国家市场监管总局已经发布公告,从2025年11月1日起,电动自行车用锂离子蓄电池和电动自行车用充电器必须经过CCC认证并标注CCC认证标志后,方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。实施CCC认证是为了加强电动自行车的质量安全监管,确保产品符合电气安全、机械安全、环境安全、耐热阻燃、互认协同充电等强制性国家标准的要求。
LLC控制器是一种专用于LLC谐振变换器的控制芯片,通过谐振电感和电容的精确配合,实现零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS),从而显著降低开关损耗,提高转换效率,具有工作频率高、损耗小、效率高、体积小的优点,可有效提高充电器功率密度,谐振操作可实现全负载范围的软开关,减小开关损耗,特别适用于高功率应用中,满足电动自行车用充电器3C认证要求。
LLC控制器盘点
充电头网统计了多款LLC控制器芯片,并将这些信息汇总整理形成了下表,详细展示了各家企业的主打产品及其封装。
排名不分先后,按企业英文首字母顺序排序。
Chip Hope芯茂微
芯茂微LP9961AA
LP9961AA 是一款带有高压半桥驱动的全集成 LLC控制器。内部实现了 600V 的高压栅极驱动,使得可以采用极简的外围元件,就可以实现高效、可靠的 LLC 谐振系统。自适应的死区时间控制可以极大的改善系统的效率。特有的突发控制模式,可以满足同时实现轻载下的高效率和空载下的低待机功耗。
LP9961AA 通过内部的 LDO 控制器输出稳定的电压电源,可以给外搭配的 PFC 控制器直接供电。
LP9961AA 内部集成多重保护机制:输入过/欠压保护、输出过压保护、过流保护、容性区保护以及过温保护。
芯茂微LP9962AA
LP9962AA 是一款带有高压半桥驱动的全集成 PFC 和LLC 控制器。内部实现了 600V 的高压栅极驱动,使得可以采用极简的外围元件,就可以实现高效、可靠的 LLC 谐振系统。自适应的死区时间控制可以极大的改善系统的效率。特有的突发控制模式,可以满足同时实现轻载下的高效率和空载下的低待机功耗。
LP9962AA 采用自有专利的检测方式和算法,LLC 系统可以同时实现恒压和恒流两种工作状态。PFC 采用 CCM 控制模式;重载时,定频工作模式,轻载时降频工作模式。
LP9962AA 内部集成多重保护机制:LLC 部分有完善的输入过/欠压保护、系统输出过/欠压保护、输出过流保护、容性区保护以及过温保护等;PFC 部分有电感过流保护、过功率限制、输入欠压保护、输出过/欠压保护以及过温保护等。LP9962AA 采用 SOP20 封装。
FANTASTICHIP梵塔
梵塔FAN6899
梵塔FAN6899是一款专用于半桥LLC拓扑的谐振控制器芯片,集成700V耐压半桥驱动,具有-1.2A/2A的拉灌电流能力,内置高精度振荡器,工作频率高达500KHz,在轻载时工作在Burst模式,有效降低了开关损耗并提高轻载效率,具有多种保护机制,包括电流迟滞型BIBO,两级OCP保护等,可提供更全面的过载和保护功能,采用SOP-16封装。
梵塔FAN6886&FAN6888
FAN6886&FAN6888是一款高性能的半桥LLC谐振控制器芯片,它采用混合双周期控制技术,实现了环路补偿的简化和动态响应的快速性。该芯片具备自动死区调节功能,能够在全负载下实现零电压开关(ZVS),有效提升了能效和系统稳定性。同时,FAN6886&FAN6888还具备容性区保护工作功能,间歇工作模式控制不仅改善了轻载效率,还显著降低了噪声。
