接电源输入插座,PCBA模块左侧焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容以及气体放电管保护元件。向右依次焊接高压滤波电容,变压器。上方焊接初级开关管,下方焊接整流管。右侧焊接滤波电容,控制芯片,网络变压器和网络接口。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503285781.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦和TVS二极管。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503285793.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
适配器输入端一览,右侧设有保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,气体放电管和蓝色Y电容。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503285447.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输入端两颗保险丝规格为6.3A250V。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503285621.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
压敏电阻来自风华,型号为FNR-14K621,用于输入浪涌保护。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503285188.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输入端保险丝规格为2.5A250V。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503284994.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
NTC热敏电阻型号5D-9,用于抑制上电的浪涌电流。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503284719.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有电木板绝缘。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503284336.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
安规X2电容来自易利嘉电子,规格为0.47μF。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503284270.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
接地线一侧设有两颗相同型号的压敏电阻。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503284138.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
配合使用气体放电管进行过电压防护。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503283865.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗共模电感采用磁环和漆包线绕制,底部设有绝缘支架。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503283652.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
整流桥来自PY平伟,型号TBM410,规格为4A1000V。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503283595.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
高压滤波电容来自江海,为CD266H 115℃耐热电解电容。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503283489.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
规格为450V82μF。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503283351.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2365E,是一颗自适应多模式反激控制器,支持QR和CCM模式运行,具备完善的保护功能,采用SOT23-6封装。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503283049.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503282710.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
初级开关管使用螺丝固定在铝合金散热片上。开关管来自吉林华微,型号JCS10N65F,NMOS,耐压650V,导阻1Ω,采用TO-220MF封装。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503282222.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
变压器采用胶带严密缠绕绝缘,标注有适配器输出功率和适配器型号。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503282138.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
蓝色Y电容来自易利嘉电子。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503281921.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出电压通过光耦反馈调节,光耦来自COSMO冠西,型号KT1019。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503282434.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出整流管来自YJ扬杰科技,型号MUR1640FCT,为超快恢复二极管,规格为400V16A,采用ITO-220AB封装。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503282333.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出滤波电容来自新中元,规格为220μF63V,两颗并联。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503282451.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗压敏电阻来自风华,型号FNR-07K820,用于浪涌过电压吸收。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503282012.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
在PCB背面还焊接多颗TVS二极管,用于浪涌过电压吸收。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503281214.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
一颗滤波电容来自新中元,规格为470μF25V。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503281855.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
一颗滤波电容来自艾华,规格为16V330μF。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503280886.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
稳压芯片来自UTC友顺,型号LD1117A,输出电压为3.3V,采用SOT-89封装,用于为MCU等芯片供电。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503280349.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
一颗MCU来自上海圣芯电子,型号HC89F0531,为8位FLASH单片机,内置32K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和1K Bytes XRAM。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503281595.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
以太网供电芯片来自杰华特,型号JWH7295,芯片支持8通道IEEE 802.3at供电控制,兼容802.3af和802.3at供电,芯片内部集成了8个200mΩ开关管,无损耗电流检测,内部还集成MCU,简化了PoE供电设计。
杰华特JWH7295还具备I2C接口,高级功率管理包括电压和电流反馈,并支持过电流保护和电流限制阈值设置。芯片具备独立的各个通道电压和电流的连续监控,可编程的输出功率为35W,芯片内部集成过热保护功能。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503275758.png?x-oss-process=style/cdt800w)
杰华特 JWH7295 资料信息。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503275547.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
网络变压器来自四川经纬达科技,型号SQ24702-1KPTC。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503275365.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块输出侧焊接LED指示灯和网线插座。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503275295.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗LED指示灯用于电源指示和连接指示。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503275168.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出端网线接口特写。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503274841.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA底部设有胶垫支撑。
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503274664.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
![拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071503274388.png?x-oss-process=style/cdt800w)
最后附上石龙富华35W PoE电源适配器核心器件清单,方便大家查阅。
石龙富华PoE电源适配器采用长条机身设计,两侧设有固定孔。交流输入端采用品字电源接口,支持100-264Vac宽电压输入,输出为56V0.62A,支持35W功率输出。输出端设有两个网线接口,分别用于网线接入与连接PoE供电设备,并配有两个指示灯用于供电连接状态指示。
充电头网通过拆解了解到,石龙富华这款PoE电源适配器采用反激开关电源,主控芯片为昂宝OB2365E,搭配使用吉林华微JCS10N65F开关管,整流二极管来自扬杰科技。电源内部使用杰华特JWH7295 PoE供电芯片,内部集成开关管和无损电流检测,支持8个PoE通道使用。
电源输入端设有压敏电阻和气体放电管用于浪涌防护,在直流输出端也设有压敏电阻和TVS二极管进行浪涌防护,电源内部元件采用导热胶加固,开关管配有散热片,内部做工和用料扎实可靠。
东莞市石龙富华电子有限公司(UE Electronic)创立于1989年,位于中国广东松山湖高新科技产业区。UE Electronic研发、生产、销售全球医疗、通讯电源产品,是国家级高新技术企业、广东省省级企业技术中心、东莞市民营企业50强,每年为全球客户提供1亿台各类电源产品。
UE Electronic自有厂区建筑面积超过120000m²,是现代化的智能型花园式工业园区。
UE Electronic拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、 OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等系列国际权威体系认证。并获得教育部技术发明奖二等奖、广东省科学技术奖励二等奖、东莞市政府质量奖、东莞市科技进步一等奖等诸多奖项。
UE Electronic电源产品功率涵盖5~500W,可实现模块化、标准化、智能化、定制化设计;具有防短路、防过流、防过压、防过载、防漏电五重保护,能满足+/-15KV抗雷击检测要求;符合医疗2MOPP标准及UL国际医疗认证第3.2版,符合六级能源之星标准,并通过cULus、CSA、TUV-GS、CE、BEAB、RCM、PSE-JET、KC-MARK、EAC、NOM、PSB、CCC、IRAM、CB、EMC、FCC及可靠度评定等各种认证,得到了业界同行与客户的高度认可。
