充电头网拿到了罗马仕推出的一款10000mAh自带线充电宝,这款充电宝采用黑色直板造型,自带一个USB-C接口,还自带Type-C输出线、Micro USB输出线和Lightning输出线,方便与手机叠放进行充电。充电宝仅支持5V输出,不支持快充输入和快充输出,功能基础。下面就带来这款自带线充电宝的拆解,一起看看内部的设计和用料。
罗马仕10000mAh自带线充电宝外观
罗马仕这款移动电源为常规黑色配色,机身造型扁平,外壳表面磨砂抗指纹,边缘过渡圆润。
机身正面上方印有ROMOSS品牌。
下方印有10000mAh和15W Fast Charge。
机身一侧配置电源键以及指示灯。
电量指示灯亮蓝光。
另一侧配置USB-C接口。
同侧外壳上还印有产品参数信息
型号:PHC10-201
电池种类:可充电锂离子电池
电池额定能量:37Wh(10000mAh)
额定容量:5800mAh(5V3A)
Type-C输入/输出:5V3A
Type-C线输出:5V3A
Micro USB线输出:5V2.1A
Lightning线输出:5V2.4A
总输出:5V3A
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司
机身背面设计有Type-C线、Micro USB线和Lightning线的收纳槽,可以保证使用完毕后产品的整洁性,方便携带。
收纳槽旁印有相应线材端子以及输出参数。
实测移动电源机身长度为155.5mm。
宽度为70.92mm。
厚度为17.37mm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为243g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得Type-C线支持DCP充电协议。
最后测得Lightning线端子非原装。
罗马仕10000mAh自带线充电宝拆解
看完了罗马仕这款充电宝的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿机身侧面接缝撬开外壳。
充电宝壳体通过卡扣固定。
壳体上方为PCBA模块,焊接输出导线。
输出导线仅焊接正负极连接。
电池通过点焊连接。
检测电池温度的热敏电阻焊接连接,焊点涂胶加固。
拧下固定螺丝,拆下PCBA模块。
电池侧面粘贴泡棉双面胶缓冲保护。
电池通过双面胶粘贴固定。
电池厚度为12mm,宽度60mm,长度为110mm,额定电压3.7V,容量10000mAh,充电限制电压为4.2V,能量为37Wh。
撕下电池边缘粘贴的双面胶。
焊接取下连接线和电池,PCBA模块正面焊接主控芯片,合金电感,滤波固态电容和电池保护芯片。
PCBA模块背面大面积露铜散热。
移动电源芯片来自思远半导体,型号MP5330,是一款集成同步升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、按键及Type-C协议等多功能于一体的单芯片移动电源管理解决方案。内部集成输出及输入过流保护,过压保护,过温保护,短路保护等,采用QFN32封装。
1μH合金电感特写。
输出滤波电容来自钰邦,规格为100μF16V。
电池保护芯片来自赛芯,型号XB8886A,内部集成电池保护芯片和保护管,用于电池过充电,过放电和过流保护。
丝印TAE06的MOS管用于USB-C接口VBUS控制。
一颗芯片丝印01AN8。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
贴片电量检测按键特写。
四颗LED电量指示灯特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
罗马仕这款自带线充电宝采用低调的黑色外壳设计,自带Type-C输出线、Micro USB输出线和Lightning输出线,满足市面主流手机充电。并且还自带USB-C充电接口,可以使用普及的USB-C充电器进行充电,兼容性非常好。
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置10000mAh锂电池,并使用赛芯XB8886A一体化电池保护芯片。充电宝电源芯片来自思远半导体,型号MP5330,是一颗全集成的移动电源SOC,内部集成开关管。电池包裹边缘泡棉胶带缓冲,配有热敏电阻检测温度,内部做工可靠。