此外,FAN6886&FAN6888的控制参数可以通过图形用户界面(GUI)进行编程,根据不同应用场景进行差异化参数控制。芯片的外围电路设计简单,无需Vcr调节采样电路,简化了设计流程,可有效降低开发成本。开机时,FAN6886&FAN6888能够轻松实现电流软启动,进一步保障了系统的稳定运行。
芯片内集成了12位的ADC和64bytes的MTP,具有强大的数据处理能力和存储功能。在保护功能方面,FAN6886&FAN6888具备Brown in/out、输出过压保护、输出欠压保护以及3级过流保护等,还满足80+、能源之星和COC V5 Tier2等严格的能效要求,适用于大功率适配器、电视、LED路灯、PC电源等应用。与FAN663x芯片配合使用时,FAN6886&FAN6888甚至可以在无需辅助供电电源的情况下实现待机功耗小于100mW,能耗卓越。
1、突破效率极限,梵塔推出图腾柱无桥PFC+LLC+SR的整套方案
Infineon英飞凌
英飞凌ICE2HS01G
ICE2HS01G是一款高性能的高性能谐振模式控制器芯片,专为半桥LLC谐振变换器设计,配备同步整流驱动,该芯片采用20pin DSO封装,支持30kHz至1MHz的开关频率范围,具备可调的最小开关频率和高准确度的频率设置。
在门级驱动方面,ICE2HS01G提供50%的占空比,并具有可调的高准确死区时间,为系统提供了出色的稳定性和可靠性。同步整流的支持使得该芯片适用于各种半桥LLC谐振变换器操作模式,同时内部和外部禁用功能增加了对系统的灵活控制。
ICE2HS01G还融合了多重保护机制,包括主电输入欠压保护、三个级别的过流保护以提升动态性能、开环/过载保护、可调的空白时间和重启时间,以及可调的过温保护带有锁定关断功能,最大程度保证系统的安全性。
英飞凌IDP2308
英飞凌IDP2308是一个数字多模式PFC和LLC控制器,集成了浮动高侧驱动器和启动单元。数字引擎为多模式操作提供高级算法,以支持整个负载范围内的最高效率,实现了全面且可配置的保护功能。DSO-14 封装仅需要最少的外部组件。集成的高压启动单元和先进的突发模式可实现低待机功率。此外,集成了一个一次编程 (OTP) 单元,以提供一组广泛的可配置参数,有助于简化相位设计。
英飞凌IDP2308支持同步PFC和LLC突发模式控制,PFC驱动器可配置并支持多模式,优化效率。可配置非线性LLC VCO曲线,软启动可配置,支持交流电压感应和X电容放电,最高支持300kHz工作频率。可以充分利用GaN器件的高频优势,低Qg、低Coss和低导通阻抗,实现效率和功率密度的提高,性能明显优于LLC+传统MOS的搭配。IDP2308支持可配置的保护功能,外围元件极简。
英飞凌IDP2308内建的处理器可使用dpVision软件通过半双工UART接口进行编程,配置PFC和LLC参数,使用内置的单次编程存储器进行参数存储。
1、英飞凌发布数字多模式PFC和LLC控制器IDP2308
Kiwi Instruments必易微
必易微KP2591(A)
必易微 KP2591(A) 是一款基于半桥 LLC 谐振变换器的谐振型开关电源控制器,集成了半桥驱动,可输出50%占空比的互补驱动,直接驱动功率开关管。
KP2591(A)集成了高压启动,AC掉电检测以及 X 电容放电功能,内置高精度 VCO 振荡器,最高工作频率达到 350kHz。芯片集成自适应死区控制的功能,确保功率开关管零电压开通 (ZVS),提高了系统效率;同时芯片集成了容性区保护功能以避免桥臂直通和硬开关,提高了系统的可靠性。此外,芯片可通过外部信号控制进入低待机模式,降低了系统的待机损耗。
KP2591(A) 集成有完备的保护功能,包括: VDD过压/欠压保护、VBT 欠压保护、AC 过压及输入欠压保护、过载保护、谐振腔过流保护、输出过流保护、容性区保护、SEL 管脚开短路保护,过热保护等,采用SOP-16封装。
