全球高速无刷电机行业正在经历持续的增长和发展。根据市场调研,亚洲市场占据了全球高速无刷电机行业的首位,市场规模占比达47%,并且预计未来增长将主要集中在亚洲地区。特别是在我国,无刷电机技术已逐渐成熟,电机和驱动器的价格均已下探到可以广泛应用的程度,也就拓展了无刷电机的使用场景。
充电头网了解到宇凡微推出了两款低压高速无刷电机方案,整体只有拇指大小,但转速最高可达13W每转,采用这两款方案可以快速开发出风量巨大的风筒电机方案,非常适合应用于户外暴力小风扇等领域。
宇凡微高速无刷电机方案
宇凡微的高速无刷电机方案包括10W转和13W转两种选择,采用驱动板与电机一体化设计,集成度领先于行业,显著减小方案体积。该方案适用于市场上95%以上的低压高速风筒电机,同时具备堵转保护功能,可有效防止因过载或卡阻引起的电机损坏,并具备电流保护和温度保护等多重安全防护功能,安全无忧。采用PWM无级变速控制,调节精度高,可满足各种应用场景的需求。
接下来将对这两款方案进行详细介绍。
10W转方案
![宇凡微推出两款高速无刷电机方案,转速最高每分钟达13W转!-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071509521351.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
宇凡微高速无刷电机10W转方案实物如上图所示,顶部是驱动电路,下面是三个线圈,固定在PCB板上并通过电路控制电流。线圈下方是定子,定子环绕着转子。转子连接到电机的轴上,并与叶片直接或通过中间装置连接,当定子和转子之间的电流变化时,定子产生的磁场会驱动转子旋转。旋转的转子推动叶片旋转,从而产生气流通过小风扇的出风口排出,提供风力。
![宇凡微推出两款高速无刷电机方案,转速最高每分钟达13W转!-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071509522356.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
无刷电机外壳上套有一层蓝色的硅胶套,主要提供一定的弹性和缓冲性能,能够减少外部震动对电机内部零部件的影响。
![宇凡微推出两款高速无刷电机方案,转速最高每分钟达13W转!-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071509522733.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
将蓝色硅胶套取下,该无刷电机采用金属外壳,由下面出风。
![宇凡微推出两款高速无刷电机方案,转速最高每分钟达13W转!-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071509524243.png?x-oss-process=style/cdt800w)
宇凡微10W转高速方案支持7.4V至12.4V的输入电压,最大工作电流为8A,采用PWM调速,转速最高达每分钟10万转,整体尺寸直径为16mm,并支持堵转保护,可有效防止因过载或卡阻导致的电机损坏,电机适配性强,集成度高、效率高。
13W转方案
除了10W转的方案,宇凡微还推出了一款13W转的方案,即每分钟最高13万转,风量更大。
![宇凡微推出两款高速无刷电机方案,转速最高每分钟达13W转!-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071509525456.png?x-oss-process=style/cdt800w)
宇凡微13W转高速方案支持5V至8.4V的输入电压,最大工作电流为30A,采用PWM调速,整体尺寸直径为17.3mm,并支持堵转保护,可有效防止因过载或卡阻导致的电机损坏,电机适配性强,集成度高、效率高。
![宇凡微推出两款高速无刷电机方案,转速最高每分钟达13W转!-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071509530256.png?x-oss-process=style/cdt800w)
宇凡微13W转高速方案支持多种控制模式,包括PWM控制和电压控制,PWM控制通过调节脉冲信号的宽度来精确控制电机的转速和输出功率,适用于需要高效能耗和精准控制的应用场合。而电压控制则通过调节输入电压来控制电机转速,简单直观,适合一些不需要频繁调节的应用场景。
全球高速无刷电机的消费量在逐年上升,特别是在我国,《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》等政策的实施,进一步推动高效节能电机的渗透率。
宇凡微推出的两款高速无刷电机方案不仅在体积上更小巧、噪音更低、保护机制全面,而且采用PWM调速技术,能够精确控制风筒的转速和输出功率,满足不同场合的需求,相信随着技术的不断演进和市场需求的增长,宇凡微将为客户提供更多高效能、高集成度的解决方案。
