在当今快节奏的科技时代,电子设备已经成为我们生活中不可或缺的一部分,而稳定且高效的电源供应则成为了保障设备正常运行的关键,酷态科在2024年5月13日发布了一款6号超级电能块充电宝。
酷态科6号超级电能块拥有极小的体积以及圆润的手感;同时支持最高55W输出以及45W自充,配置两USB-C端口均支持双向输入输出,USB-C1端口兼容小米55W私有协议快充,下面充电头网就带来这款充电宝的详细体验测评,看看实际表现如何。
酷态科6号超级电能块延续了包装一贯以黑色为基调的风格,中间印有产品缩略图,左上角为“CUKTECH Power Bank”以及产品名称“酷态科 6号超级电能块”,底部印有:55W、6000mAh关键信息。
包装盒背面上部分印有产品缩略图,下部分印有产品相关参数铭文。
特色功能:6000mAh大容量、55W最大输出功率、45W快速输入;
产品型号:PB060;产品尺寸:81.3x45x28.95mm;
输入参数:
(USB-C1/C2)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A;
输出参数:
(USB-C1)5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.6A、5-11V/5A、5-20V/2.5A 55W MAX;
(USB-C2)5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.6A、5-11V/3A;
多口输出:
5V3A(OUT1 5V1.5A、OUT2 5V1.5A);
额定容量:3300mAh(5V3A);
电池能量:21.5Wh/22.2Wh 7.4V;
电池种类:锂离子电池;
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022;
包装内含:酷态科6号超级电能块、说明书、C to C 充电线。
包装侧面为生产厂商信息以及官网地址、售后等信息。
包装底部为警告注意事项以及产品条形码。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠 240W PD3.1 C to C 充电线以及使用说明书。
酷态科6号超级电能块采用高阻燃防火 PC 材质制作外壳,延续经典钛灰配色,表面拥有金属漆涂层处理,握持手感升级,且亲肤细腻。正面采用亚克力面板覆盖,下方印有“CUKTECH 6”系列标识。
酷态科6号超级电能块上方拥有一块单色数显屏。可显示剩余电量,下方则为开/关键,并有两条蓝色条纹点缀。
背面外壳为经典的双重激光精雕Y字母纹理,与手机叠放或放置桌面更稳定,不易滑落。背面左上角还有21.5Wh/22.5Wh电池能量参数以及可上飞机标识设计。
酷态科6号超级电能块顶部配置两个USB-C接口,均支持双向输入输出,USB-C1端口采用蓝色胶芯,凸显C1端口为高功率输出端口。
底部为充电宝的规格参数铭文与开篇介绍的基本信息以及端口参数与包装盒印刷信息一致,并做过详细阐述,因此不做过多赘述。
附带数据线是 15cm USB-C to USB-C短线,这是一条可过6A大电流的线材,并且支持USB PD3.1 240W快充。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材为240W功率,速率规格为USB2.0。
酷态科6号超级电能块长度约为81.45mm。
酷态科6号超级电能块宽度约为44.86mm。
酷态科6号超级电能块高(厚)度约为29.21mm。
酷态科6号超级电能块重量约为151.3g。
酷态科6号超级电能块在成年人手中显得精致小巧。
协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 PD3.0、小米55W快充以及DCP充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C1端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V2.6A四组固定电压档位和5-11V/5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C2端口的快充协议,实测支持 PD3.0、PPS、QC4以及DCP充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C2端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V2.6A四组固定电压档位和5-11V/3A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1
将 小米13 Ultra 接入USB-C1端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 17.88V 2.48A 44.38W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,小米13、14Ultra握手18V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V电压档位。
绘制出柱状图,米系手机首当其冲,充电功率最高的是 小米12 功率为 48.66W,其次是小米13、14Ultra,对于PPS快充协议支持较好的手机充电功率也很高,例如 vivo X100 Pro 功率达到 41.86W;另外,对支持PD协议的平板、游戏机以及笔记本设备都能跑到较高的功率,C1接口整体表现优秀。
USB-C2
将 小米13 Ultra 接入USB-C2端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 8.53V 2.93A 25W。
将数据汇总成表格,可以看到在USB-C2兼容性测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的同样是 MacBook Pro16 M1 Max,功率约为 37.27W,大多数设备在15-26W区间,C2口测试中 联想拯救者 Legion Go 出现不兼容的情况,是因为C2口没有20V电压档位,对PD兼容性较好的设备功率均能达到25W以上。
多口同时输出测试
当双口同时输出时从左到右依次为:5.67W、5.65W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给充电宝充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C2端口输入时,功率为 24.53W,同时USB-C1端口给手机充电时,功率为 12.25W。
针对这款酷态科6号超级电能块的充电全程测试,将使用酷态科100W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
充电宝接通电源后握手15V电压,功率稳定在38W左右并持续充电至9分钟;随后在第10分钟功率下降至36W左右,同时电压也下降至9V,随后功率下降至21W左右并持续到第37分钟;随后功率持续下降直至充电结束,充电全程耗时约1小时4分钟。
绘制出折线图,可以看出使用酷态科 100W充电器为酷态科6号超级电能块充电,充至50%耗时17分钟,充至80%耗时35分钟,充至100%耗时1小时4分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时11分钟结束;实际放出的电池能量约为17.81Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为17.81/21.5=82.84%。
接着让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于39分钟结束;实际放出的电池电量约为17.95Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为17.95/21.5=83.49%。
接着让充电宝以12V2.5A 30W的功率持续输出,由于触发温度保护充电宝会执行降功率策略到30W,测试仪器为恒流恒压模式,不能够降档位,所以温度保护后中断放电,在其他设备上输入端能够自适应,不会出现此类情况。
最后,让绿酷态科6号超级电能块以15V2.6A 39W的功率持续输出,同样出现与12V2.5A 档位相同情况,在实际使用中输入端能够自适应,不会出现此类情况。
酷态科6号超级电能块外观延续的酷态科家族式设计,外观采用黑灰拼接辨识度明显,圆润小巧的外形能够轻松装进口袋以及背包,应付外出以及短途出行游刃有余,消除续航焦虑的同时减轻出行负担。
兼容性方面,USB-C1端口能为米系手机开启私有协议快充,功率均能达到40W以上,同时对于PD协议支持较好的手机、笔电以及游戏机也有着不错的功率表现,USB-C2端口对主流的手机均能达到15-25W区间,对于PD兼容性较好的机型能达到30W及以上的功率。
在使用酷态科 100W充电器对这款充电宝进行充电,充电全程耗时1小时4分钟,输出测试阶段,除12V以及15V电压档位外,5V、9V、电压档位下的充电效率皆超过80%,最高可达83.49%左右。
整体来看,这款酷态科6号超级电能块在小巧的体积下拥有6000mAh容量以及优秀的兼容性,为出行减轻续航焦虑的同时做到随行随充,随意塞进口袋或背包,不占空间的同时拥强大的PD兼容性轻松应对笔记本等大功率设备,安心出行一整天。
1、评测酷态科CUKTECH 15号电能柱:Xiaomi 120W 闪充,融合快充再助力
2、20000mAh+100W总输出,转换效率高达95%,CUKTECH酷态科15号电能柱SE评测