以上为KP2591(A) 典型电路图。
1、进军大功率充电市场,必易微发布LLC控制器芯片KP2591
MERAKI茂睿芯
茂睿芯MK2199
MK2199 是一种带高压半桥驱动的LLC控制器。它可以与 MK1620/1 搭配使用,实现高效和可靠的 LLC 设计,死区时间可调提高了系统应用的灵活性。
该 IC 提供一个 CSS 引脚,可提供软起可编程功能,允许用户通过改变外接电容设置软起时间。
在轻载情况下,MK2199 将自动进入突发模式运行,减少系统开关器件的损耗。如果第一级保护不足以控制初级电流,更高级别的过流保护 (OCP) 将锁定 IC。两者的组合提供了对过载和短路的全面保护。额外的保护输入(DIS)允许轻松实现过温保护 (OTP) 或过压保护 (OVP)。
茂睿芯MK2189系列
MK2189/L/D是一种半桥LLC谐振控制器,它可与LLC SR控制器MK1620/1搭配使用,实现高效率和高可靠性的LLC设计。
MK2189系列通过调节工作频率来获得输出电压的调节。死区时间可调提高了系统灵活性,CSS引脚提供软起可编程功能,允许用户通过改变外接电容设置软起时间。在启动时,切换频率从可编程的最大值开始,逐渐减小,直至达到由控制回路确定的稳态值。这种频率变化是非线性的,以最小化输出电压过冲,且其持续时间也是可编程的。
在轻负载下,MK2189/L/D将自动进入猝发模式操作,降低系统设备的开关损耗,可进行噪声抑制。如果一级保护不足以控制主电流,更高级别的过电流保护(OCP)将关闭该IC。它们的组合提供了完整的过载和短路保护。另外,还有一个受保护的输入(DIS),可轻松实现过温保护(OTP)或过压保护(OVP)的应用。
MK2189系列具有宽VCC电压范围,最高可达26V,其中MK2189D可调节从250ns到1us的死区时间。工作频率高达500KHz,具有0.3A驱动电流和0.8A下拉电流,可满足各种电源需求,采用SOP-16封装,可应用于AC/DC适配器、高功率密度直流/直流变换器、服务器中心、液晶显示器等领域。
1、高效率与高性能的完美结合,茂睿芯推出PFC+LLC快充解决方案
MERCHIP水芯电子
水芯电子M3010
水芯电子M3010是一款单芯片集成无桥PFC+LLC控制器的数字控制器芯片。
交错图腾柱PFC+全桥LLC
特点:
•单路低感量,单路纹波较大,交错后纹波系数小于0.3
•单路电流CBC及OST保护,CBC处理电网异常,不会误触发关机,极端情况可通过 OST保护硬件
•软件有效值过流,有效值过压,有效值过功率,温度等全面保护
•软件引入前馈占空比及电流采样DCM校准,并自主判断CCM及DCM模式,提升轻载THD
•轻载关闭其中一相,提升轻载效率
•两相间动态均流确保两路电流一致
•电压环快速环路功能确保后级突加载母线电压稳定
•开关频率抖动,降低EMI频谱尖峰
•电流的CBC保护及输入前馈,确保再立即和电流电网异常下的可靠性
•软件工频陷波器滤除100hz纹波,可提升电压环带宽
•控制环路为输出电压环和输出电流环,采取双环竞争模式
•电路控制采用PFM+PWM模式,极轻载采用打嗝模式提升效率
•采用可变死区时间,兼顾可靠性和效率
•闭环缓起避免过冲,对不同特性负载适应良好
•提供多重保护机制,包括过欠压保护、多级过流保护以提升动态性能,过载保护、过温保护等保护且可配置重启时间提供灵活应用
•对外通信端口采用SCI、CAN、SPI等
MPS 芯源半导体
芯源HR1200
HR1200 在单芯片中集成一个数字 PFC 控制器和一个半桥谐振控制器。它在无负载或超轻载条件下只需要非常低的电量,因此符合欧盟能效认证(EuP)Lot 6 和第 5 版规范的 2 级规范要求。
