随着无线充的普及,单纯的无线充电器大家已经习以为常,无线充和其它产品结合而成的衍生产品慢慢受到消费者的青睐。funxim欢喜蓝牙音箱无线充电器就是个典型的例子,它是款无线快充、蓝牙音箱、手机支架三合一产品,颜值不错,支持10W无线快充。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
一、funxim欢喜蓝牙音箱无线充电器开箱
包装为方形盒子,正面印有产品效果图。
包装采用超薄的设计。
底部为产品特色:先进的芯片、无线快充、超薄金属边框、立卧两式充电。型号:W8。
产品名称:蓝牙音箱无线充电器。
产品特色:10W无线快充、立体声扬声器。
侧边印有产品卖点:无线快充、智能优化、蓝牙4.2、立体声扬声器。
产品属性:无线充电器和蓝牙音箱。
包装后面为产品规格参数。
W8是一款具有蓝牙音箱功能的无线充电器,超薄外壳内配有双声道五磁喇叭,适合您在办公室/家里享受音乐;同时采用无线快充技术,放上手机即能充电,可对支持Qi标准的手机或其他电子产品进行充电。采用高效发射线圈,效率更高,性能更稳定。不一样的充电体验,让您享受无线科技带来的精彩生活。
型号:W8;转换率:≤80%;蓝牙版本:4.2;距离:10m;扬声器:4Ω 1Wx2;输入:9V/1.67A 5V/2A;输出:9V/1.1A 5V/1.5A(Max);裸机重量:267g;尺寸:173mm(φ)x12.1mm(H)。
接下来是正式的开箱环节。
打开包装,里面是圆形产品。
包装内容:蓝牙音箱无线充电器、支架、说明书。
正面圆形面板覆盖整整一面细密网布,整体造型和市面专业音响无异。
插入支架即可组装完成。
锌合金贯穿式设计,稳定支撑。
前部与防滑硅胶的结合,给产品巧妙的稳定支撑。
充电线采用一体式设计,不可分离。
USB-A插头特写。
背面为产品主要规格参数。
支架与铝合金接触部分有硅胶保护,防止发生磨损、划痕。
铝合金抛光氧化,高精度CNC逐一切边,散热性更强,质感更好。
正面黑色网布面罩无论看上去还是摸上去都很有质感。
穿插的银色支架与黑色背景形成互补,让整体不会显得单调。
纤薄设计,机身仅有12.1mm,呈现出极佳的视觉效果。
挡板下方有一颗LED指示灯。
正常工作时显示绿色。
产品倾斜一定角度,化身手机支架,方便立式使用。
从侧面看上去,产品厚度与一部iPhone差不多。
iPhone XS Max放上后,手机高度几乎与无线充电器一致。
底部有一颗LED指示灯,无线充正常工作时显示绿色。
顶部有一颗蓝色LED指示灯。
使用无线充老化测试治具对产品进行测试,显示“PFP”,即5W和10W模式均PASS通过,产品支持普通5W、三星10W。
手机横竖都能充,产品可让手机同时实现音响外放+立式无线充电。
可以一边看电视,一边放音响,一边无线充电。
二、funxim欢喜蓝牙音箱无线充电器拆解
面罩采用双面胶粘结,无线充电器中间是两个无线充电线圈,分别对应手机立式和卧式放置。
左右两侧两个扬声器带音腔,组成立体声扬声器。
上面的一块小板负责蓝牙接收和功率放大。
扬声器音腔特写,凹槽内部红黑线为扬声器接线。
另外一侧的扬声器,凹槽内部是蓝牙天线。
支架开孔下面是无线充电指示灯。
将充电器内部所有元件都拆出来,分别是无线充电部分和蓝牙音箱部分。
无线充电电路板背面有驱动器和无线充电IC。
驱动无线充电功率管的驱动管。
30D20,用来切换无线充电线圈。
贝兰德自主研发的新一代数字解调15W无线快充芯片D9605,是一颗48M主频的高性能无线充专用MCU,支持Qi标准5V/12V模式,执行WPC1.2.3协议,同时兼容三星10W快充,苹果(iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X)7.5W定频快充模式。现规模出货的D9605搭配的PowerStage 升级为D9015。
D9605详细资料。
贝兰德模拟芯片D9015是一款PowerStage芯片,可与D9605同步数字解调芯片搭配使用,实现D9605+D9015的芯片方案组合。该芯片内置全桥功率级,5V同步整流降压转换器,3.3V LDO,可以为控制器和其他外部设备供电,蓝牙部分5V供电就是由D9015集成功率级提供,减少外围元件数量,提供更多功能。
D9015详细资料。
蓝牙功放板只有一颗蓝牙接收解码芯片和两颗功放芯片驱动扬声器。
上海博通,BK3254,是一颗高度集成的单芯片蓝牙多媒体设备,其集成蓝牙功能,FM收音机和SD卡功能,支持蓝牙4.1+EDR。
两颗MIX2037数字功放,上海矽诺微电子。3W单声道D类功放,用于驱动扬声器。
为蓝牙电路板供电的接线。
分别是左右扬声器的接线。
蓝牙天线焊盘,采用屏蔽线焊接。
无线充电功率板上面输出5V给蓝牙接收板供电。
两个无线充电线圈的焊盘,圆润饱满。
输入线,有数据线可以申请快充输出,支持快速无线充电。
无线充电指示灯,一颗0603的贴片LED。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
funxim欢喜蓝牙音箱无线充电器设计感十足,颜值不错,一物多用,使用方便。内部配备双线圈,不挑姿势,手机横竖都能充。蓝牙音箱无线充电器 在无线充电板上内置蓝牙音箱功能,可为单调的充电提供更多乐趣,无论是追剧还是看小说,都可以免去耳机的束缚,真正做到无拘无束。
采用贝兰德D9605主控+D9015功率全桥的无线充电方案,具有高集成、BOM成本低等优势,打造极致性能与成本的平衡。贝兰德无线充电主控加上集成功率级的组合,进一步减小无线充电的体积,同时功率级内置降压,芯片多功能,可以为其他设备供电,增添不同的功能,实现更多可能。
