充电头网采购了中兴推出的K10室内CPE路由器,这是一款使用手机卡进行上网的4G路由器,内置中兴自研高性能芯片,支持4G全网通,WiFi速率为300Mbps,支持选装2000mAh锂电池,脱离外接电源使用。路由器外置高增益天线,信号更强。
中兴4G路由器K10内部搭载中兴自研芯片,具备百兆有线网络连接,可通过附带的网线连接台式机使用,WiFi连接支持最多32台设备连接。下面就带来中兴K10室内CPE路由器的拆解,一起看看内部的方案和设计。
中兴K10室内CPE路由器开箱
包装盒正面印有ZTE中兴品牌、产品外观、型号ZTE K10以及中兴自研芯片、4G全网通、VPN安全防护、有线宽带模式四大卖点。
背面印有中兴的地址、客户服务热线等相关信息。
侧面为产品相关信息,颜色为白色,型号ZTE K10等。
包装内除中兴K10室内CPE路由器外,还有网线以及电源适配器。
电源适配器由厦门科司特电子工业有限公司制造,型号为MN012S-C120100-01,支持100-240V~50/60Hz 0.3A Max输入,以及12V1A输出,通过了CCC认证。
内置四芯百兆网线用于连接电脑。
中兴K10室内CPE路由器采用ABS材质外壳,立体机身设计,经典白色配色,正面印有ZTE品牌,整体设计风格简约。
底座上印有开关、WiFi和信号标识。
此外还设有相对应的指示灯。
机身顶部设有格栅散热孔。
两个外置高增益天线为可收纳设计,方便转移使用。
配备两个外置高增益天线,信号更强,覆盖范围更广,畅享高速Wi-Fi网络,自在随心。
机身背面设有DC输入接口、百兆网口以及重置键等。
底座贴有产品铭牌,型号为ZTE K10,支持12V1A输入,通过了CCC认证。
中兴K10室内CPE路由器拆解
看完中兴这款室内CPE路由器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
在机身背面设有盖板用于安装选配内置锂电池,
盖板通过卡扣固定,内部设有加强筋。
预留内置锂电池位置。
连接内置锂电池的插座特写。
机身外壳通过卡扣和螺丝固定。
壳体采用ABS塑料制成。
外壳底部的LED指示灯导光条特写。
PCBA模块通过螺丝固定。
连接到顶部外置天线的连接器特写。
另一根天线通过颜色和编号区分。
连接机内天线的连接器特写。
拧下固定螺丝,断开天线连接器,取出内部PCBA模块。
天线小板通过开槽固定。
屏蔽线焊接连接到天线小板。
PCB板左侧设有空焊位,中间位置焊接无线通信模块,右侧设有屏蔽罩。下方设有黄色网线接口,电源输入插座和SIM卡槽。
另一面焊接一个屏蔽罩以及天线的连接器。底部设有指示灯,并设有遮光泡棉。
PCBA模块中间位置的无线通信模块特写,为小板焊接在PCB板上。
拆下各个屏蔽罩,继续进行拆解。
屏蔽罩内部电路一览,焊接基带处理器和存储器,射频收发芯片和PMIC。
基带处理器来自ZXIC中兴微电子,型号ZX297520V3,是一颗支持TD-LTE、FDD-LTE等五种网络模式的基带处理器,采用28nm工艺,适用于移动终端等设备使用,具有低功耗,高性价比和高集成度优势。
存储器来自江波龙,型号F35UQA001G,为SLC NAND,容量128MB,SPI接口。
PMIC同样来自ZXIC中兴微电子,型号ZX234296,外置四路电感,左上角是时钟晶振。
射频收发芯片同样来自ZXIC中兴微电子,型号ZX234220A1。
射频收发芯片外置的多颗滤波器特写。
射频收发芯片外置一颗丝印60C的芯片。
前端模块来自昂瑞微,型号OM8816-51,为4G射频前端模组。
前端模块外置的滤波器特写。
切开屏蔽罩,在内部还设有一颗前端模块,为昂瑞微OM8443-25,是一颗多模式多波段的放大器。
内置电池充电芯片来自圣邦微,型号SGM41513,支持3.9-13.5V输入电压,支持3A充电电流,并且具备NVDC路径管理。
WiFi芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8192ES,是一颗单芯片802.11b/g/n 无线芯片,支持2T2R,具备SDIO。
有线网络接口芯片采用REALTEK瑞昱半导体RTL8201F芯片。
网络变压器型号S16013 LF。
WPS按键和复位按键特写。
电源输入插座特写,过孔焊接固定。
丝印BM的TVS二极管用于过压保护。
输入滤波电容来自承兴,规格为470μF25V。
一颗滤波电容规格为100μF16V。
机身底部设有Micro-USB接口。
从卡槽中取出内置的SIM卡,为Nano-SIM。
过压过流保护芯片来自awinic艾为,型号AW32905FCR,过压保护点6.8V,支持外接电阻设置,内置的MOS管具备5A电流能力,采用FCQFN-12封装。
PCB边缘设有印刷天线。
用于指示工作状态的指示灯特写。
中兴K10室内CPE路由器使用外接直流电源供电,电源规格为12V1A。路由器设有Nano-SIM卡槽,具备WiFi和有线共享网络,满足手机和电脑使用。路由器底部设有指示灯,用于显示连接和运行状态,还可内置电池,脱离外接电源,作为随身WiFi使用。
充电头网通过拆解了解到,中兴K10室内CPE路由器采用全套中兴解决方案,基带芯片、射频收发芯片以及PMIC全部由中兴微电子提供。存储器来自江波龙,WiFi和有线网络芯片来自瑞昱,电池充电芯片来自圣邦威,器件均设有屏蔽罩避免干扰,内部做工和用料扎实。