HR1200 的 PFC 采用获得专利的平均电流控制方案,可以根据输入电压和输出负载的瞬态条件,在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下工作。IC 在轻载条件下具有出色的效率和高功率 PF。在连续导通模式下运行时,该控制器可以用于最高 500W、板尺寸限制最少的应用。可以通过 I2C GUI 设置多项参数,以优化 PFC 的性能。编程可以由工厂,或由客户参考详细的用户指南完成。半桥 LLC 变换器可以采用零电压开关(ZVS)实现高效率。
HR1200 实现自适应死区时间调节(ADTA)功能,所以 LLC 变换器可以在重载到轻载条件下轻松实现 ZVS。此外,HR1200 可以防止 LLC 变换器在容性模式下运行,使其更可靠,更易于设计。HR1200 在 IC 内集成高压(HV)电流源用于启动,因此无需使用传统的启动电阻或外部电路。将 AC 输入移除后,高压电流源也作为 X 电容放电器使用,无需电阻。
芯源HR1203
HR1203 是一款高性能控制器,集成一个先进的数字 PFC 控制器和一个半桥 LLC 谐振控制器。在无负载或超轻载条件下,HR1203 只需低输入供电,因此符合欧盟能效认证(EuP)Lot 6 和第 5 版规范的 2 级规范要求。
HR1203 的 PFC 采用平均电流控制方案,可以根据输入电压和输出负载的瞬态条件,在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下工作。
IC 在轻载条件下具有出色的效率和高功率因数(PF)。可以通过 I2C GUI 设置多项参数,以优化 PFC 的性能。编程可以由工厂,或由客户参考详细的用户指南完成。
半桥 LLC 谐振变换器采用零电压开关(ZVS)实现高效率。HR1203 具有自适应死区时间调节(ADTA)功能,在不同负载条件下都能确保 ZVS。此外,HR1203 可以防止 LLC 变换器在容性模式下运行,使其更可靠,更易于设计。
HR1203 内部集成高压(HV)电流源,可启动上电。将 AC 输入移除后,高压电流源也可作为 X 电容放电器使用。这也有助于减少相关设备的数量,从而在无负载时降低功耗。
为了提高抗扰度,HR1203 采用多个可编程的数字滤波器对关键信号滤波。
全方位保护功能包括过温关断保护、开路保护(OLP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和欠压保护/开启。
芯源HR1211
MPS HR1211是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,而传统芯片如果要实现这一功能,需要2-3颗进行组合搭配,外围电路会变得复杂。值得一提的是,MPS HR1211可通过UART接口编程,内置的节能技术可使HR1211在全工作范围实现优化效率。HR1211的PFC控制器使用获得专利的数字电流控制体系来实现混合的CCM和DCM工作模式。
二合一控制器在业界也被工程师亲切的称呼为COMBO。COMBO在英文里的意思是“结合物”,而COMBO驱动器就是把CD—RW刻录机和DVD光驱结合在一起的“复合型一体化”驱动器。
MPS HR1211将PFC控制器和LLC控制器整合到一个封装里面,类似COMBO,其数字内核并可根据负载情况进行联动控制,获得更高的轻载效率。
HR1211采用数字控制内核,芯片内置多个独立的ADC用于检测输入电压,PFC输出电压,LLC反馈电压和PFC峰值开关电流。检测数值送到HR1211内置的数字控制内核进行比较,配合芯片内专有的数字算法,进行实时反馈控制。HR1211支持多种完善的保护措施,如热关断、PFC开环保护、过压保护、过流限制和过流保护、超功率保护等多重保护。值得一提的是,HR1211空载待机功耗<100mW。
