iPhone15系列升级USB-C接口,其中iPhone 15 Pro和15 Pro Max支持USB3,传输速度非常快,并且苹果软件上还支持外接硬盘,这为用户提供了更多的选择。以前购买苹果手机需要更多存储空间需要加价较多购买高存储版本,现在可以购买外置硬盘来存储视频、照片、音乐等文件。充电头网最近了解到,ZIKE推出一款硬盘,支持磁吸,可以完美适配iPhone15系列外置硬盘的需求。
ZIKE推出磁吸硬盘
ZIKE这款磁吸硬盘正面采用经典黑色外观,机身为铝合金+PC材质,整体质感十分精巧。产品容量为256G,另有更大容量版本可选,读取速度达160MB/s,写入速度可达120MB/s。
背面为银灰色,左右两侧带有磁吸功能,可吸附在iPhone上,使用时极为方便。顶部为一个USB-C插头,可直连USB-C接口的iPhone、iPad、Macbook以及安卓等设备。支持USB 3.2 Gen1 5Gbps规格,且能向下兼容USB2.0,可以说是iPhone15系列外置存储神器。
产品底部还有一个USB-C接口,方便使用产品时还可以同时给手机充电。产品自带的“L型”数据线,接上磁吸硬盘即可吸附到iPhone上使用,硬盘和线一起重量才17g左右,可以说是非常轻巧了。
得益于ZIKE磁吸硬盘体积非常小巧,使用时吸附在iPhone上不会有太强的异物感,而且不会过重影响体验,非常适合iPhone拍摄视频或拍照时使用。
硬盘表面拥有一块显示屏,可显示容量、传输速率、实时功率、产品温度等重要信息。实测外接硬盘给iPhone 15 Pro充电依旧可以达到27W的快充水平。
将硬盘接入iPhone后,设置界面会有显示出Z791A的硬盘名称。
使用磁吸硬盘后,可在iPhone拍照软件中设置存储至硬盘中,录制的4K 60Hz ProRes HDR视频可直接存储到硬盘中,非常方便。拍摄好的视频在硬盘内,可直接插入笔记本电脑,将素材导入,后期处理,提高工作效率。
ZIKE磁吸硬盘设计巧妙,体积小巧,完美适配最新支持USB3的iPhone 15 Pro Max,支持读取速度可达160MB/s,写入速度可达120MB/s。拍摄的ProRes HDR视频可直接存到磁吸硬盘中,后期处理时直接插到笔记本上,效率更高。ZIKE磁吸硬盘还自带显示屏,重要信息一目了然,使用体验非常出彩。ZIKE磁吸硬盘现已上架天猫商城,售价399元起,有需要的小伙伴可自行上车​。
天猫链接:
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.3c3a645eQZ7z5X&id=816264813114
1、​ZIKE 66W氮化镓三口充电器5折团购活动发车!
2、​支持Apple Find My网络!ZIKE SmartCard防丢器限时半价团购开启
3、iPhone15系列正式发售,ZIKE准备了这些硬核的周边快充配件