同时HR1211支持高压启动,智能X电容放电。PFC级工作频率最高250kHz,支持可编程的抖频,可编程的软启动和Burst,可编程的AC欠压保护,逐周期电流限制和其他保护功能。
应用案例:
1、MPS HR1211二合一芯片获IDMIX、摩米士、征拓等品牌采用
2、拆解报告:SHARGE闪极100W 3C1A氮化镓快充充电器
NXP 恩智浦
恩智浦TEA2016AAT
NXP TEA2016AAT芯片采用薄型窄体 SO16 封装,内置高压启动,集成LLC和PFC控制器以及对应的驱动器。TEA2016AAT集成X电容放电,正常输出信号指示。
芯片采用谷底/零电压开关以减小开关损耗,全负载范围内都保持高转换效率,并且符合最新的节能标准,空载输入功率<75mW。同时TEA2016AAT还具有完整全面的保护功能,包括电源欠压保护、过功率保护、内部和外部过热保护、精确的过压保护、过流保护和浪涌保护等保护功能。
NXP TEA2016AAT是一款面向高效谐振电源的数字可配置LLC和PFC组合控制器。同时集成了 LLC 控制器功能以及 DCM 和 QR 模式下工作的PFC控制器。借助TEA2016AAT可以构建出完整的谐振电源,不仅设计简单,所需组件数也很少。
该芯片采用数字架构,基于高速数字内核控制器,在开发过程中可调节LLC和PFC控制器的工作和保护设置,并根据设置值运行,为获得高度可靠的实时性能提供了保障。
TEA2016AAT与TEA1995T的组合能够轻松实现90-500W功率、高效可靠的电源的设计,而且外部元器件数非常少。该系统拥有非常低的空载输入功率(< 75 mW ;整个系统包括 TEA2016AAT/TEA1995T 组合),在最低到最高的负载下均保持高效率。
TEA2016AAT符合能源之星、美国能源部、欧盟生态设计指令、欧盟行为准则的能效法规,且满足其他一些准则。可用于台式电脑和一体机电源、液晶电视、笔记本电脑电源适配器和打印机电源。
据充电头网了解,NXP TEA2016AAT已被应用于麦多多100W氮化镓三口快充充电器、尚巡120W氮化镓适配器、REMAX 100W四口氮化镓快充、摩米士100W 2A2C氮化镓快充等多款百瓦高密度氮化镓快充电源产品中,相比PFC和LLC采用独立芯片的方案,NXP方案只采用一颗IC,大大简化了初级设计并提高电源可靠性及效率,获得众多电源厂商青睐。
恩智浦TEA2017AAT
恩智浦最新推出了TEA2017AAT数字配置的多模式PFC+LLC一体化控制器,相比TEA2016AAT,PFC级支持CCM运行模式。
恩智浦TEA2017AAT是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。它包括LLC和PFC控制器功能。PFC经配置可在DCM/QR、CCM固定频率或支持所有操作模式的多模式下运行,优化PFC效率。TEA2017AAT能够构建一个完整的谐振电源,电源设计简便,组件数量少。TEA2017AAT采用小型窄条SO16封装。
TEA2017AAT数字架构基于高速可配置硬件状态机,确保可靠性、实时性。在电源开发过程中,LLC和PFC控制器的多种操作和保护设置都可以通过向设备加载新设置来进行调整,以满足特定的应用要求。专有TEA2017AAT配置内容未经授权无法复制,配置安全得以保证。
与传统的谐振拓扑相比,TEA2017AAT由于采用LLC低功耗模式,在低负载时表现出非常高的效率。此模式在连续切换(也称为大功率模式)和间歇模式之间的功率区域内运行。
应用案例:
1、恩智浦联合英诺赛科推出150W大功率氮化镓电源方案,打造大功率性能标杆
恩智浦TEA1716T
恩智浦TEA1716T,是一款具有集成间歇频率工作模式、符合EuP lot 6的半桥谐振LLC+升压PFC组合控制器,适用于液晶电视、笔记本适配器、台式机及一体机电源。
恩智浦TEA1716T详细资料。
Onsemi安森美
安森美NCP13992
安森美推出了一款LLC半桥谐振的控制器 NCP13992,可直接驱动纳微内置驱动的GaNFast器件,实现更高转换效率和更高的功率密度。
安森美NCP13992采用SO-16无铅封装,在适配器中可搭配PFC级,由PFC级将输入升压并进行功率因数校正输出,NCP13992进行LLC电压转换。
NCP13992是一款用于半桥谐振转换器的高性能电流模式控制器。此控制器内置600V门极驱动器,简化布局,减少了外部部件数量。在需要PFC前级的应用中,NCP13992可输出驱动信号控制PFC控制器。
此功能结合专门的无噪声跳过模式技术进一步提高了整个应用的轻负载能效。NCP13992 提供了一套保护功能,可实现在任何应用中的安全运行。其中包括:过载保护、防止硬开关周期的过电流保护、欠电压检测、开路光耦合器检测、自动停滞时间调节、过电压 (OVP) 和高温 (OTP) 保护。
安森美NCP13992可配合PFC级工作,获得更高的效率以及轻载空载功耗。同时PFC可根据负载程度控制。在轻载或故障时可使用动态自供电技术保证芯片运行和降低功耗。可用于笔记本适配器、液晶电视、大功率适配器、电脑电源、工业及医疗应用和照明应用。
安森美NCL30159
NCL30159是安森美推出的一款电流型控制的LLC控制器,拥有快速的反馈环反应速度,具有优秀的动态响应表现。
- NCL30159内置高压启动脚HV脚,可以耐受最大720V的启动电压。
- PFCFB脚内部内置1V电压基准,检测PFC部分电压,用于设置LLC电路的启动电压点。SKIP脚内置20uA恒流源,外置对地电阻产生电压与FB电压比较,用于设置NCL30159进入SKIP模式的负载点。
- LLCCS脚内置2.72V(版本不同会有差异)基准,通过外部电容分压(C15,C16以及R30)检测谐振电容上电压,用于实现原边谐振腔电流大小检测以及OCP保护。
- PFCMODE脚为电压输出端,当VCC电压高于Vcc_on之后,PFCMODE会有一个稳定的电压输出(正常工作状态时为12V左右),该电压可以用于给PFC部分控制器VCC脚供电。
Powerforest 力林
力林PF6771
力林科技PF6771这款PFC和双回授LLC二合一数字控制器具备出色的性能和多项强大特性,可以满足250W以下的两组固定输出的应用需求。
在双回授LLC架构中,一样有上下桥的开关,但上下的开关对应的是不同的输出,以电视系统为例,上桥对应的是系统12V/5A开关,下桥是背光130V/1A开关,相较于传统的设计中的上下桥各占50%。PF6771透过上下桥的占空比比率变动达到两组不同输出瓦数的需求,可以减少多一级背光升压的效率损失以及额外的功率组件,提升效率并节省成本。
PF6771的PFC运行在BCM模式,且采数位化的补偿设计,无需外部PFC补偿网络,并实现功率因数和谐波失真的有效补偿。LLC功能采用电流模式控制,且有专利设计拥有卓越的交叉调节能力。同时,还具备专用引脚用于待机模式控制,提供了灵活性和控制选项。LLC开关做Capacitive Region Protection保护模式,避免上下桥硬开的情形,并有过电压,过电流短路等完整的保护模式。
PF6771芯片内部采用UTP参数设计,可以让工程师在参数调适过程中直接线上写入,快速得到参数调整后的验证结果。芯片本身具备高压启动和X电容放电功能,确保可靠的启动和放电操作。此外,Brown-in/out确保芯片可以正常动作,而低待机功耗则带来了出色的节能效果。能够符合在系统0.1W待机输出时,待机功耗小于0.3W的要求。
Silergy 矽力杰
矽力杰SY5055
矽力杰SY5055是一颗高度集成的PFC和LLC二合一控制器,将PFC和LLC独立功能的器件合二为一,减少元件数量,简化设计。
矽力杰SY5055采用一颗芯片完成两颗芯片的功能,SY5055同时输出PFC和LLC级控制信号。
SY5055支持高压启动,集成谷底检测,PFC级支持欠压,过压,过载保护。片内集成LLC级半桥驱动器,集成电流模式控制,具有快速的动态响应。支持X电容放电,采用紧凑的SOP16封装,输出支持过压保护,欠压保护,过载保护和过流保护。
1、PFC、LLC控制器合二为一,矽力杰合封芯片SY5055量产
ST意法半导体
意法STNRG011
意法半导体推出了一款数字控制的PFC+LLC二合一控制器STNRG011,采用SO20封装,相比传统两颗芯片实现的电源方案具有更少的外部器件,更低的空载功耗,更高的轻载效率和动态响应提升。
意法半导体的STNRG011是一颗数字化多模式PFC+ST专利time shift控制模式的LLC控制器,内置800V高压启动电路,内置输入电压检测和X电容放电功能,可降低待机功耗。内置的PFC控制器支持输入电压前馈,THD优化以及频率限制,运行在增强型固定导通时间模式下的临界模式。
STNRG011内置整套的PFC保护,谐振半桥的时间方便控制,支持快速突发模式的增强型轻载突发模式,内置完整的半桥保护功能。可用于开放式电源、平板电视电源、PC电源和适配器应用。
STNRG011采用SO20封装,引脚采用区块化设计,将高压和驱动引脚与采样引脚分开,便于电路优化设计。内置8位数字内核控制,内置数字算法和硬件模拟电路,实现高性能和高可靠的电源设计。芯片内置ROM存储器用于存储算法,参数可在生产阶段存储在器件存储器中,实现灵活的功能配置。并支持UART引脚通信,实现监控功能,连接外部存储器或从外部存储器更新内部存储信息。
TI 德州仪器
德州仪器UCC29950
德州仪器UCC29950是一款PFC和LLC组合控制器,提供了带有CCM升压功率因数校正(PFC)级和LLC变换器级的交流至直流变换器的全面控制功能。该控制器经过优化,以确保易用性。专有的CCM PFC算法使系统能够实现高效率、更小的变换器尺寸以及高功率因数。集成的LLC控制器实现了高效的直流至直流转换阶段,利用软开关以降低电磁干扰噪声。在组合控制器中集成PFC控制和LLC控制,使得控制算法能够充分利用两个阶段的信息。
UCC29950包括一个启动控制电路,采用内部器件电源管理的耗尽模式MOSFET,从而最小化外部组件要求,并有助于降低系统实施成本。为了进一步降低待机功耗,集成了一个X-Cap放电电路。UCC29950实现了一套完整的系统保护功能,包括交流电线掉电、PFC总线欠压、PFC和LLC过流以及热关断等。
随着快充功率的提升和二次同步整流降压转换器的成熟,给了高效率小体积LLC架构在快充上大显身手的条件。LLC架构在大功率PD快充上取代了PFC+反激架构,软开关降低了开关损耗,同时搭配GaN和SiC第三代半导体元件,工作频率得到大幅提高,可获得更高的转换效率和功率密度。
同时国家规定,ebike充电器要强制使用CCC认证,采用LLC架构不仅满足这一要求,在降低功耗和提高充电速度方面表现出色,特别是在高功率应用中,其优势尤为明显。其软开关特性有效减少了电磁干扰(EMI),提升了系统的稳定性和可靠性。
此外,LLC架构的应用不仅限于ebike充电器,其在其他需要高功率密度和高效率的领域也有广泛的应用前景。例如,电动汽车充电桩、大功率服务器电源、工业电源等,都能从LLC架构的高效性能中获益。
